  • Hugo Ba
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 27-02-2023
hallo,
ik heb vandaag een asus strix rog rx580 t8g gekocht,
nu heb ik een 460w voeding (cooler master rs-460-pcap-a3) met helaas alleen een 6pin kabel maar de kaart heeft 8pin nodig.
dus ik heb gewoon geprobeerd of het zou werken en ja hoor drivers geΓ―nstalleerd alles doet het top.
toen ik NeedforSpeed opstarten hoorde ik een gek geluid uit mijn videokaart, een soort gekraak ik denk dat dit coil whine is. komt dit door de 6pin voeding? of door iets anders? verder vraag ik me af of het prima is dat ik een 6pin kabel gebruik van plaats 8.
nu heb ik een oplossing gevonden een adapterkabeltje: lekker simpel 6pin naar 8pin, is dit de oplossing en is het veilig?
of moet ik echt een nieuwe voeding aanschaffen?
en zo ja, is het veiling een goed voor me rx580 om even op een 6pin te draaien terwijl ik een nieuwe voeding ga kopen?
graag jullie mening:
[ Voor 7% gewijzigd door Hugo Ba op 28-10-2019 16:32 ]
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 27-10 15:11
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
β˜‰ β€Ώ βš†
Zonder de rest van je systeem te kennen is er weinig over te zeggen of 460w genoeg is.
Over het algemeen wel, maar als je een 3950X met hevige OC hebt is het waarschijnlijk te weinig.
Daarnaast zegt wattage eigenlijk niks. Intern ontwerp is veel belangrijker en wat ik zie is een dual rail voeding met max 18A op een enkele rail, wat betekent dat hij 216 watt kan leveren op een enkele rail.
Nu weet ik niet precies hoe de rails verdeeld worden over de PCI kabels, maar ik neem aan dat de 2 extra aders van een 8pin connector aan een andere rail zijn verbonden zodat de load gespreid kan worden.
Gezien deze kaarten op piekspanning tot 290 watt kunnen vragen klinkt het dan ook als vragen om problemen, de fabrikant adviseert ook niet voor niks een 500w PSU.
ik sluit me aan bij @d22wth maar zorg er dan wel voor dat je minstens 500w hebt :p
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • d22wth
d22wth
Wintervacht schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 16:42:
400 of 450 watt is meer dan genoeg, ik draai hier een i7-6700 inclusief RX580 op een pricewatch: Cooler Master GM G450M
  • br00ky
  • Laatst online: 09:25
br00ky
d22wth schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 16:43:
Leg dan ook even uit waarom dat is en waarom de fabrikant 500W noemt ;). Dan hebben we de complete discussie die elk topic over voedingen voorbij komt weer gehad O-) .
[ Voor 17% gewijzigd door br00ky op 28-10-2019 16:44 ]
Hugo Ba schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 16:25:
Het gebruik van een 6 pins PEG connector in een 8 pins PEG aansluiting is niks minder veilig normaal gesproken. Het werkt alleen niet altijd, omdat sommige videokaarten controleren of er werkelijk een 8 pins is aangesloten, alleen niet elke videokaart doet dit. Een verloopje van 6 naar 8 pins PEG is te alle tijde wel minder veilig.
Dat is wel verstandig. Je huidige is bepaald niet betrouwbaar te noemen. Maar dat heeft dan weer niks te maken met de 6 pins aansluiting.
  • Hugo Ba
rest van mijn specs:
moederbord: asus prime b250m-plus
cpu: intel g4560
samsung 850 ssd
geheugen: 2 x 8 ddr4 2400mhz
1tb hdd
verder erg bedankt voor de reacties zat al te kijken naar een be quiet system power b9 600w,
denken jullie dat de coil whine daardoor komt of is het iets anders?
Hugo Ba schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 17:48:
Coil whine kan idd goed door deze voeding komen, al kan het even goed de videokaart zelf zijn.
Die voeding is iig een slechte keuze. 600W heb je alleen nodig voor een hele dikke high-end gaming PC en als je zo'n PC hebt dan is deze budget voeding ongeschikt.
pricewatch: be quiet! Pure Power 11 400W en pricewatch: Cooler Master MWE Bronze 450W V2 zijn bijvoorbeeld veel betere voedingen voor hetzelfde geld en zelfs minder.
  • Hugo Ba
Verwijderd schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 17:57:
maar als ik in de toekomst een nieuw systeem wil bouwen wil ik graag eentje hebben die dan iets meer kan leveren zodat ik eventueel een zwaarder cpu kan toevoegen.
Hugo Ba schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 19:01:
Wat voor systeem denk je aan?
Iets als onderstaand bijvoorbeeld?
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 204,50€ 204,50
1MoederbordenMSI B450-A Pro Max€ 90,-€ 90,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2060 Super Armor OC€ 427,-€ 427,-
1BehuizingenPhanteks Eclipse P300 Zwart€ 56,-€ 56,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT Ballistix BLS2K8G4D30AESBK€ 73,-€ 73,-
1VoedingenBitFenix Formula Gold 450W€ 65,-€ 65,-
1Solid state drivesCrucial P1 1TB€ 107,56€ 107,56
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.023,06
Voor zo'n systeem is die pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W dus o.a. een prima keuze.
  • Hugo Ba
Verwijderd schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 19:03:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.023,06
Ja zoiets word het wel alleen dan met een rx580 een een deze voeding die ik ga kopen.
Ik zit er dan meer mee als ik nu een voeding van 450w koop dat ik dan over een jaar niet te weinig heb en vervolgens weer een nieuwe moet kopen
[ Voor 3% gewijzigd door Hugo Ba op 28-10-2019 22:38 ]
Hugo Ba schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 22:35:
Dan is de Bitfenix Formula Gold 450W dus een prima optie.
Hoeveel heb je trouwens voor je videokaart betaald? De RX580 RoG is namelijk rond de 300 euro bij de meeste winkels, terwijl 200 euro al te veel is voor de videokaart. De videokaart is niet meer waard dan zo'n 165 euro. Een GTX 1660 is namelijk sneller, verbruikt de helft en is er vanaf 230 euro.
Waarom denk je dat? Wat ben je dan van plan te kopen?
  • Hugo Ba
Verwijderd schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 22:44:
Super dan ga ik me even inlezen in de voeding!
Heb er rond de 150 euro voor betaald en is dus prima, heb nog niet precies in me gedachte wat ik wil....
[ Voor 3% gewijzigd door Hugo Ba op 28-10-2019 23:08 ]
