MC4 stekker zonnepanelen doorgebrand
  • Smilezz
  • Laatst online: 09:17
Hallo Tweakers,
Na veel uitzoekwerk op Tweakers heb ik zelf een zonnepanelen installatie op dak gezet. Dit leek aardig gelukt maar nu, na anderhalve maand, is vandaag een MC4 stekker van de DC kabel doorgebrand wat ik erg verontrustend vind. Het was de laatste stekker voor de omvormer. Zie foto.
De installatie heeft dus anderhalve maand zonder problemen gewerkt op dagen met meer zon dan vandaag. De omvormer app geeft aan dat rond 3:00 het vermogen van 200W naar 0W is gegaan. Rond het middaguur staan waarden tot 900W. Halverwege september is de hoogste meeting 2200W.
Ik wil graag weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe ik dit in de toekomst kan voorkomen. En wellicht tegen beveiligen. Heeft iemand een idee waardoor een MC4 stekken kan doorbranden? Kan ik meten of een MC4 stekker goed is geknepen?
Is het schadelijk voor de panelen om in de zon te liggen zonder aansluiting?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/XyxMsTr/IMG-20191028-184100.jpg
De installatie:
8x330Wp BenQ panelen
SMA Sunnyboy 2.5
4mm kabel met MC4 stekker zelf geknepen met MC4 knijptang.
Ongeveer 5 meter kabel tussen laatste/eerste paneel en omvormer. (Omvormer hangt er recht onder)
Brandmelder 1,5m ernaast is niet afgegaan.
Beste antwoord (via Smilezz op 04-11-2019 09:23)
  • MeTooPV
  • Laatst online: 12:50
Stekker heeft niet goed gezeten. Het slechte contact zorgt voor veel weerstand. Weerstand gefet warmte en dit is het resultaat.
Voor de panelen maakt het niet uit dat de kring nu niet rond is, wel opletten dat je de aders niet aanraakt als buiten de zon schijnt.
  • Rukapul
Slecht contact, hoge weerstand, warmteontwikkeling, smeulen/brand.
Of de stekker is niet goed geknepen op de kabel of de stekkers hebben niet goed in elkaar gezeten.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Maak de stekkers open als dat nog lukt en kijk of je iets geks ziet.
Wat fout kan gaan is te lang of te kort afstrippen waardoor je een slechte verbinding krijgt.
Je hebt er vrij weinig ervaring mee dus je mist al snel iets.
  • Beste antwoord ✓
  • MeTooPV
  • Carpjes
  • Laatst online: 26-10 08:08
Oorzaken van slecht contact.
- twee verschillende merken stekkers gebruikt?
- stekker niet goed aangekropen, juiste tang? ook 4mm krimp uitsparing in de tang gebruikt voor de 4mm kabel?
- MC4 pin niet goed in de connector gedrukt, de contact pin druk je vast met een voelbare klik, daarna kan die er niet meer uit.
  • PClop
PClop
Geen
Carpjes schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 21:31:
Klopt, dat is de meest aannemelijke oorzaak.
"MC4 pin niet goed in de connector gedrukt, de contact pin druk je vast met een voelbare klik"
Dit is te herkennen aan de plaats waar het is doorgebrand, niet bij een crimp verbindingen
maar bij de contactbussen.
  • Jim423
Zo op het oog lijkt ie inderdaad op de contactpin te zijn gesmolten.
  • Smilezz
Bedankt voor de reacties. Ik heb de gesmolten stekkers geprobeerd te ontleden en het lijkt erop dat de metale delen elkaar amper kon raken als de stekkers goed op elkaar zitten.
