Windows 10 installatie - Your pc ran into a problem
Hoi Tweakers ;),
Afgelopen tijd heb ik wat gezeur met mijn laptop gehad. Op basis daarvan heb ik een nieuwe SSD, HDD en nieuw RAM-geheugen erin geplaatst.
Alles wordt netjes herkend door de BIOS en ook DELL hardware check (in hoeverre deze betrouwbaar is) geeft geen enkele foutmelding aan. Het probleem is nu dat ik een bootable USB stick heb gemaakt met de Windows Media Tool (2 verschillende USB sticks), maar de installatie niet start. Zodra de laptop start vanuit de USB stick krijg ik een BSOD met de melding: "Your PC ran into a problem..", foutcode: irql_not_less_or_equal.
Ik heb de BIOS geupdate, ook dit zonder resultaat.
Even voor de duidelijkheid, alle schijven zijn leeg - er staat geen besturingssysteem op. Ik denk dat het een instelling in de BIOS is, aangezien ik dezelfde melding kreeg voordat ik de componenten heb vervangen.
Het lijkt me niet dat het GPU/CPU probleem is, toch?
Ik hoor jullie suggesties graag.
Thanks!
  • AzzKickah
  • Laatst online: 30-10 13:39
Wat zijn alle boot-gerelateerde settings in je BIOS?
UEFI, QuickBoot, al dat soort dingen.
Boot Sequence = UEFI
Advanced Boot Options: Enable Legacy Option ROMs
UEFI Bot Path Secuirty: Always, Except Internal HDD
SATA Operation: AHCI
Drives: SATA-0, SATA-2, M.2 PCIe SSD-0 (allemaal aangevinkt) (SATA 0 = mijn 1TB schijf) (SATA-2 = mijn WD GREEN 240GB M.2) (M.2 PCIe staat op none)
Secure boot = Disabled
Dan heb ik het wel zo een beetje, denk ik?
  • AzzKickah
Kun je wel in de Windows Setup komen als je de Boot Sequence verandert naar Legacy?
Niet dat dit de permanente oplossing is of moet zijn, maar dan kunnen we even checken of dat uberhaupt verschil maakt.
Nee, helaas.. hij toont weer direct dat: "Your PC ran into a problem.." gebeuren.
Even het werkgeheugen testen op fouten en als je twee reepjes geheugen hebt, kijken of je met één wel Windows kunt installeren.
Ga ik even proberen, maar beide reepjes zijn nieuw. Dus lijkt me sterk dat dat het probleem is. Nogmaals ik probeer het even en zal hier de resultaten posten.
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Verwijderd schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 15:30:
Een DOA kan altijd gebeuren natuurlijk.
Alles wordt herkend in de BIOs zoals je aangeeft. Mogelijk dat een reset(de settings) nog helpt, er is natuurlijk best wel wat hardware vervangen.
Beide reepjes geprobeerd, beide slots ook. Helaas nog altijd hetzelfde probleem. Je bedoeld de BIOS resetten a.d.h.v. het verwijderen van het CMOS batterij? Dat is reeds gebeurd, zonder resultaat..
  • Praetextatus
  • Laatst online: 30-10 12:16
Praetextatus
the dutch_paki
heel flauw, maar gebruik eens een andere usb poort op je laptop...
How that must belive unsaid suffer don't ask to get Nothing too all...
