Overclocken van oudere game pc (i7 6700k - GTX 1070)
  • EvilTwin
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 05-02-2024
Hallo iedereen,
De laatste tijd merk ik bij het gamen dat mijn 3 jaar oude pc wat begint te sputteren. Momenteel ziet mijn systeem er zo uit :
Intel Core i7-6700K CPU @ 4.00GHz
16 GB RAM
Z170 PRO GAMING (LGA1151)
Asus GeForce GTX 1070
Niet onbelangrijk : ik speel op 1440p (WQHD).
Recent heb ik The Outer Worlds aangeschaft en merk dat mijn GPU vrij warm wordt (74°) en ook ingame merk ik schokken op. Een nieuw systeem begint zich dus langzaam maar zeker op te dringen.
Nu heb ik wel de mogelijkheid om relatief veilig mijn CPU wat te overclocken, maar vraag mij af of veel gaat uitmaken aangezien de GPU vooral voor problemen zorgt (CPU blijft onder stress aan 51° draaien). Op de CPU steekt ook een watercooling van Cooler Master.
Omdat over enkele dagen RDR2 uit komt had ik toch nog graag geweten of ik nog mogelijkheden heb om het leven van mijn huidige pc nog wat te rekken door overclocking of hier en daar wat te optimaliseren.
De GPU overclocken lijkt mij niet aangewezen aangezien die al een behoorlijke temperatuur heeft. Een nieuwe GPU lijkt mij ook geen oplossing aangezien de CPU daar weer gaat bottlenecken.
Bedankt alvast :)
E.
[ Voor 4% gewijzigd door EvilTwin op 27-10-2019 15:56 ]
Beste antwoord (via EvilTwin op 01-11-2019 15:38)
  • Dhrax
  • Laatst online: 18-10 12:36
Dhrax
Prog Lord
Met wat extra CPU of geheugen snelheid ga je die problemen niet verhelpen. De extra snelheid is vrij marginaal en doet niet gelijk wonderen.
TOW is een nieuwe game en hier zit waarschijnlijk ook het issue. Geef het even de tijd en wacht wat patches af. Heb je ook andere games getest ?
1440P is wel heavy bij sommige games i.c.m. een 1070, dit is toch meer een 1080P kaart qua performance.
[ Voor 15% gewijzigd door Dhrax op 01-11-2019 15:05 ]
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
74 graden is voor een GPU niet bijzonder warm hoor. Ik heb een 1070 in mijn laptop die rustig 85-90 graden wordt zonder te throttlen.
Onder het kopje 'wat heb je al geprobeerd' zie ik ook weinig terug, je bent nu van plan een onderdeel te vervangen waar hoogstwaarschijnlijk niets mis mee is.
Het kan een driver probleem zijn, windows probleem, misschien iets et de voeding, of het RAM, gezien je stotteringen ervaart.
Wat je nu beschrijft komt ongeveer neer op een nieuwe auto kopen omdat er iets trilt ergens, maar je weet niet eens wat het is.
Wat zijn de precieze specs van je PC?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • EvilTwin
Ik heb momenteel nog niet veel geprobeerd omdat ik allemaal erg nieuw ben wat betreft het overclocken.
De drivers zijn up to date (22/10).
Wat wil je exact weten van de pc? Ik heb alvast eens speccy geïnstalleerd :
Operating System
Windows 10 Home 64-bit
CPU
Intel Core i3/i5/i7 6xxx @ 4.00GHz 34 °C
Skylake 14nm Technology
RAM
16,0GB
Motherboard
ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING (LGA1151) 39 °C
Graphics
Acer X34 P (3440x1440@100Hz)
4095MB NVIDIA GeForce GTX 1070 (ASUStek Computer Inc) 32 °C
Storage
465GB Samsung SSD 850 EVO 500GB (SSD) 38 °C
931GB Western Digital WDC WD1002FAEX-00Z3A0 (SATA) 40 °C
Optical Drives
PLEXTOR DVDR PX-810SA
Audio
Realtek High Definition Audio
Graphix :
Graphics
Monitor
Name Acer X34 P on NVIDIA GeForce GTX 1070
Current Resolution 3440x1440 pixels
Work Resolution 3440x1400 pixels
State Enabled, Primary
Monitor Width 3440
Monitor Height 1440
Monitor BPP 32 bits per pixel
Monitor Frequency 100 Hz
Device \\.\DISPLAY1\Monitor0
Manufacturer NVIDIA
Model GeForce GTX 1070
Device ID 10DE-1B81
Revision A2
Subvendor ASUStek Computer Inc (1043)
Current Performance Level Level 1
Current GPU Clock 607 MHz
Current Memory Clock 405 MHz
Voltage 0,016 V
Bus Interface PCI Express x8
Temperature 32 °C
Driver version 23.21.13.9135
BIOS Version 86.04.1e.00.bf
Memory 4095 MB
Koeling verbeteren en oc op de cpu en gpu.
De 5.0 is haalbaar,. Maar hij wil dat vrij warm worden.
Zoveel dat een overspeced iao het niet kan bijhouden.
Dus custom water er in. En gaan met die banaan.
  • EvilTwin
Intussen heb ik de videokaart OC'd met GPU Tweak II van Asus en nu blijkt alles wel smooth te lopen. Helaas wat lawaai, maar liever lawaai dan games die niet vlot draaien :)
Ik zal eens wat experimenteren met de CPU ook. Heeft er iemand een deftige gids? Ik had deze gevolgd :
YouTube: Intel "Skylake" Core i7 6700K Overclocking Guide
Maar geen succes. Ik krijg steeds de melding "Overclocking failed" ...
Edit : na een paar pogingen blijkt de CPU op 4400 Mhz stabiel te draaien onder stress.
CPU +- 70°
GPU +- 75°
Geen enorme vooruitgang, maar 4500 Mhz lukt blijkbaar niet.
[ Voor 16% gewijzigd door EvilTwin op 27-10-2019 17:18 ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Wat zijn je nu je settings op je cpu en gpu?
En hoe bedoel je dat je game stottert af en toe een hapering of is je fps gewoon heel laag?
mogelijk faan patches nog wel het een en ander fixen moeten we ondertussen toch wel gewend zijn dat games bij release nog niet klaar zijn? :+
vergeet ook niet je geheugen op stock speeds tezetten/ xmp profiel teladen zonde om 2133mhz te draaien ;)
[ Voor 15% gewijzigd door maks11223344 op 29-10-2019 12:17 ]
  • EvilTwin
Ik ben momenteel nog aan het wachten op een patch die mij hopelijk helpt, maar ik vermoed dat de fps-drop (het stotteren) te wijten is aan de CPU.
CPU draait momenteel aan 4200 Mhz, de GPU aan 1860 Mhz.
De CPU blijkt niet echt stabiel te draaien als ik hem hoger zet (4400 is al goed om hem te laten vastlopen).
Nuja, ik ga meer dan waarschijnlijk toch moeten upgraden wanneer Cyberpunk uit komt, dus momenteel pruts ik nog wat aan mijn instellingen ingame. RDR2's systeemeisen liggen iets lager dan TOW, dus dat zou geen probleem mogen zijn.
Alvast bedankt voor de tips, ik ga ook eens mijn geheugen wat sneller laten draaien :)
  • undeepdiver
  • Laatst online: 29-01 18:11
Wat een topic om tranen van in je ogen te krijgen...
TS wil zijn pc wat sneller maken maar hij leest niet hoe?
Blijf nou gewoon van je RAM af tot jij je CPU hebt over geklokt en stabiel hebt getest daarna pas XMP profiel toepassen.
Gouden regel eerst inlezen, CPU stabiel en dan pas je RAM.
Cinnebench, prime95 etc
Skylake LGA1151 Overclock Topic #1
http://nl.hardware.info/r...kshop-skylake-overklokken
[ Voor 26% gewijzigd door undeepdiver op 01-11-2019 17:22 ]
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
  • Beste antwoord ✓
  • Dhrax
Dhrax
Prog Lord
  • EvilTwin
Ok thx. Ik ga me best eerst wat verder verdiepen in het overclocken.
Bedankt voor de vele replies.
