  • groenn
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 05-01-2024
Mijn vraag ik probeer 4 modules van 4 gb geheugen in mijn dell 980 te installeren.
Het gaat om pc3 1330mhz 1066 09-10 e1 p1
het rare is ik heb er nu 2 sims inzitten van 2gb dus het systeem zou 4gb moeten zien maar ziet er nu maar 2.
als ik 16 gb installeer start hij helemaal niet op maar ik weet zeker dat ik ze goed installeer .
hoop dat iemand kan helpen
  • kgd92
  • Laatst online: 19-10 10:51
Wat zat er oorspronkelijk in? Veel Dell systemen hebben een harde limiet op de hoeveelheid RAM die geinstalleerd kan worden (mijn oude inspiron bijvoorbeeld kon maar 4 GB, ook als je er 8 in prikte)
  • groenn
als het goed is is dit een x64 machine en kan hij 16gb aan 4 modules van 4 gb
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Zijn alle geheugen modules wel hetzelfde? Wat staat er bijvoorbeeld op de sticker op de modules?
Want meer dan 2 geheugen modules komen vaak bepaalde limitaties om de hoek kijken wat de memorycontroller in de CPU aankan. Ook dingen als ECC of ECC-Reg modules (vaak lekker goedkoop te krijgen) werken niet in die machine.
Helaas is Dell zelf lekker vaag met z'n specificaties (staat waarachtig DDR2 in hun documentatie...terwijl er DDR3 ingaat 8)7 ).
groenn schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 14:43:
Dat lijkt mij heel erg sterk, mocht je simm's bedoelen, die worden sinds pak 'm beet 1990 niet meer gemaakt of gebruikt.
Verder, kun je de juiste benamingen van de dimm's even posten?
  • groenn
dit zit er in 2gb 2rx8 pc3-10600 u-9-10-bo 1333mhz
dit wil ik er in zetten 4gb 2rx4 pc3-10600r-09-10 hoeveel mhz het is staat er niet op
[ Voor 14% gewijzigd door groenn op 01-11-2019 15:20 ]
  • groenn
Kingston Geheugen voor Dell OptiPlex 980
35683 - 4GB - 1333MHz - Non-ECC - DIMM
Kingston 4GB DDR3 DIMM 1333MHz CL9 Single Rank for Dell
dit heb ik net uitgezocht dit zou er in moeten lijk mij de zelfde module
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Als ik dit lees: https://www.dell.com/comm...Optiplex-980/td-p/4788009 Dan zou dat betekenen dat het ram te traag is.. Maar goed, dat is ook maar gewoon iemand die iets roept op een forum :+
1066 and 1333 are too slow.
DDR3 1600 must be used.
Low Density 1.35v
4 gig dimms max size.
1R or 2R not 4R.
DDR3 1066 = (PC3 8500) too slow
DDR3 1333 (PC3 10600) too slow
DDR3 1600 (PC3 12800) This is the REQUIRED Speed for loading 16 Gigs of ram and it must be LOW Density.
EN die meneer met de vraag had 1600 gekocht en dat werkte ook niet.
Dell en memory is nooit een goeie match geweest. Het zou ook zo kunnen zijn dat als je twee sticks van 8 heb hij 16 ondersteund maar niet met 4 sticks..
Ook zijn je modules niet exact dezelfde. 2rx8 en 2rx4.
Op internet zijn veel mensen met ditzelfde probleem te vinden, echter staan er niet echt oplossingen.
[ Voor 6% gewijzigd door garriej op 01-11-2019 15:47 ]
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
groenn schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 15:19:
Ten eerste, de modules hebben verschillende opbouw en dat geeft al vaak problemen.
Ten tweede, die R achter 10600 verraad het al dat het ECC-Reg is, dat gaat niet werken op consumenten bordjes/processors (alleen servers/workstations ondersteunen ECC-Reg).
Je moet zien dat je dezelfde sticks krijgt. Dus 4GB modules met 1R of 2R (ranks), en dan x4 of x8, maar niet doorelkaar (dus niet 2 modules x4 en de andere 2 x8).
Dus 4 modules 1Rx4 of 1Rx8, of 4 modules 2Rx4 of 2Rx8. Modules met 4Rx vermijden (quad-ranked, meestal niet meer dan 2 sloten te gebruiken dan).
Modules moeten ook unbuffered-non-ECC zijn.
  • groenn
allemaal bedankt voor de replys
ik heb net map intern geheugen laten scannen neem aan dat die wel je juiste modules sturen.
  • White Feather
  • Laatst online: 13:58
Als je die invult bij Google zie je dat de r achter 10600 van Registered is: https://www.serverhome.nl.../ddr3/pc3-10600r-ecc.html
Registered ECC dus en dat gaat niet werken. De 10600 is overigens de bandbreedte in MB/s, dit is DDR3-1333 geheugen.
Lol, site update niet, maar ik ben spuit 11 blijkbaar
[ Voor 5% gewijzigd door White Feather op 01-11-2019 18:02 ]
  • groenn
Hallo net vraag en aanbod ontdekt.
Zou iemand mij willen helpen of er in de rubriek vraag en aanbod de juiste geheugen modules te krijgen zijn.
Zie door de bomen het bos niet meer
daarom graag wat advies
het is voor bovenstaande pc dell optiplex 980
al vast bedankt
