Game PC keuze dillema
  • carnage6
  • Laatst online: 14-10 17:07
[i]Voornamelijk Gaming (80%) en af en toe wat Adobe Premiere.
Huidige systeem is een 3570K op 4.2GHz all core pricewatch: Intel Core i5-3570K Boxed
16GB DDR3 1600MHz
GTX 1080 pricewatch: Gigabyte GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G
Scherm 1440p 144Hz pricewatch: Samsung LC27JG50QQU Zilver
€1500 +- is de max.
• Voeding: Coolermaster M600
• Gigabyte GTX 1080 Windforce OC 8GB
• Samsung 840 Pro 256GB Sata SSD
• Samsung 860 EVO 1TB
• Samsung 2TB HDD
Ik twijfel tussen 2 systemen (zie hieronder)
1ProcessorsAMD Ryzen 9 3900X Boxed€ 559,63€ 559,63
1MoederbordenAsus ROG Strix X570-F Gaming€ 261,71€ 261,71
1BehuizingenLian Li PC-O11 Dynamic (Zwart)€ 122,50€ 122,50
1CasemoddingCorsair Commander PRO€ 63,-€ 63,-
1WaterkoelingCorsair Hydro H150i Pro RGB 360mm Liquid CPU Cooler€ 141,05€ 141,05
1VentilatorenCorsair LL120 RGB LED (3-pack), 120mm€ 90,94€ 90,94
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZN€ 175,99€ 175,99
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 500GB€ 107,05€ 107,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.521,87
1ProcessorsIntel Core i9-9900K Boxed€ 524,50€ 524,50
1MoederbordenAsus ROG Strix Z390-F Gaming€ 199,90€ 199,90
1Geheugen internHyperX Predator RGB HX432C16PB3AK2/16€ 102,70€ 102,70
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.351,64
Moederbord Asus, persoonlijk de fijnste ervaring.
Ga je overklokken?
Voor het intel systeem proberen de 5GHz te halen mits de temps een beetje onder controle blijven. Voor het AMD systeem er valt niet veel te halen zeker niet voor het gaming waar de sigle core PBO van wat ik zo kan vinden beter presteert ten opzichte van een all-core overclock.
Wat verwacht je van ons?
De reden waarom ik twijfel is dat het intel systeem beter is voor gaming 5/6% beter(ongeveer) bij 1080p maar het verschil verdwijnt vrijwel op 1440p, maar wil het systeem voor minimaal 5 jaar gaan gebruiken met eventueel nog een keer een VGA upgrade, en het AMD systeem biedt meer cores voor vergelijkbaar geld en dit helpt wellicht in de toekomst(hopelijk worden de games ook steeds meer multi threaded) en voor het incidentele Premiere Pro is de 3900x een stuk sneller, maar er wordt voornamelijk gegamed.
Ik neig naar de 3900x omdat ik daar meer uit kan halen in de toekomst(is mijn verwachting correct me if i'm wrong).
CPU kan ook een 9900KS worden mits deze een beetje fatsoenlijk geprijsd wordt dan is overclocken niet direct van toepassing.
Wil gewoon een keer een supersnelle setup die een lange tijd mee kan, ik wil eigenlijk geen concessies doen qua CPU dus een 9900k/ks of 3900x wordt het minimaal. Ik begrijp dat dit niet de ideale videokaart is die ik nu heb, maar er is niet meer budget voor nu om ook een nieuwe videokaart aan te schaffen.
Is het nog aan te raden om toch voor een X470 bord te gaan? qua VRM's is dit bord prima gebaseerd op https://docs.google.com/s...ydkpFA/edit#gid=611478281 ik zie in de spec's van dit bord wel dat de max OC speed van het geheugen 3600MHz is, zou het toch verstandig zijn om 3200MHz CAS 14 te verkiezen boven het nu gekozen geheugen i.c.m. de x470? Van wat ik lees kan je met AMD nog wat voordeel halen met sneller geheugen/lagere Cas.
Gaat PCI-E 3.0 ook de aankomende 5 jaar echt een bottleneck vormen bij het aanschaffen van een nieuwe videokaart?
Ik wil wachten met bestellen tot black friday/cyber monday om zo wellicht nog wat leuke deals te scoren O-) .
  • Erazher
  • Laatst online: 13-04 22:44
Ik vraag me af waarom je prijzen keuze voor het AMD systeem met name moederbord en geheugen stukken hoger ligt dan van de intel? Lijkt mij dat er componenten voor AMD rond dezelfde prijs te kunnen, bespaart je enigzins geld.
Van uitgaande ga ik ervan uit dat je een 1080 scherm hebt? Anders denk je er niet over na.
Ga je in enige tijd over naar een hogere resolutie scherm? Is meer de vraag.
De paar FPS tot procenten verschil ga je niet merken tussen de systemen, toekomst gericht zou meer cores beter zijn omdat het mogelijk is dat de software meer richting die kant gaat.
Voor de M2 zou ik het volgende aanraden
pricewatch: Corsair Force MP510 960GB
Zelfde tot iets betere snelhied en dan heb je veel meer opslag voor maar een paar tientjes meer.
  • carnage6
@Erazher De X570 moederborden zij helaas nu eenmaal wat duurder als je een bord wilt met fatsoenlijke VRM's, en Intel heeft het voordeel dat de Z390 chipset al een tijdje op de markt is en zodoende wat goedkoper is.
Qua geheugen, bij intel doet het er een stuk minder toe dan bij AMD van wat ik zo lees en 3200MHz met relatief lage CAS is voldoende, bij AMD komt het wat specifiekere, O.A. de geheugenchips zelf lijken uit te maken met de compatibiliteit (Samsung B-die's lijken de beste keuze, en hogere MHz en lage cas combi is sneller).
Ik zal de startpost aanpassen, ik game op 1440P met een 144Hz scherm.
De M2 ssd wordt eigenlijk voornamelijk voor het OS gebruikt(en hoef qua grootte dus niet heel groot te zijn, vind de prijs prestatie verhouding van de 970 Evo dikke prima voor enkel het OS en een paar applicaties, heb alle games op de 1TB SSD staan maar ik zal de genoemde optie zeker gaan bekijken, dank daarvoor!
  • kgd92
  • Laatst online: 19-10 10:51
Zou inderdaad voor het AMD systeem gaan. Een X470 Max bordje met goeie VRM kan ook prima, mis je alleen pcie 5.0 ten opzichte van x570, maar 4.0 zal nog lang niet vol getrokken worden voorlopig.
Verder zit bij dat 3-pack fans al een control hub, dus die heb je niet los nodig
RAM kan zeker goedkoper voor de ryzen build, volgens mij loopt hynix C-die op 3600c16 prima met Ryzen, maar zou je even verder uit moeten zoeken.
Hoe oud is die voeding? Als het eentje uit 2009/2010 is zou ik zeker overwegen deze ook te vervangen.
  • carnage6
@kgd92 Dank je ik ga de opties bekijken.
Heb nog even gekeken en de voeding is van 9 september 2009 :/
Heb wel wat PSU calculators bekeken en 600 watt zou voldoende moeten zijn, maar gezien de leeftijd toch maar overwegen om te vervangen, goeie tip had er zelf nog niet direct bij stil gestaan.
  • kgd92
600 Watt lijkt me zat inderdaad, mogelijk dat je met 550 ook nog wel uit de voeten kan. Opzich zou het kunnen dat de voeding nog prima is hoor, maar als ze richting de 10 jaar gaan begin ik ze meestal toch wat te wantrouwen en dan is het zonde om daar honderden euro's aan nieuwe hardware aan te hangen, plus dat bepaalde powerstates die nu gemeen goed zijn toen nog niet ondersteund werden.
De Corsair RM(x) series zijn erg degelijk momenteel, RM is iets goedkoper, RMx heeft iets betere interne componenten. Lijkt me gezien de build die je wil opzetten redelijk de sweetspot qua price/performance.
