  • Brayonzee
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 10-11 23:39
Goedemiddag allemaal,
Ik ben gister aan een build begonnen voor mijzelf met de volgende componenten:
- i9 9900K
- 4x 8gb Hyperx Predator
- MSI Godlike Gaming Z370
- Aorus RTX 2080 Super
Het lukt mij niet om de bios te updaten naar een nieuwe versie zodat mijn cpu ondersteunt wordt.
Dit zou eenvoudig moeten werken via de Flashback functie van MSI.
Ik heb de handleiding gevolgd maar het bleek niet te werken.
Dit staat in de handleiding als volg omschreven:
"Updating BIOS with BIOS FLASHBACK+
Before updating:
Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI®
website and rename the BIOS file to MSI.ROM. And then, save the MSI.ROM file to the
root of USB flash drive.
! Important
Only the FAT32 format USB flash drive supports updating BIOS by BIOS FLASHBACK+.
1. Connect power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (No other components are
necessary but power supply.)
2. Plug the USB flash drive that contains the MSI.ROM file into the BIOS
FLASHBACK+ port on rear I/O panel.
3. Press the BIOS FLASHBACK+ button to flash BIOS, and the light of BIOS
FLASHBACK+ button starts flashing.
4. After the flashing BIOS process is 100% completed, the button light would stop
flashing and would be off simultaneously. "
Op deze manier lukt het mij niet na meermaals proberen met verschillende usb-sticks. Formatteren lijkt ook geen optie.
Wanneer ik het systeem start met alle componenten aangesloten krijg ik de error-code 18 of 22 op het bord.
Wanneer er niks is aangesloten staat er 00.
code 18 verwijst naar: "Pre-Memory System Agent initialization
(System Agent module specific)" in de handleiding.
Echter word code 22 en 00 niet vermeld in de handleiding.
Heeft iemand enig idee wat ik hier aan kan doen?
Alvast bedankt :)
P.S.
Dit is de link van de gebruiksaanwijzing:
https://www.msi.com/Mothe...ODLIKE-GAMING#down-manual
P.P.S.
Heb de biosswitch omgezet en toen werkte de biosupdate wel in een keer.
Ben nu windows aan het installeren.
Iedereen bedankt voor het meedenken en helpen!
[ Voor 7% gewijzigd door Brayonzee op 27-10-2019 16:53 . Reden: Bedankje ]
Brayn
Beste antwoord (via Brayonzee op 27-10-2019 16:56)
  • dennisfr
  • Laatst online: 20-11 07:44
broederbrayn schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 15:17:
Yes heb dit op het lege moederbord gedaan zonder dat er iets aangesloten was buiten de powersupply.
Heb het eerder ook geprobeerd door op de knop te drukken in plaats van daarvoor de powerknop in te drukken.
Er zit een biosswitch op het moederbord en nadat ik deze net heb omgeschakeld lijkt hij nu te updaten.
En? Gelukt?
Anders zijn er ook genoeg 'walk through' filmpjes op YouTube te vinden. Ik heb het destijds ook daarvan afgekeken.
  • Stefantk
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09-07-2025
Wat voor USB stick gebruik je? Ik heb ergens gelezen dat deze niet groter mag zijn dan 16 GB
  • Brayonzee
Stefantk schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 13:52:
Deze waren beide 16gb
Brayn
  • dennisfr
Ik heb mijn MSI Mortar destijds ook op deze manier de noodzakelijke Bios update gegeven. Dat ging toen prima.
Wat lukt er bij jou niet? Begint hij niet met de update, of wordt het proces niet afgerond, of wordt het proces wel afgerond maar heb je nog geen beeld na de update?
  • Brayonzee
dennisfr schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 14:37:
Wanneer ik de usb erin doe en het board opstart en op de flashback knop drukt begint hij niet met het updaten van de bios. Dit zou moeten aangegeven worden door het flashback lampje dat voor een tijd gaat knipperen en vanzelf zou stoppen. Hij knippert 3 keer en dan niks meer, echter zou een paar minuten moeten duren toch?
Ik heb tot nu toe helemaal geen beeld gekregen via de gpu ook niet via een oudere die ik nog had liggen.
Op het moederbord zit ook geen beeldconnector.
Ik denk dat het proces helemaal niet gestart wordt.
Brayn
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14:30
Zoals ik het las in de instructies (goed dat je ze hier even meldt, i.p.v. ons laten zoeken), interpreteerde ik het als:
- Start (powerup) het moederbord.
- Doe dan pas de USB stick erin.
  • Croga
  • Laatst online: 20-11 15:09
Croga
The Unreasonable Man
De handleiding zegt:
- Alleen de powersupply aansluiten op het moederbord. Dus NIET de CPU, het geheugen, de GPU, het frontpanel, ALLEEN de powersupply.
- Steek de USB stick er in
- Druk op de FLASHBACK knop. Dus NIET op de powerknop (aangezien die überhaupt niet aangesloten hoort te zijn).
Heb je ook exact dat gedaan? Dus kale moederbord zonder enige componenten, niet eerst de power aan gezet, etc.? Ik zie namelijk andere opmerkingen in je posts....
  • Vorkie
Je sluit voeding aan
je stopt USB stick erin met MSI.ROM in de achterzijde van het moederbord.
Druk op het knopje Flashback
Nergens lees ik in de handleiding dat je hem al moet aanzetten en dan pas indrukken?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:07
Waarom koop je dan een reteduur Z370 bord, al dan niet tweedehands, terwijl je voor hetzelfde geld een uitstekend Z390 bord koopt welke je al deze ellende bespaart.
  • Brayonzee
Croga schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 15:00:
Brayn
  • Beste antwoord ✓
  • dennisfr
En? Gelukt?
  • Brayonzee
dennisfr schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 16:28:
En? Gelukt?
Yes het is nu gelukt nadat ik de biosswitch heb omgezet. Misschien dat de 1e bios corrupt is geraakt?
Windows is nu aan het installeren probleem is verholpen!
Brayn
