Problemen met audio bij zelfbouw pv
Mijn vraag
Hoe zorg ik dat mijn audio weer werkt?
Hardware:
Moederbord: Asrock 990FX Extreme 3
Processor: AMD FX-8320 Eight core processor
Ram: 2x Xskill - DDR3-1600 - totaal van 16GB.
Videokaart: Gigabyte GeForce GTX 1050ti 4gb oc
Behuizing:Coolermaster
SSD:Kingston SSD - 480GB (Hier draait windows)
Voeding:Corsair VS550
CPU koeler:Antec a30 cpu cooler
Software
Realtek HD audio driver.
Hierbij gaat het om de 3.5mm jack aan de achterkant en de voorkant. Geen van bijde geeft geluid. Krijg nu alleen het geluid over de HDMI. Standaard apparaat veranderen help ook niet. Zodra ik mijn oortjes inplug blijft hij aangeven dat het audio device unplugged is. Heb de HD audio plug die op het moederbord hoort geplaatst maar dit spookt ook niks uit. Heb gegoogled maar niemand gaf zo een oplossing die werkte. Weten jullie misschien wat ik fout doe?
Gr Bart
  • Zap_pa
  • Laatst online: 28-11-2025
audio weer werkt?
Na welke verandering werkt het niet meer?
De grafische kaart en/of monitor wellicht (geluid over HDMI)?.
Soms veroorzaakt een driver update een wijziging van het uitvoerapparaat.
Selecteer in Windows bij Geluid het juiste uitvoerapparaat (Realtek HD).
Bij Geluidsapparaten beheren kun je overbodige apparaten ook uitschakelen.
Zap_pa schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 22:48:
audio weer werkt?
Nee sorry dit is een taal fout. Hij heeft tot nu toe nog niet gewerkt. Het geluid gaat over de HDMI maar in de geluids optie van windows kan ik Realtek HD niet selecteren omdat hij zegt dat er geen verbonden is terwijl dat toch wel is.
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Al gezocht naar een nieuwere driver? Het helpt soms ook om op het hardwareid te googlen om de juiste drivers te vinden.
  • Zap_pa
Drivers voor je mobo:
https://www.asrock.com/mb/AMD/990FX%20Extreme3/#Download
Meest recente:
https://www.catalog.updat...k+Audio+Device+Windows+10
(sorteer op: Laatste update)
Zijn de Realtek drivers aanwezig in Apparaatbeheer (Audio-invoer en uitvoer)?
[ Voor 62% gewijzigd door Zap_pa op 29-10-2019 18:51 ]
Zap_pa schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 18:23:
Meest recente:
Hoi Zap_pa ik denk dat deze screenshot meer duidelijkheid geeft. Heb de drivers opnieuw geinstalleerd en gerestart. https://ibb.co/jLfw1ZV
  • Vinny1994
  • Laatst online: 21-10 10:13
Misschien een hele domme opmerking, maar steek je de 3,5mm jack wel in de juiste ingang, aan de achterkant? Op welke kleur zit hij?
Voor het front panel zou het natuurlijk kunnen dat de kabels niet juist zijn aangesloten op het mobo.
  • Zap_pa
Van de handleiding: http://asrock.pc.cdn.bitg...nual/990FX%20Extreme3.pdf
Pagina 13 (aansluitingen) en 14 eens bekijken.
To enable Multi-Streaming function, you need to connect a front panel audio cable to the front
panel audio header. After restarting your computer, you will find “Mixer” tool on your system.
Please select “Mixer ToolBox” , click “Enable playback multi-streaming”, and click “ok”.
Choose “2CH”, “4CH”, “6CH”, or “8CH” and then you are allowed to select “Realtek HDA Primary output” to use Rear Speaker, Central/Bass, and Front Speaker, or select “Realtek HDA
Audio 2nd output” to use front panel audio.
Zap_pa schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 15:22:
Waar kan ik deze mixer tool vinden op windows 10? Hij bestaat namelijk niet.. Of bedoelen ze hier dat ik in de bios moet gaan?
Vinny1994 schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 15:18:
Ik heb alle ingangen geprobeerd aan de achterkant en niks werkt. Het zou gewoon groen moeten zijn toch?
Front panel zit ook gwn goed aangesloten dus snap niet echt wat ik fout doe....
  • Zap_pa
Verwijderd schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 17:04:
Daar kan ik geen antwoord op geven daar ik het MB niet heb.
Probeer de support van Asrock eens:
https://www.asrock.com/support/index.asp
Wellicht dat het MB een hardware probleem heeft, is het MB nieuw gekocht (lijkt mij sterk gezien de leeftijd ervan) of 2e hands?
[ Voor 14% gewijzigd door Zap_pa op 30-10-2019 19:09 ]
Zap_pa schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 18:54:
2de hands ik zal eens support vragen
