PC Case vervangen voor 19inch rack case
  • Borrel16
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 26-09 17:26
Hallo tweakers,
Ik zit met het volgende, en ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen/willen helpen.
Ik wil mijn huidige pc ombouwen naar een 19inch rack case.
Waarom zou je dat willen doen? Aangezien ik rondom mijn huidige computer allerlei losse apparaten heb staan (rpi's, switch, wifi ap, synology), welke ik graag allemaal in een kast zou willen wegwerken, op een strakke manier. Vandaar dat ik eens ging zoeken op de mogelijkheid om een 19" rack te plaatsen onder mijn bureau, en daarin naast de switch, server en andere componenten ook mijn huidige pc te plaatsen.
Ik heb al even gezocht uiteraard, en kwam tot de volgende conclusie:
- Het is mogelijk een complete pc in een 19inch rack te bouwen, immers gebeurt dit ook met servers.
- Echter is het grootste hekelpunt de ruimte die er is vanwege de grote CPU koeler, en de grote videokaart.
- Mijn oog kwam op: pricewatch: Inter-Tech IPC 4U-4129-N
- Mijn huidige moederbord zou er in passen
- Als ik kijk naar de hoogte van het rack (178mm) zou het geheel net moeten passen.
Ik gebruik het huidige systeem nu:
1ProcessorsIntel Core i5-4690 Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASRock B85M Pro4€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenAsus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenToshiba DT01ACA300, 3TB€ 66,90€ 66,90
1BehuizingenCooler Master CM 690 III Closed€ 99,-€ 99,-
1ProcessorkoelingScythe Mugen 4€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 208,37€ 208,37
1Optische drivesAsus DRW-24F1ST€ 24,99€ 24,99
1VoedingenSeasonic S12G 450W€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 500GB€ 99,95€ 99,95
1GeheugenkaartlezersNZXT Aperture M€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 499,21
Maar nu de vraag:
- Zijn er grote nadelen als ik mijn systeem om zou bouwen naar een 19inch rack?
Ik heb wat dingen voorbij zien komen over het geluidsniveau dat dit redelijk hard is.
- Ondanks dat het theoretisch zou moeten passen, past het uberhaupt wel met een videokaart (inclusief eventuele toekomstige nieuwe videokaart)
- Zou de airflow voldoende koeling leveren?
- Heeft iemand ervaringen en/of voorbeelden van een dusdanige situatie?
Alvast bedankt!
[ Voor 8% gewijzigd door Borrel16 op 20-11-2021 09:19 ]
Beste antwoord (via Borrel16 op 20-11-2021 12:07)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:50
Zo'n 4U is eigenlijk niets meer dan een ATX tower op zijn kant. De cpu koeler gaat volgens de specs net niet passen. Ruimte voor 155mm terwijl de Mugen 4 157mm is.
2 intake en 2 outtake fans moeten genoeg zijn voor je setup welke max 250w verbruikt. Het zullen alleen niet de stilste fans zijn
  • Borrel16
Bump
Topic even omhoog gezet, nu een twee jaar verder en eigenlijk weer hetzelfde idee, maar nog dezelfde vragen.
Hoop dat iemand mij hiermee kan helpen
[ Voor 3% gewijzigd door Borrel16 op 20-11-2021 09:20 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • Borrel16
Uszka schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 09:31:
Dankjewel voor je antwoord. Ik zou eens op zoek gaan naar een eat kleinere fan die wel zou moeten passen..
Zijn de fans niet te vervangen voor stillere?
  • Uszka
Borrel16 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 10:51:
Zo te zien hebben de fans een standaard formaat en zijn 3 pins. 120mm in het front en midden en 80mm achter dus vervangen voor is geen probleem. Zou eerst kijken of je deze fans bevallen. Misschien valt het mee.
  • Borrel16
Uszka schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 11:12:
Dankjeqel. Nog 1 veaag, waar heb jij het max formaat van de cpu fan terug kunnen vinden in de specs van de case? Op tweakers? Of op de site van de fabrikant
  • Uszka
Fabrikant. Op Tweakers staat het niet vermeld.
Edit: @Borrel16 op de productpagina van de fabrikant staat ook hoe de fans zijn geconfigureerd. De frontfans hebben een molex connector. Sluit je die aan op de voeding dan draaien ze altijd voluit. De middelste fans zijn 3 pins op een molex connector. Haal je de molex er tussenuit dan kunnen de fans op het moederbord worden aangesloten, mits de kabels lang genoeg zijn. De achterste 2 fans zitten samen op een 3 pin.
[ Voor 82% gewijzigd door Uszka op 20-11-2021 11:44 ]
