2 netwerk-kaarten activeren in Debian 10
  • windowsbert
  • Laatst online: 08-11-2025
vraagje
ik heb een fujitsu Siemens TX 100 Sp3 Xeon E3-1230 V2 3,3 ghz
daar zitten 2 netwerk kaarten onbord ik heb Debian 10 geinstaleerd
en zou graag alle 2 netwerk kaarten in actie zien hoe moet ik dat instellen
graag jullie hulp een stappen plan graag kom er zelf niet uit want als ik de ene aan zet gaat de andere uit
  • Keuvie
  • Laatst online: 23-10 11:19
Kan je aangeven wat je al wel hebt geprobeerd? Waar heb je op gezocht en tegen welke problemen liep je aan?
  • windowsbert
als ik de ene kaart aan zet gaat de andere uit en snap het dubbel netwerk kaart niet helemaal
maar zo dolblij zijn als ik ze alle 2 in werking kreeg
  • Keuvie
Zou je antwoord op de vraag kunnen geven wat je al hebt gezocht en wat je al hebt geprobeerd?
Wat is je uiteindelijke doel dat je ze beide wil gebruiken?
  • windowsbert
het is nieuw voor me en wil dit graag ervaren hoe dat draait
dus als je me wilt helpen hoe ik dat moet instellen graag
  • Keuvie
Helaas zijn je antwoorden te summier om je verder te helpen.
https://www.google.com/se...y+linux&ie=utf-8&oe=utf-8
Probeer vanaf hier eens verder te komen.
Keuvie out...
  • Erick81
  • Laatst online: 23-10 15:43
  • windowsbert
wat jammer ja je kunt toch uitleggen hoe dat gaat
want nou krijg ik zelf het idee dat jij het ook niet weet
als je het wel weet kan me het toch gewoon vertellen
en niet doorverwijzen naar Google daar was ik zelf ook al geweest maar daar krijg je wel duizenden pagina's op mijn vraag dus word het ook niet haar fijn uitgelegd
vandaar dat ik dacht ik moet hier wezen dit is een super forum
  • windowsbert
mijn Engels is niet zo goed en geen computer Expert
en zou het graag in het Nederlands uitgelegd zien
een stappen plan
  • Cyphax
  • Laatst online: 22:01
Cyphax
Moderator LNX/AI
windowsbert schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 09:41:
Dat gaat heel moeilijk zonder iets meer te weten van hoe het er bij jou uit ziet allemaal. Doe het volgende: als je iets hebt geprobeerd, en het lukt niet, schrijf even op hoe je het geprobeerd hebt. Een commando wat je hebt uitgevoerd dat niet werkt. Of een foutmelding die je vervolgens kreeg. Dan geef je mensen iets om op in te haken. Nu moeten er veel aannames gedaan worden en dat is lastig, zeker als je alleen terugkrijgt dat het niet werkt. Help us help you. :)
  • Erick81
windowsbert schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 09:43:
een stappen plan
- Stap 0: het is hier geen helpdesk, eigen inzet is vereist
- Stap 1: installeer duolingo
- Stap 2: leer Engels, zal je vast wel vaker nodig hebben
- Stap 3: google ethernet bonding debian
- Stap 4: profit
Succes!
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 25-10 05:15
Intel® 82574L + Intel® 82579LM onboard, 2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, PXE-Boot by LAN via PXE-Server, Teaming
supported
Kan het mis hebben maar werken de netwerkkaarten niet al?
Heb hetzelfde type in een oude pc draaiend ook op Debian en die werden automatisch gepakt.
  • Kees
  • Laatst online: 14:52
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Wat wil je bereiken met het actief hebben van twee netwerkkaarten?
Sommige opties kunnen zijn:
- bonding/teaming/channel (allemaal hetzelfde) van twee netwerkkaarten om zo je snelheid te verdubbelen (in sommige gevallen) (dit werkt alleen als je router/switch dat ook ondersteunt)
- verbinding maken met twee fysiek gescheiden netwerken
- twee fysiek gescheiden netwerken aan elkaar koppelen
In het geval van bonding/teaming/channel, dan moet je zoeken op 'network bond', maar let wel dat je switch dat ook moet ondersteunen.
