  • Randolf92
  • Laatst online: 20-11 23:40
(Excuus voor de lelijke typfout in de topictitel)
Ik zit al een tijd te kijken naar een mooie, goedkope, compacte huis-tuin-en-keuken PC setup a.d.h.v de DeskMini A300. Nu ook de BBG van september de DeskMini heeft opgenomen leek me dit een mooi moment eens serieus een koop te gaan overwegen. Theoretisch onderdeel van het plan was om de DeskMini aan de hand van de VESA-mount achterop een monitor te monteren. Dat leek me hét voordeel van deze grootte PC. Het resultaat zou een slicke setup zijn die je op verschillende plekken in je huis netjes kwijt kan; bij wijze van spreken op een hoek van de keukentafel. Alleen, nu ik daadwerkelijk een monitor aan het zoeken ben die daartoe in staat zou zijn, blijkt dat de VESA mount eigenlijk bijna altijd gewoon door de monitorarm gebruikt wordt (tja. Dat had ik me moeten realiseren natuurlijk...) De enige goede en betaalbare monitor met vrije VESA-holes die ik tot nu toe heb kunnen vinden is de Acer KG281K. Maar daarvan vraag ik me af: is die poot stabiel genoeg om de DeskMini achterop te dragen?
De grotere vraag is dus: wil ik nou zoiets raars? Bij de DeskMini wordt altijd genoemd dat je hem zo lekker achterop een monitor kunt monteren. Heeft men het dan over TV's ofzo? Is er een andere manier van monteren die ik over het hoofd zie? Ik geloof dat er monitorarmen zijn met ruimte voor een mini-PC tussen het scherm en de arm, maar dat zou de slickheid van de PC ergens neer kunnen zetten wel flink tenietdoen.
De specifieke vraag: kent iemand een monitor die aan mijn eisen voldoet, in de price range €150-€300?
Alvast bedankt voor de hulp!
Beste antwoord (via Randolf92 op 30-10-2019 21:27)
  • akkie3000
  • Laatst online: 23-02 06:43
Wat ik heb gedaan is een Newstar THINCLIENT-01 gebruikt, icm een aparte monitor voet (dus niet de standaard meegeleverde). Dit hoeft niet duur te zijn, bijvoorbeeld pricewatch: Newstar FPMA-D850BLACK - degene die ik gebruik.
Voor monitors waarbij de VESA mount "verzonken" in de behuizing zit ligt het al wat lastiger, al doet Newstar goed zijn best om ringetjes, langere schroeven e.d. mee te leveren om dit probleem te overkomen. Voor het beeldscherm dat ik nu gebruik had ik een Dell beeldscherm op die voet staan, waarbij ik die afstandhouders heb gebruikt. Het huidige beeldschem heeft een vlakke VESA mount, dus dat is helamaal makkelijk. Voor de beeldvorming:
VESA mount DeskMini
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Deze kan het wel: pricewatch: Hannspree HannsApple HA 195 HPR Rood, Wit Lekker goedkoop en stevig genoeg om een PC aan te hangen.
Zonder gekheid: wat je zoekt is een voet met dubbele VESA zodat je kan stapes. Dat is vrij gewoon in kantoorsituaties en ook prima te krijgen. De reden dat je maar weinig bruikbare monitoren kan vinden met voet en vrije VESA is dat die combinatie automatisch betekent dat de voet non-standaard is, of zo slap is dat er al van uit gegaan wordt dat iemand hem op gaat hangen. De pricewatch heeft niet direct resultaat, maar zo'n ding is het dus: https://www.bol.com/nl/p/...m-zwart/9200000076059722/ en die heb je in diverse uitvoeringen. Sommige zijn bedoeld als shim en gebruik je om tussen je standaard en monitor te komen, andere gebruik je als bakje en prop je je case tussen in. En weer andere opties zijn de voet aan de ene kant, monitor aan de andere kant en PC er boven op, meestal alleen met de dikkere versies te doen om dat ze best stijf moeten zijn (anders gaat je monitor wiebelen). Je hebt ze zelfs met handvat zodat je de hele set in een keer kan oppakken.
[ Voor 34% gewijzigd door johnkeates op 30-10-2019 02:54 ]
  • Randolf92
Edit: ik zie nu je edit, die ga ik eerst even lezen.
Dank voor de tip, ik zal dat appelrode scherm in overweging nemen ;-)
Als ik het goed begrijp moet ik dus zoeken naar een (monitor met) monitorvoet met dubbele VESA-mount. Als ik daarop google moet ik zeggen dat ik niet heel veel vind. Heb je er een voorbeeld van? De meeste dingen die ik tegenkom zijn een variatie hierop:
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61iBdfcAXRL._AC_SL1500_.jpg
Maar daar moet dan alsnog een muurbeugel bij voor voldoende stevigheid.
[ Voor 5% gewijzigd door Randolf92 op 30-10-2019 03:12 ]
  • johnkeates
De mounts doen allemaal ongeveer hetzelfde: shimmen of vervangen van de VESA mount. Wat ik linkte (en waarvan je het plaattje poste) is een tussenstap. Dan kan je je bestaande voet gebruiken en je mount als het ware sandwichen. Er zijn meer variaties en ook universele mounts, bijv side mounts, top mounts en mounts met zo veel gaten dat je zelf kan bepalen waar en onder welke hoek het ding terecht komt.
Producten:
https://www.allcam.biz/products/universal-nuc-mini-pc-mount (kan ook prima net niet-NUC)
https://www.humancentric....ntel-nuc-mounting-bracket (NUC specifiek maar kan je ook groter krijgen)
https://www.bax-shop.nl/t...aspeler-en-mini-pc-houder (universeel, maak het zo gek als je maar wil)
Als je dan een monitor koopt waar al een VESA voet bij zit kan je die dus hergebruiken. Je schroeft hem los, plaatst de mount er tussen en schroeft hem weer vast. Daarna schroef je je PC aan de mount en ben je klaar.
Je kan het zelfs nog gekker maken en een adapter mount misbruiken, bijv:
https://en.newstar.eu/mon...wstar-vesa-adapter-plate/
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/HaJBgE8.jpg
Bij zo'n mod-ish methode heb je wel kans dat je schroeven die standaard bij je voet gebruikt worden wat te kort zijn, dan moet je dus schroeven bijkopen.
[ Voor 16% gewijzigd door johnkeates op 30-10-2019 03:24 ]
  • Randolf92
Dank, dank! Supersnelle hulp!
Als ik het goed zie 'gebruiken' echter alle standaard monitorvoeten de VESA mount niet zozeer, als wel dat ze gewoon in de weg zitten. Je 'hangt' de monitor in zo'n voet en dan gaat het knopje om, maar je lijkt geen van de hier genoemde props ertussen te kunnen zetten. Dan ontkom ik dus nog niet aan het kopen van een losse monitorvoet/beugel die daar wel mee om kan gaan? Voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://res.cloudinary.com/aoc-europe/image/fetch/w_600,h_600,c_fit,f_jpg,cs_srgb,b_rgb:131313/https%3A%2F%2Faoc-pim.s3.amazonaws.com%2FC27G1%2FC27G1_BKR_v3.png
  • Beste antwoord ✓
  • akkie3000
VESA mount DeskMini
  • Randolf92
Helemaal super, dank voor de hulp allebei!
