Heb ik mijn DDR en CPU nu clocked of niet?
  • Jorissie87
  • Registratie: Maart 2017
Oke hier een vraag van een enorme leek als het gaat om overclocken. Ik heb in mijn PC de volgende (relevante) componenten:
- Gigabyte Z270x Ultra Gaming
- 4x 8GB DDR4 Ram 3200Mhz
- I7 7700K @4,2 Ghz met Corsair H100i koeling
Ik run mijn PC op Win10
1. RAM
Standaard staat mijn RAM op 2133 Mhz, via het Bios (M.I.T. tab, Advanced Memory Settings) heb ik deze op 3200 Mhz gezet. In mijn bios geeft hij ook gewoon aan dat deze op 3200 Mhz draait nu. Als ik echter in Windows kijk ("wmic memorychip get speed" via CMD) zie ik echter dat alle 4 de slots nog steeds op 2133Mhz draaien.
2. CPU
Standaard draait mijn CPU op 4,2 Ghz, via het BIOS (M.I.T tab, Advanced Frequency Settings) heb ik gekozen voor het voorgeprogrammeerde profiel 7700K @4,6Ghz (+400mhz dus). In het BIOS geeft hij vervolgens ook aan dat de CPU op 4600Mhz geclocked is. In Windows (Deze PC > Eigenschappen) geeft hij echter nog steeds @4.20 Ghz aan.
Mijn vraag voor beide: Zijn mijn CPU en DDR nu hoger gelocked of niet? M.a.w. moet ik mijn BIOS geloven of wat er in Windows is weergegeven. Indien dat laatste, wat moet ik doen om mijn RAM en/of CPU wel op de aangegeven snelheden te krijgen?
Alvast bedankt voor de reacties :)
9800X3D | MSI RTX 3080Ti | GigaByte X870 Gaming Wifi | 32GB@6000Mhz | NH-D15 | 990 Pro 2TB | FD Define R6 | Acer 28" 4K 60Hz Gsync | Acer 27" 1440P 240Hz Gsync | KB: Ducky one 2 RGB | HP: HyperX Cloud II | M: Zowie FK1
  • Turismo
  • Laatst online: 22:30
Windows zelf is niet zo goed in het correct uitlezen van de speeds van geheugen en CPU, zit er bijna altijd wel naast bij overklokken.
Beter gebruik je CPU-Z https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
AIDA64 kan ook maar net wat je smaak is, die zijn hier beter geschikt voor om overklok waardes uit te lezen.
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Jorissie87
Turismo schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 11:43:
Thanks, daar geeft hij idd wel 4,6 Ghz voor CPU aan en 3200Mhz bij mn RAM. Is het toch gewoon goed gegaan.
  • Turismo
Jorissie87 schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 20:48:
Wel nog even stability test draaien voor de zekerheid ;).
Mijn lijstje:
- Cinebench, https://www.maxon.net/en-us/products/cinebench-r20-overview/ voor de snelle check, als het dan faalt is het zowiezo mank.
- OCCT https://www.ocbase.com/ all in one tool met eigenlijk wel alles, zit ingebouwde stability test en temp. metingen en dergelijke.
- Een nachtje prime95 https://www.mersenne.org/download/ als je het echt zeker wil weten (na 8 uur weet je wel echt zeker dat het stabiel loopt)
[ Voor 4% gewijzigd door Turismo op 02-11-2019 22:43 ]
  • mrgnex
  • Laatst online: 07-09 20:56
Gebruik nooit of te nimmer automatische overklokprofielen. Elke CPU is verschillend en dikke kans dat deze profielen een te hoog voltage instellen.
Investeer de tijd en lees verschillende guides.
Ik overclock mijn PC's met succes door ze handmatig te tunen en stabiliteit te testen met 20 runs IBT op very high. Al mijn instellingen lees ik uit met HWinfo.
  • Sparks.nl
  • Laatst online: 19-10 18:48
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de voltages die ingesteld staan voor geheugen en de cpu.
Ter referentie. Mijn “golden” 7700k draai ik met 4,8GHz op lucht met 1,2v. Op water moet ik 5 kunnen halen met hetzelfde voltage.
Voor 3200MHz geheugen zou ik niet boven de 1.35v gaan.
