AMD Ryzen 3600 random reboots
Mijn vraag
Heb deze PC enkele tijd geleden zelf gebouwd, doet het prima. Alleen wel een aantal problemen, het grootste probleem is dat de pc soms ineens uitvalt en opnieuw opstart, dit gebeurd tijdens games maar ook gewoon tijdens licht gebruik (Word, Excel, Google chrome). Volgens internet zou het kunnen door hoge cpu temperaturen deze zijn 55-70 graden afhankelijk van load.
Verder heb ik XMP aanstaan, geen cpu overclock maar wel precision boost overdrive aan staan.
Zijn er mensen met dezelfde soort problemen? Zo ja heeft iemand de oplossing.
Verder start de pc redelijk traag op, +/- 35 sec tot het invoeren van wachtwoord.
Ryzen 5 3600 - stock cooler
MSI X570 Gaming Edge Wifi
Corsair vengeance 3600 mhz
Gigabyte Gaming OC 5700XT
750 W Coolermaster Gold plus PSU
Antec NX600 case
Nog geen oplossing gevonden, ik heb geprobeerd XMP uit te zetten, dit had geen effect. Windows fast boot uitgezet geen effect. Bios updates geen effect
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Verwijderd schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 16:52:
Mijn vraag
Dus hij werkt helemaal niet prima :p
Dus wel een cpu overclock :p
Ik zou zeggen zet die boost overdrive eens uit en test nog eens, misschien dat dat er wat mee te maken heeft.
Wat heb je overigens voor voeding precies? Best kans dat die het niet trekt onder piekspanning.
Ohja even het standaard lijstje met vragen:
Heb je de event logs al gecheckt?
Have you tried turning it off and on again?
Zit alles goed aangesloten?
Heb je moederbord standoffs gebruikt?
Wat voor opslagmedia heb je?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
Zal het morgen proberen zonder precision boost, jammer dat de pc het de ene keer wel goed doet en de dag erop opeens problemen heeft. Ook lastig met dingen proberen :)
Heb een samsung 970 evo plus 500gb ssd. Dit is de enige opslag die ik heb.
Eventlogs geeft Kennel... aan, ben nu niet thuis dus kan checken wat het precies is.
Ik ga ervan uit dat alles goed aangesloten is, omdat ik bij verschillende test goede resultaten krijg.
