FirePort 40 + Plextor Win2K probs
  • iGadget
  • Laatst online: 19:13
Je zou toch denken 'The killer combi'...
-Diamond FirePort 40 adapter
-Plextor 12x10x32 SCSI fikker
-Plextor 32x SCSI reader
-Win2K
Niets is (voor mij) minder waar... als ik een cd'tje kopieer, on the fly of via de HD, wordt tijdens het fikken maar liefst 24x BurnProof aangezet.
Wat er gebeurt is het volgende:
-midden tijdens het fikken 'stopt' de reader met met lezen
-er gebeurt niets, net zolang tot de fikker is gestopt met fikken
-op het moment dat het 'write' lampje uit gaat begint de reader weer met lezen.
Dit gebeurt dus > 24x per cd...
Ik dacht eerst dat het aan de cd lag, maar als ik 'm eerst laat bufferen op m'n HD dan doettie het nog steeds.
Iemand enig id wat de oorzaak hier van kan zijn?
"I'll just use my Go-Go-Gadget handbook!"
  • iGadget
anyone?
  • UTMachine
  • Laatst online: 21:29
leesfoutje ;-)
  • PROnline
  • Laatst online: 17:46
lezen is ook een vak tegenwoordig. :(
Het is burnproof die 24 keer ingrijpt.
  • Witte
  • Laatst online: 11-09 21:57
Staat de terminatie wel goed?
Het fysiek laatste apparaat in je SCSI-keten moet getermineerd zijn.
Houdoe
  • iGadget
Termination staat harstikke goed... de plextor 32x hangt als laatste in de chain en is (active) geterminate.
  • ReLexEd
  • Laatst online: 16-10-2025
ReLexEd
2 ReLexEd or not 2 ReLexEd???
Heb je al in de BIOS van de FirePort gezeten?
Ik heb hier de zelfde kaart, en een (helaas) PlexWriter 4x12x, en daar had ik in het begin ook wat probjes mee....
Toen ik de sync-rate in de BIOS had aangepast, ging alles als een zonnetje...
Ook het uitgooien van SCAM en het disablen van je niet gebruikte SCSI-ID's is een nuttige tip, scheelt je een vlugge 4 seconden met opstarten.. ;)
  • iGadget
sync-rate... hmmm... welke waarden gebruik jij dan? Ik heb 'm op 20MB/sec staan, 't blijft tenslotte SCSI narrow.
SCAM staat al uit, parity staat aan.
Ik heb stiekem eigenlijk zo'n vermoeden dat het iets met de combi fireport-win2k te maken heeft, aangezien mijn allereerste test-fik (on the fly audio cd fikken) onder een _zeer_ brak lopende win98 perfect verliep. Hierna heb ik win2k geinstalleerd ten koste van 98 (zo van 'dan is het in ieder geval stabiel'), en sindsdien is het eigenlijk niet meer goed geweest.
  • iGadget
Ik heb 't nog ff nagekeken, mijn waarden zijn voor beide plextors als volgt:
Sync rate: off (maakt niet uit hoe je deze zet, bij het booten zegtie toch altijd 'off')
Width: 8 bits
disconnect: on
Read/write I/O timeout: 10 secs
Scan at boottime: yes
Scan for SCSI LUNS: yes
Queue Tags: Enabled
zoals gezegd staat parity aan en SCAM uit.
  • iGadget
Wat ook vaag is... gewoon lezen van de plextor 32x gaat prima, ik kan zonder enige moeite elke cd naar de HD kopieren, dan 'stottert' 'ie helemaal niet.
Maar zodra je dus gaat fikken is het mis...?
  • iGadget
hmmm... ben ik dan de enige met problemen met een plextor combi?
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Het zal zeker beter gaan als je de fireport op Width: 16 bits zet.
Paritie staat aan op je fireport maar staan je strappings van al je scsi devices op parittie, anders paritie uit zetten.
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • OldButNotSoWise
  • Laatst online: 09-02 01:07
OldButNotSoWise
TUFKAHBM
Ter info:
Fireport 40 > Teac 58S CDWriter > Teac 532S CDROM ( >Pioneer 105S DVD > Zip100 scsi )
W2K
Geen enkel probleem met on the fly kopieëren.
Dus Fireport 40 - W2K is niet het probleem.
Sync off, disconnect on, parity yes, que tag enabled, scan bus on, scan luns off
  • iGadget
James Watt: width op 16 bit... ehm... het is een SCSI narrow device, da's toch 8 bit? Of ben ik nou gek? Hij hangt ook aan een narrow kabel...
Parity staat ook op de aangesloten devices aan, dus dat lijkt me geen probleem.
Waar staat dat LUNS eigenlijk voor?
  • OldButNotSoWise
OldButNotSoWise
TUFKAHBM
Op donderdag 02 augustus 2001 18:23 schreef iGadget het volgende:
volgens mij zijn dat subdevices op hetzelfde ID
  • Papillon
  • Laatst online: 29-08 14:36
Papillon
Spring 's in the Air...
Logical Unit Number.
Dan kun je meerdere devices op 1 ID zetten, komt veelal voor bij grote RAID systemen. Vereist wel veel specialistischer spullen.
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
  • iGadget
Hmmm... zou ik dat dus nog wel uit kunnen zetten. Maar zou het uitmaken?
  • iGadget
Kheb 't net uitgezet, maakt nix uit. Voor de zekerheid ook meteen de PlexWriter z'n firmware geupgrade naar 1.03, laatste versie, boeit ook niet. Hij blijft elke keer pauzes inlassen tijdens het fikken.
Heeft win2k eigenlijk aspi-drivers nodig voor SCSI devices? PlexTools zegt namelijk dat deze N/A zijn.
  • Fakir
  • Laatst online: 10:09
Ik heb een soortgelijk probleem. Maar dan met een toshiba scsi dvdrom. Daar valt geen dvd mee af te spelen in 2000 om de 4 a 5 seconden gaat het mis. Fireport drivers lijken niet meer uit te komen en de nt4 drivers verzieken 2000. Iemand nog andere drivers liggen?
Op maandag 06 augustus 2001 03:24 schreef iGadget het volgende:
Win2K heeft ASPI-drivers nodig!!
ForceAspi downloaden van internet.
http://www.psxemu.com/epsxe-download.shtml
ASPI Layer 1.7
ForceASPI is a suite of scripts designed to install the latest Adaptec ASPI layer on Win95/98/ME/NT/2k. ForceASPI ignores the system requirements which are imposed by Adaptec's own installer and allows you to install Adaptec ASPI 4.60 (1021) on your PC regardless of your hardware or software configuration. This is quite useful, since Win2k comes with no ASPI layer, and the ASPI layer included in Win9x is not too great. Most CDR software requires an ASPI layer, as does any CDDA extracting tool. Updating your ASPI layer, or installing one, should alleviate any problems you have with PSEmu Pro CDR Plugins.
  • iGadget
Okee gister toch maar aan de Nero gegaan, ik had gehoopt alle fikacties met de bijgeleverde PlexTools te kunnen doen. Big mistake. Nero fikt hetzelfde cd'tje probleemloos on the fly, dus de PlexTools s*cken gewoon bigtime.
Wat die force-aspi dingen dingen doen is me eerlijk gezegd een beetje een raadsel, ik kan met nero nu namelijk prima fikken, en met de plextools kan ik prima audio cd's rippen. Zonder dat die aspi-layers geinstalleerd zijn dus. :?
  • paella
  • Laatst online: 08:58
Op maandag 06 augustus 2001 13:30 schreef iGadget het volgende:
Normaal moet je Adaptec spullen hebben om hun ASPI te installeren, en ForceASPI heft die check op. :)
No production networks were harmed during this posting
  • iGadget
mjah leuk... maar wat voegt dat aspi geneuzel toe voor mij dan?
  • paella
Sommige brandprogramma's hebben dat nodig, en dan moet je dat dus installeren.
  • iGadget
sommige... Nero niet. Waarom zou je nog andere fikproggies willen naast Nero? :)
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 15:07
kun je met nero ook cdrwin images schrijven?
Zo niet dan heb je aspi drivers nodig :).
