ExpressVPN extreem langzaam, is dit een plausibele uitleg?
Woon in het buitenland en ben vaak in China dus heb al jaren een Express VPN abo, prima spul, tot voor kort.
Ik gebruik de VPN voornamelijk voor het streamen van Nedelandse televisie (via een mediabox, Minix Android 5.x) e.d.
Tijdens het weekend viel me op dat er eigenlijk wel heel veel bandbreedte verdween, veel meer dan je zou denken bij een VPN.
Heb daarom mijn mediabox bekabeld aangesloten op mijn moden, waarbij ik een bandbreedte van ca. 960mb haal, is prima bij een 1gb abo.
Zet ik Express VPN aan blijft daar nog maar circa 32mb van over. Dat lijkt me een beetje teveel van het goede.
Heb hetzelfde met mijn Android televisie gedaan (Sony AF9); precies hetzelfde verhaal; alleen wel beter met circa 100mb.
Daarna op mijn telefoon (Wifi, Android 10, Oneplus 7 Pro) geprobeerd, daar heb ik zonder VPN circa 275mb, met VPN zakt dat naar circa 100mb.
Heb contact opgenomen met Express VPN, we hebben van alles geprobeerd, andere protocollen, andere locaties (al zijn er maar 2 voor NL); het resetten van de modem/router, etc.
De bandbreedte bleef dramatisch laag.
Nu komt Express VPN met de volgende statement (en ik heb hier specifiek te weinig kennis over om dit te kunnen beoordelen):
"It could be possible that you're getting lower connection speeds on your Android TVs since it doesn't really have the capability to process the complex math associated with encryption in real-time. Since it takes an Android TV time to encrypt the connection, your VPN connection speed slows down".
Zou dit plausibel kunnen zijn? Ik vind het eigenlijk een te groot verschil, alsook het verschil tussen de verschillende devices.
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 06:27
Zou heel goed kunnen. Om de data te beveiligen trek je er een encryptie over heen. Dit kost simpelweg gewoon een berg processor kracht. Een android TV box zou dit wellicht al te zwaar kunnen vinden, waarmee je snelheid inzakt. Sommige processoren kunnen dit hardware matig en het vreet hierop dan een stuk minder cpu. Maar gok dat die (goedkope) android boxen dit niet direct hebben.
Je kan eens proberen om de VPN verbinding te draaien op een pc/laptop bekabelt, zie eens waar je dan op uit komt. Of probeer de VPN verbinding te draaien vanaf je router. Niet dat die altijd even snel zijn, maar je hebt eventueel de optie om een pfsense bak te maken. Dan kan je er iets meer processor in drukken (met hardware aes-ni ondersteuning) en zou t prima moeten werken ;)
Specs!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Plausibel ja. Test idd door de VPN-software op een moderne laptop of PC te gebruiken. (En/of misschien kan je kijken naar het hardwaregebruik op de media box).
[ Voor 3% gewijzigd door F_J_K op 30-10-2019 09:49 ]
Ga ik van het weekend bekabeld proberen, kan nu alleen via Wifi op W10:
Zonder VPN: 377mb
Met VPN: 142mb
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Wat een stuk meer is dan de eerdergenoemde 35. Lijkt me dan dus nog steeds duidelijk tenminste plausibel. Full speed kan je sowieso niet verwachten denk ik.
mb is wel heel erg traag. En MB is wel heel snel. Je bedoelt vast Mbit.
  • Apatito123
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 13-10-2021
Oke, apart dat het proberen van een ander protocol ook geen verschil maakte. Juist omdat ExpressVPN aangeeft dat de encryptie misschien meer is dan de AndroidTV (comfortabel) aankan qua snelheid, zou ik verwachten dat een protocol dat minder "encryptie-intensief" is, zoals PPTP wel wat verschil zou maken.
Ik neem aan dat je dit al hebt geprobeerd, maar vooral omdat je aangeeft dat je de VPN vooral voor unblocking gebruikt en niet voor privacy (waar, granted, PPTP minder geschikt voor is), zou ik PPTP mocht je dit niet geprobeerd hebben zeker een kans geven.
Top VPN's van 2020 vergeleken
Heb je gelijk in, gebruik het alleen maar voor streaming. Helaas kan ik nergens in de Android app vinden waar ik PPTP kan instellen - of ik kijk er finaal overheen.
F_J_K schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 09:48:
Heb de processor gemonitoord; met VPN en de Ziggo app aan schommelt hij zo tussen de 50 en 60%.
