[macOS Catalina] Partitioneerprobleem met diskutil
  • DeNachtwacht
Hi, ik heb een 2018 MBP met een 50GB Boot Camp Partitie met daarop windows 10 en 200 GB macOS partitie. Omdat zowel windows 10 als macOS aan een opfrisbeurt toe waren had ik bedacht in de herstelmodus alle partities te verwijderen, een clean Install van macOS te doen en vervolgens opnieuw Boot Camp aan te maken met 80GB omdat die partitie toch groter moest. Maar dat bleek niet zo slim.
Het Schijfhulpprogramma is een stuk minder intuïtief geworden en ik zit nu ineens met allerlei volumes en schijven die syntesized zijn. Ik heb op de 200GB dus nu maar Catalina weer geïnstalleerd en in diskutil ziet het er nu zo uit:
diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     314.6 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         202.0 GB   disk0s2
   3:                 Apple_APFS Container disk1         48.7 GB    disk0s3
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +48.7 GB    disk1
                                 Physical Store disk0s3
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +202.0 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            10.6 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 114.1 MB   disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                1.0 GB     disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD - Gegevens 4.2 GB     disk2s5
Die disk2 is ontstaan omdat ik eerst halverwege een High Sierra installatie zat die ik meteen gecanceld heb, was even vergeten op opt+cmd+r te drukken.
Waar ik naar toe wil is simpelweg 1 schijf (disk0) met 1 partitie van de grootte van de SSD (256GB). Ik dacht dus dat moet met diskutil makkelijk kunnen, en is niet eens nóg een reset van Catalina nodig. Maar dit commando:
sudo diskutil eraseVolume "Free Space" %noformat% /dev/disk0s3
levert niks op. Niet eens een error. Wie weet welk commando ik moet invoeren om voor elkaar te krijgen wat ik wil?
  • cornelisprul
  • Laatst online: 20-10 21:43
Catalina maakt altijd een boot en een data partitie aan. Dat is een beveiligings iets. De boot partition wordt namelijk read only gemount. Ik heb nog geen ‘overide’ functie gevonden. Eerlijk gezegd voel ik de behoefte ook niet.
C64 met datarecorder (Giana Sisters 4ever)
  • DeNachtwacht
Dat snap ik, maar dat is toch geen antwoord op mijn vraag? Ik wil gewoon terug naar de standaard setup met 1 schijf die niet in allerlei volumes en/of partities is gedeeld. Dat staat helemaal los van het feit dat er een boot en een data partitie nodig is; dat is helemaal prima en wil ik niks aan veranderen.
  • Tsunami
Volgens mij ontkom je niet aan de APFS volumes, die maakt macOS sinds High Sierra standaard aan op een SSD.
[ Voor 73% gewijzigd door Tsunami op 27-10-2019 16:57 ]
  • DeNachtwacht
sorry, snap ik maar de vraag is denk ik niet duidelijk. Ik wil van die bootcamp partitie af, die moet weer samen gevoegd worden met de macOS partitie maar bovenstaand commando doet dat dus niet en ook in Schijfbheer krijg ik het niet voor elkaar.
Mijn enige vraag is dus hoe ik dit terug zet naar “normale out of the box” instellingen.
[ Voor 15% gewijzigd door DeNachtwacht op 27-10-2019 16:59 ]
  • Tsunami
Dan even "diskutil apfs" in Terminal typen en de juiste commando's opzoeken.
[ Voor 133% gewijzigd door Tsunami op 27-10-2019 17:09 ]
  • DeNachtwacht
Het probleem is dat ik met schijfbeheer die partitie al geformatteerd heb in apfs en Windows er helemaal niet meer op staat. Dat linkje lost dus niets op.
Het is dus puur een vraag voor iemand die de commando’s van diskutil goed snapt, het moet met een commando vrij makkelijk te regelen zijn. Is er hier iemand die goed thuis is in diskutil en kan zeggen wat de oplossing is?
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
@DeNachtwacht Onder 'Weergave' in Schijfhulpprogramma even omzetten naar 'Toon alle Apparaten'. Op die manier zie je de schijf zelf. Die kun je dan vervolgens wissen om alle partities, APFS containers en volumes te wissen. Let op: dit kun je alleen doen als je niet van de schijf bent opgestart (ook niet met een terminal command), dus bijvoorbeeld vanuit Internet Recovery (OPTION+CMD+R).
Of je probeert eerst nog bij paritioneren de lege ruimte (disk1) weer te paritioneren als FAT32 en deze weer te verwijderen met Bootcamp assistant om de vrijre ruimte bij de macOS partitie te trekken.
Overigens, voor wie het nog niet in de gaten had, deze 5 APFS volumes worden door Catalina gemaakt.
   1:                APFS Volume Macintosh HD            * GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 * MB   disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                * GB     disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      * GB     disk2s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD - Gegevens *  GB    disk2s5
[ Voor 56% gewijzigd door Geronimous op 27-10-2019 20:11 ]
⚛︎ poor Leno
  • DeNachtwacht
Kijk, dank je. Dat is het antwoord waar ik naar op zoek was.
