  • trainz2009
  • Laatst online: 12-11 00:10
Mijn vraag
Ik heb de Tweakers Best Buy Guide van september grotendeels nagebouwd. Het ging helaas niet zonder slag of stoot, uiteindelijk bleek de voeding defect.. Handig.
Het volgende probleem heb ik nog: Ik heb een Kingston A2000 1TB in het M2 slot gedaan. (M2_1 slot). Helaas word deze vervolgens niet zichtbaar in de Bios. Bios flash update heeft ook niet geholpen, update wel geslaagd. Sata 1 / PCI_E6 zijn niet in gebruik.
Set up:
- MSI X470 Gaming Plus Max
- AMD Ryzen 7 3700X Boxed
- Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2B3200C16
- Kingston A2000 1TB
- GTX 1060 6GB
Weet iemand wat ik over het hoofd zie? :?
  • dennisfr
  • Laatst online: 20-11 07:44
Heb je het 2e slot al eens geprobeerd? Alleen om te zien of hij dan wel wordt herkend.
Het kan natuurlijk een defecte SSD zijn (misschien door je eerdere probleem met de voeding?).
  • trainz2009
dennisfr schreef op zaterdag 26 oktober 2019 @ 20:49:
Ik heb beide sloten geprobeerd, tevens geprobeerd om hem te vinden door de andere SATA schijven even te unpuggen. Geen effect.
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 20-11 19:15
Probeer even je cmos te resetten door de batterij eruit te halen of met een jumper/schroevendraaier je jbat pinnen te verbinden. Wellicht dat dat werkt.
Anders is wellicht je mobo of ssd niet goed. Toevallig de mogelijkheid om je ssd te testen in een ander systeem?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:56
trainz2009 schreef op zaterdag 26 oktober 2019 @ 21:14:
Sws andere opslag los koppelen voordat je het OS gaat installeren.
Krijg je de ssd wel te zien in de drivelist als je Windows gaat installeren?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Uszka schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 00:09:
Idd. Eerst eens een installer starten. Een kale schijf is wel vaker niet zichtbaar als boot device.
  • Lappieboy
  • Laatst online: 01-11 14:27
Lappieboy
voltijd nerd
nelizmastr schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 09:28:
Idd! :)
Ik heb zelf een x470 bord van Asus en bij mij is de A2000 ook niet zichtbaar in de UEFI.
Gebruik deze echter niet om van te booten maar als storage.
Mijn bootdisk (970 EVO) die is wel zichtbaar.
Wat al is benoemd, ga eerst een kijken of je kan installeren met enkel de A2000 aangesloten.
Wat trouwens ook niet vergeten mag worden:
De A2000 staat überhaupt niet op de QVL lijst van MSI.
De kans is klein, maar er is wel een reden dat er QVL lijsten voor m.2 schijven zijn.
Wellicht dat (heel misschien) dat het probleem is?
Als laatste nog even;
Het 'Sata 1 / PCI_E6' verhaaltje, dit is alleen van toepassing als je M2_2 gebruikt.
Gewoon M2_1 gebruiken en je hoeft verder nergens op te letten. ;)
Truth is, the game was rigged from the start.
  • FreshMaker
[...]Idd. Eerst eens een installer starten. Een kale schijf is wel vaker niet zichtbaar als boot device.
Als het BIOS de opslag niet 'ziet' hoe gaat de installer van het OS dat dan wel ?
Wat ik wel ervaar, is dat bij installeren van (windows10) op een NVME de UEFI partitie op de andere SSD/HDD gezet werd.
En bij installeren zonder andere devices wel 'gewoon' op de NVME zelf.
( ik vermoed dat het een windows-dingetje is )
Lappieboy schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 10:35:
Hoe regelmatig wordt zo'n lijst bijgewerkt ?
aangezien die Adata wel vrij nieuw is
( mijn Synology 109 heeft lange tijd maar 1TB HDD max ondersteund, terwijl ik er al een 4TBHDD in had zitten, zonder issue )
[ Voor 33% gewijzigd door FreshMaker op 27-10-2019 10:38 ]
  • Lappieboy
Lappieboy
voltijd nerd
Tja... hoe vaak word z'n lijst bijgewerkt.... geen idee.
Het word in ieder geval wel gedaan, dat is het enige wat ik weet.
Mijn bord kon bij aankoop mijn 970 evo ook niet zien, na een UEFI update wel.
In sommige gevallen maakt het geen fluit uit en soms wel.
Zelfde met geheugen, als het niet op de QVL staat betekend niet dat het helemaal niet werkt.
Het is alleen niet getest en geverifieerd.
Oftewel het zou wellicht daar aan kunnen liggen. ;)
Als ik google dan vind ik al 3 andere situaties waar iemand een A2000 niet werkend krijgt met een MSI bordje. (maar dat kan ook per toeval 3x een defect m.2 slot zijn of dergelijke)
  • Uszka
FreshMaker schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 10:36:
Geen idee maar mijn Asus A320i gaf de Adata SX8200 Pro 512GB ook niet aan maar kon vervolgens wel Windows daarop installeren.
  • Lappieboy
Lappieboy
voltijd nerd
Uszka schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 10:44:
@FreshMaker Omdat Windows 10 NVMe drivers heeft ingebakken. ;)
  • FreshMaker
Lappieboy schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 10:47:
[...]@FreshMaker Omdat Windows 10 NVMe drivers heeft ingebakken. ;)
hmm makes sense ..... zelfde idee als de F6 drivers onder windows98 ...
  • Nielson
  • Laatst online: 13:56
Dat is gewoon 'by design' voor elke Windows versie. Als er schijven aanhangen waar al een bootsector op aanwezig is voegt de Windows setup zich hieraan toe in plaats van een nieuwe aan te maken. Daarom gaat het vaak mis als mensen eerst van hdd gedraait hebben en dan een nieuwe ssd bijplaatsen, terwijl de hdd nog aangesloten is. Als alle schijven nog maagdelijk vers zijn (of idd niet aangekoppeld) gaat het wel goed.
  • FreshMaker
@Nielson
Toch niet helemaal, de laptop in kwestie had 1SSD van 128, en 1HDD van 1TB, en van beiden was alles gewiped ( gparted - clean )
Maar de SSD kwam in de install als disk1 naar voren, en de HDD als disk0
Bij loskoppelen van de HDD ging het dus wel goed.
Ik ben bang dat in het vervolg hetzelfde issue zal optreden ( al denk ik dat de betreffende gebruiker dit niet zelf zal ondervinden ;) )
  • trainz2009
Ik had bij de eerste meer opstarten een HDD en een normale SSD met Windows aangesloten. Windows startte zelfs gewoon op. Ik ga zo even naar iemand toe om het kaartje in zijn build te testen.
  • ExiZTeNcE
trainz2009 schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 11:54:
Top, maar heb je nou wel eerst geprobeerd Windows te installeren? Zie je de ssd wel in de Windows installer of ook niet?
  • trainz2009
Heb hem geprobeerd in een pc van een vriend. Zelfde moederbord. Ook hier niet zichtbaar. Ook niet als ik via een USB Windows wil installeren. Tevens geprobeerd in een laptop, daar het normale geheugen uit gehaald en alleen de M2 aangesloten. Ook niet zichtbaar.
  • trainz2009
Heb het reepje teruggestuurd naar Azerty, wordt vervolgt.
  • trainz2009
Update: Azerty gaat een nieuwe verzenden zodra hij op voorraad is. Bijna geen enkele winkel heeft nog voorraad.. Merkwaardig. Productieprobleem?
