Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
PWM fan blijft op 100% draaien + fansetup brainstorm
  • DjeenooFucker
  • Laatst online: 01-06-2024
DjeenooFucker
I've Got your Back
ik wil 9 fans aansturen en een pwm pomp van ek maar ik krijg hoofdpijn van allemaal oplossingen die niet ideaal zijn of veel geld kosten en het probleem niet helemaal oplossen.
Mijn moederbord is de Asrock Z97 Extreme 6/3.1, deze heeft 6 fan headers maar ik heb maar over 3 wat te zeggen zo lijkt het.
De bios is overigens geupdate naar de laatste versie nl: 1.60
Ik zet ze even op een rijtje:
CPU_FAN1: (4pin) N/A
CPU_FAN2: (3pin) 1 pwm fan
PWR_FAN1: (3pin) 1 pwm hub (zat in case Meshify S2 3x 4pin en 6x 3 pins)
CHA_FAN1: (4pin) N/A
CHA_FAN2: (3pin) 1 pwm fan
CHA_FAN3: (3pin) 1 pwm fan
Mijn fans zijn
4x Fractal Design Prisma AL-14 pwm (dus 4 pins) dit zijn de losse casefans
5x Noiseblocker B12-3 (ordinaire 3 pins) 3 op een 360 radiator en 2 andere op een 240 radiator
als ik 1 van die pwm fans op de volgens de manual: CHA-FAN1 pwm header aansluit draait deze op volle toeren.
De opties in de bios voor de fans zijn als volgt: customize / silent mode / performance mode / full speed
Bij customize kun je 4 snelheden instellen gebaseerd op temps van je cpu of je moederbord
Ik heb alle 4 deze opties geprobeerd en de snelheid verandert nooit altijd 100%.
Inmiddels heb ik de fan maar unplugged want het is niet om aan te horen, maar dit is natuurlijk geen oplossing.
Ik wilde in mijn orginele plan mijn 3 intake fans aan de voorkant pwm aansturen via een splitter die 3 fans aankan
bijvoorbeeld de noctua NA-FC1 maar wellicht zijn er goedkopere alternatieven.
Zolang ik niet eens 1 fan geregeld krijg zit ik met mijn hele setup vast.
Het enige wat goed werkt is de rear exhaust fan, hij is pwm maar werkt op dc control omdat ik hiervoor alleen een 3pin
op het moederbord beschikbaar heb. (niet ideaal maar the least of my problems now)
De fans op de radiators zijn aangesloten op een hub die bij de case zat (Fractal Design Meshify S2). De manual hierbij
is al net zo beknopt als die van Asrock bij het moederbord. Deze fanhub is best wel een onding en het is eigenlijk niet duidelijk hoe deze werkt.
Wat mijn hoop was, was door deze aan te sluiten op de PWR_FAN1 header in plaats van de cpu header dat ik via speedfan controle zou krijgen.
Maar dit bleek niet zo te zijn, de fans draaien ergens rond de 50% en dat moet stiller kunnen.
Zoals de manual voorschrijft op de cpu header aansluiten is in ieder geval geen optie want dan maken ze een klereherrie en loopt het toerental al op wanneer je een youtube video kijkt wat natuurlijk onzin is.
Nu zijn mijn problemen beschreven wat wil ik nu eigenlijk, het liefst alle fans in mijn systeem individueel controleren via speedfan.
Dit lijkt mij echter onmogelijk. Dus wil ik in ieder geval minimaal 3 fanzones afzonderlijk kunnen regelen
zone 1 (3x inttake fan)
zone 2 (5x fans op de radiatoren)
zone 3 (1x outtake fan) dit is dus als enige al opgelost
Dan heb ik nog de D5 pomp die op 100% loopt waarvan ik eigenlijk ook de percentages softwarematig zou willen kunnen instellen.
Deze hoort op de cpu header uiteraard maar dan is het temperature control in plaats van user control.
Ik heb hem nu expres niet daarop zitten omdat ik het systeem niet gevuld kreeg zonder dat de pomp op 100% draaide.
En ik kan nu niet meer bij de header om hem aan te sluiten vanwege radiator + moederbord heatsink die in de weg zitten.
zouden jullie kunnen meedenken naar oplossingen om dit te bereiken?
AMD Phenom II X4 955 Black Edition, ASUS M4A89GTD PRO/USB3, MSI GTX760 Gaming OC, Corsair XMS CMX4GX3M2A16, Crucial 520GB SSD, XSPC Raystorm 240 EX WC kit, op Win7 x64
