Last van stotteringen in het geluid en beeld!
Mijn vraag:
Ik heb een probleem waar ik maar niet uit kom. Mijn beeld en geluid blijven regelmatig hangen met kijken van youtube filmpjes via google chrome. Heel soms valt het beeld ook heel even zwart.
Dit probleem gebeurt er als ik met GPU-Z de GPU-Clock & Memory Clock zie zakken.
dan komt er een brrrrr geluid uit de speakers en hapert het beeld. Ik heb de GTX 1050 Ti al in een andere pc getest daar is geen probleem, ook heb ik een GTX 750 in mijn pc gezet en ervaar dan ook geen problemen, dit alles via de HDMI aansluiting. Ik kan dit al opwekken door even op de windows logo te drukken en op instellingen. Dan springen de GPU Clock & Memory clock naar volle belasting en tijdens het terugzakken komt er de storing. Het gekke is dat als ik het beeld weghaald van google chrome ( minimaliseer ) dan is er geen storing in het geluid.
Mijn setup:
- AMD Ryzen 7 2700X 8 cores @ 3.7 Ghz
- MSI B350 Krait Gaming
- Nvida GTX 1050 TI 4GB
- Corsair DDR4 Geheugen Geheugensnelheid 3000 Mhz 2 x 8 GB
- Seasonic Focus Plus 550 Watt
- Samsung 500 GB SSD
Windows 10 prof.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Videokaart gtx 1050 ti in andere pc geprobeerd zonder storingen, GTX 750 in deze pc zonder storingen.
- Stress test met starten pc memtest
- Schone installatie windows
- Recenste drivers nvidia, ook gedowngrade in drivers
- Rand apparatuur gewisseld, speakers, muis, toetsenbord
- Firmware pc scherm up to date ( LS27E330HZX )
- 3 andere pc schermen & hdmi kabels, Nu zit er een Premium high speed kabel op.
- Internet adapter uitgeschakelt via apparaatbeheer
Hoop dat iemand de gouden tip heeft? O-)
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Kijk eens in het logboek of daar iets staat ;)
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Trygve
  • Laatst online: 22:56
Trygve
Redacteur
Nieuwste BIOS voor het moederbord al geprobeerd?
Dank voor jullie reacties,
Ik heb inderdaad de nieuwste versie bios. De nieuwere versies zijn beta versies deze gebruik ik liever niet.
Ik heb de logboeken erbij gehaald.
Beeldschermstuurprogramma nvlddmkm reageert niet meer en is hersteld.
Wellicht heeft de geluidsstoring hier ook mee te maken? Als ik beeldscherm adapter uitschakel via apparaat beheer ook geen problemen.
  • bayatsog
  • Laatst online: 24-10 17:27
Hoe zien je temperaturen eruit?
  • Wylana
  • Laatst online: 18:08
Heb je ook de overige drivers geinstalleerd?
https://www.msi.com/Mothe...NG#down-driver&Win10%2064
Vooral de chipset drivers zijn toch wel van belang.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
De temperaturen zijn echt prima, CPU en moederbord blijven rond de 30 graden hangen zonder intensief gebruik. GPU rond de 50 graden. Dit is dan met het kijken van filmpjes.
De Chipset driver probeerde ik net te installeren maar het hele systeem loopt dan vast uiteindelijk tijdens het zoeken naar hardware! zelfs met een blue screen met code DPC_Watchdog_violation
Ik weet niet of ze van belang zijn maar ik doe deze logboek fouten er ook bij:
- De computer is opnieuw opgestart na een bugcontrole. De bugcontrole is 0x00000133 (0x0000000000000000, 0x0000000000000501, 0x0000000000000500, 0xfffff80333b73358). Er is een dump opgeslagen in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Rapport-id: 73fa7a28-3762-46f7-8c21-4be5645aa16e.
- Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te zijn afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
- In de machtigingsinstellingen standaard voor deze computer wordt de machtiging Activeren niet verleend aan Lokaal voor de COM-servertoepassing met CLSID
{C2F03A33-21F5-47FA-B4BB-156362A2F239}
en APPID
{316CDED5-E4AE-4B15-9113-7055D84DCC97}
aan de gebruiker DESKTOP-0TQI3IT\royni SID (S-1-5-21-3315013159-4261361561-738314321-1001) met het adres LocalHost (via LRPC) die wordt uitgevoerd in de toepassingscontainer Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_10.0.18362.449_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy SID (S-1-15-2-155514346-2573954481-755741238-1654018636-1233331829-3075935687-2861478708). Deze beveiligingsmachtiging kan worden gewijzigd met het beheerprogramma van Component Services.
- Beeldschermstuurprogramma nvlddmkm reageert niet meer en is hersteld.
  • Luchtbakker
  • Laatst online: 23-11 19:21
Luchtbakker
Elke dag een "beetje" beter
Verwijderd schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 20:11:
en APPID
Lijkt iets samen met je netwerk adapter te zijn.
Probeer dit eens, dit omschrijft exact jouw klacht: https://appuals.com/fix-b...0139-on-windows-8-and-10/
Geprobeerd, maar probleem blijft. Beeld valt uit en haperingen in het geluid nog steeds.
Het lijkt er bijna op dat de GTX 1050 Ti niet compatible is
Even een update, ik heb nu een amd radeon rx570 kaart in de pc zitten en hij doet het nu perfect.
Wat nu wel een ander probleem geeft is dat de pc random vastloopt tijdens opstarten 8)7
Logboek:
Windows kan niet snel worden opgestart met de foutstatus 0xC00000D4.
De computer is opnieuw opgestart na een bugcontrole. De bugcontrole is 0x00000133 (0x0000000000000000, 0x0000000000000501, 0x0000000000000500, 0xfffff80576373358). Er is een dump opgeslagen in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Rapport-id: a14c2dd8-2eb8-4a1d-bb2e-73cb7997d4e6.
