  • Sence123
  • Laatst online: 02-11 23:49
Beste tweakers,
Mijn vraag
Sinds kort ben ik trotse eigenaar van het volgende systeem :
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 340,-€ 340,-
1MoederbordenGigabyte Aorus X570 ELITE€ 203,90€ 203,90
1VideokaartenAsus Dual series Radeon RX 580 OC edition 8GB GDDR5€ 220,-€ 220,-
1BehuizingenCorsair iCUE 465X RGB Smart Case Zwart€ 112,-€ 112,-
1WaterkoelingCorsair Hydro H150i Pro RGB 360mm Liquid CPU Cooler€ 141,05€ 141,05
1VentilatorenCorsair LL120 RGB LED (Single pack), 120mm€ 25,87€ 25,87
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2C3200C16€ 161,05€ 161,05
1VoedingenCorsair RM750 (2019)€ 95,95€ 95,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.299,82
Echter wanneer ik de powerknop van mn case indruk gaat de PC aan en vervolgens weer uit om daarna volledig te booten (dit duurt wel vrij lang maar dit is een bekend probleem).
Bios volledig ge-update naar de laatste versie
Fastboot ingeschakeld
Alles werkt naar behoren en krijg verder geen errors oid.
Zijn er hier mensen met hetzelfde "probleem"
Het is geen fout of vastloper maar gewoon heel vreemd.
Alvast bedankt!
Het is dus ook geen bootloop, dat gezegd hebbende, wat is nu eigenlijk wel het probleem? Wat is vrij lang?
  • Sence123
Verwijderd schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 17:06:
Het probleem is dat mn pc aangaat, na 2 seconden weer uit en vervolgens weer aan en gewoon opstart alsof er niets aan de hand is.
Vrij lang is een seconde of 20 a 25 zoals bij alle AM4 users het probleem is maar hier komt een bios update voor binnenkort
  • jgj82
  • Laatst online: 08:32
jgj82
Ja, maar = nee
@Sence123
Vrijwel zeker RAM gerelateerd. Je mobo is het niet eens met de timings van je RAM en traint het naar een veilige setting. Zet XMP eens aan in het BIOS en stel het VDIMM handmatig op de juiste waarde in
  • Sence123
jgj82 schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 17:52:
@Sence123
XMP staat uit en heb het voltage op 1.35 gezet met een memory clock van 1567mhz om de juiste snelheid te halen. Met XMP aan krijg ik dit niet voor elkaar.
Zal wel even een poging wagen. Mocht dit het probleem zijn dan heb ik geen idee hoe ik in de buurt moet komen van 3200Mhz voor mn RAM
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Sence123 schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 18:51:
Staat je baseclock op 100MHz ipv auto?
  • Jeroen30
  • Laatst online: 25-10 18:02
Ik had ook grote problemen met de Gigabyte x570 Aeorus Elite, het lijkt mis te gaan bij de memory training tijdens het booten. Al heb ik ook spontaan een zwart scherm gezien terwijl ik in de BIOS zat (zonder iets aan te passen) of spontaan vanuit Windows. Er was geen overclock, memory was zelfs underclocked anders bleef het beeld zwart. Ik heb in die tijd mijn corsair memory vervangen door crucial maar dit hielp helemaal niets.
Ik heb de Gigabyte x570 Aeorus Elite toen maar vervangen door een Asus moederbord ROG STRIX x570 GAMING-E (wel wat duurder) maar alles werkte meteen zoals het moet.
Ik heb geen hekel aan Gigabyte en ik ben ook geen Asus fanboy, dit is enkel mijn persoonlijke ervaring voor wat het waard is. Hopelijk worden deze problemen bij Gigabyte snel verholpen met een bios update. Ik had er geen geduld meer voor.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Heb je al ander RAM getest eo laatste BIOS ?
(veel X570 hebben problemen met Corsair RGB RAM, zo ook Gigabyte)
