Iiyama geheim menu
  • 311 views sinds 30-01-2008
Grappig, kwam ik net in een nieuwsgroep tegen:
Monitor uit
Menu indrukken
Monitor aan
Menu loslaten
Monitor uit
- toets in
Monitor aan
-toets los
druk nu op menu, et voila.
Kun je aardig wat dingen instellen. Vooral die Test keuzes zijn wel grappig.
ps: onthoudt wel de instellingen voordat je gaat klooien :)
oeps, ff vergeten te vermelden: het werkt iig op de 450Pro, maar waarschijnlijk op wel meer modellen.
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 06:59
Lekker goed voor je monitor al dat aan en uitzetten. Lijkt me dat je dit alleen gebruikt als er echt iets mis is.
He das grappig , die kon ik nog niet . Werkt dus ook op VM pro 510
  • uibeltje
  • Laatst online: 20-10 18:52
uibeltje
Idiotheque
Werkt wel geinug ja, alleen dat aan/uit aan/uit lijkt me er niet echt goed voor. Zo vaak degauss achter elkaar is ook niet goed en dat doet ie wel elke keer als je hem aan zet. Alleen die testen zijn volgens mij de enige dingen die je meer kan doen, alle andere functies zijn ook via het normale menu te gebruiken.
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Hmm ... ik krijg het niet voor elkaar (450 Pro). Die toets in en toets uit is da nou weer die menu toets (dus twee keer monitor uit, menu indr., monitor aan, menu los)? Ik heb het 1 keer geprobeerd maar vaak aan/uitzetten is inderdaad niet zo goed ;) (handleiding zegt niet vaker dan 1 maal per half uur) .. vandaar dat ik het ff vraag en niet 6 keer ga proberen >:). Thnx.
PC Specs
de '-' knop zit rechts van je menu knop . Die moet je dus de 2e keer gebruiken .
  • Bomberman
Oh ... 'min'-toets, got it. Thnx.
PC Specs
  • AP3X
hmm
krijg het niet voor elkaar op een Vision Master 450
Nah als je der alleen wat testjes mee kan doen dan geloof ik het wel. Ik zou het fijner vinden als je ronding aan de boven en onderkant kon instellen/aanpassen ipv dat dit alleen voor de verticale lijnen kan, zelfde geld voor de ehh hoogte van het beeld links en rechts ...dat kan ook alleen maar voor de verticale lijnen. Dat noemen ze PRO maar je kan er nog lang niet alles in aanpassen.
  • A3-D
  • Laatst online: 22-10 13:28
Het werkt voor de Pro510 ook prima!
Leuk.... ;)
Oeps, was al door iemand gepost zie ik..
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
Op een kennis z'n 17"-er werkt het ook niet.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
maar wat staat er dan in het geheime menuutje?
vunzige plaatjes? :P
een menuutje om de kleuren te bewerken of de bolling en holling?
39
  • doubleduh
jippie, werkt ook op een iiyama a702ht
Werkt perfect!
En dat menuutje is veel handiger dan het normale menu.
  • uibeltje
uibeltje
Idiotheque
Alleen om bij dat menuutje te komen moet je helaas wel je monitor aan-uit-aan-uit dan gebruik ik toch liever het originele menu. Is nog nederlandstalig ook :) en dat andere menu niet
  • FatalError
  • Laatst online: 20:48
Op mijn VisionMaster Pro 500 doet ie het niet :(
Maar op de VM Pro 410 wel :)
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Op Vision Master 350 werkt het niet.
  • FalconM
  • Registratie: Juli 1999
Op een VisionMaster Pro 500 werkt het ook alleen dan net anders:
Monitor uit
'Menu' en '-' en '+' teglijk indrukken
Monitor aan
Knoppen los laten
Volvo V70 D5 my2011
  • Witte
  • Laatst online: 01-10 14:46
Kan iemand even een screendumpje posten?
Houdoe
  • Ricoh
  • Laatst online: 05-03-2025
wreed man, vooral die testen :)
Witte: hoe wil je die screendump maken :O
Maar als iemand een digicamera heeft dan kan een fotootje geen kwaad
  • Frank Timmer
  • Laatst online: 20:44
Werkt op Vision Master Pro410!
  • StarLite
  • Laatst online: 12-10 16:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Op vrijdag 18 augustus 2000 10:40 schreef Snake het volgende:
Werkt op Vision Master Pro410!<BR>
Klopt
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • StarLite
StarLite
Die testen zijn KOEL!
\o/
pro 450 werkt bij mij ook :)
wel geinig om te zien ja 8-)
  • Juicy
  • Laatst online: 21-10 16:36
Op mijn Vision Master 400 werkt het ook ...
weet iemand hoe het zit met de a902mt, dus de vision master pro 451? ik heb geen echte min knop, maar vier pijljtes joystickje
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Sjees... het werkt zelf op m'n 24 jaar oude zwart-wit-philips TV :P
Op dinsdag 02 januari 2001 22:42 schreef wfvn het volgende:
Dacht het wel...... is mijn 450Pro dus een ouwe Philips met een mooi stukkie plastic eromheen.......
:7
Dat noem ik nog 'ns recyclen.......
  • Mahena
  • Laatst online: 12-01-2020
Mahena
Doh !!!!
Ik heb een 451 en dat werkt ook !!!
Maare een keer nooit meer. Ik denk dat het inderdaad alleen handig is als je problemen met je monitor hebt. Maar in elk geval bedankt, ik kende hem nog niet
"You want some crack?" "I was born with one, pal. I really don't need another one."
bij mij werkt het niet. :(
zo te zien werkt ie niet op de 452 :'(
  • Bobbert
Bobbert
Miss Caprice Bourret
Werkt ook nie op een 411 :'(
  • Cade_Foster
  • Laatst online: 03-10-2022
Op mijn s704 HT werkt het niet m'n monitor gaat oranje knipperen. :(
  • UnderFlow
  • Laatst online: 15-01-2024
Bijna een bejaarde }:O :(
  • Moris
  • Laatst online: 19-10 11:38
Op dinsdag 02 januari 2001 22:42 schreef wizardxx het volgende:
Hoi,
Ik zit met dezelfde vraag.
Hoe moeten de mensen met een Iiyama Pro 451 te werk gaan, daar de min/plus toetsen een soort van joystick zijn?
Graag raad.
Moris
[topic=54138]
