Case fans draaien niet.
  • LegendKiller246
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20-08-2025
Hallo mensen,
Gister heb ik een game pc in elkaar gezet. Alles doet het behalve de case fans, die draaien niet. De RGB verlichting doet het wel van de fans. De fans gaan wel draaien als ik de fans al een heel klein zetje geef. Ik heb hem een paar keer achter elkaar aan en uit gezet en heel soms draaid 1 fan uit zichzelf wel, dat is wel steeds dezelfde fan. In de bios heb ik gekeken of het komt doordat de pc nog niet warm genoeg is, maar als ik aanvink dat alle fans op full moeten draaien gebeurd er alsnog niks (behalve dat mijn voeding harder gaat blazen).
Hardware
Case fans: Enermax 6 fan pack RGB.
Processor: Intel core I5 9600K
Videokaart: Nvidia Geforce RTX 2060 Super
Moederbord: MSI z390-a pro
Case: Corsair carbide SPEC-06 RGB
Opslag: Samsung 970 Evo 1 TB m.2 nvme ssd
Geheugen: Corsair vengeance LPX DDR4 3600 MHz CL18
Processor cooler: NZXT Kraken m22 120mm.
Voeding: Corsair RM850 2019 edition.
Ik heb veel forums gelezen met mensen waarvan de casefans het ook niet doen. Maar ben met die informatie niet veel verder gekomen. Vandaar deze vraag want ik kom er niet uit.
Alvast bedankt voor de hulp!
Stan
  • Leeghoofd21
  • Laatst online: 12:05
Leeghoofd21
Wat een leuke ondertitel
Zijn ze goed aangesloten?
Ik zie dat zowel Enermax 6 fan pack RGB als je moederbord in ieder geval 4-pins zijn.
Zijn ze wel uit te lezen?
Volgens mij zit er een afstandbediening en RGB box bij, wat heb je daarmee gedaan?
Heb je een Daikin Altherma en ESPAltherma, verbeter je perfomance met Daikin Cycle ML [https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/86452448
  • LegendKiller246
@Leeghoofd21 Ja ik heb nagecheckt of ze goed zijn aangesloten en dat zijn ze. De afstandbediening gebruik ik niet want ik sluit hem aan op mijn moederbord op sys_fan 2.
Ze zijn denk ik nu je het zegt ook niet uit te lezen. Want als ik ze even op gang help en ze draaien eenmaal dan zie ik in de bios alsnog 0 RPM staan...
  • Leeghoofd21
Leeghoofd21
Heb je hetgeen op pagina 33 van deze guide al geprobeerd?
https://images-na.ssl-ima.../images/I/C1fWR98JvJS.pdf
  • LegendKiller246
@Leeghoofd21 Ja, en net nog een keer voor de zekerheid. Helaas is er geen verandering. Wat ik wel erbij moet zeggen is dat als ik de pc aanzet dat de fans 0,5 cm draaien en dan staan ze direct daarna stil.
[ Voor 4% gewijzigd door LegendKiller246 op 25-10-2019 14:24 ]
  • Leeghoofd21
Leeghoofd21
Dan lijkt het er op dat ze niet op een temperatuur komen dat ze aanmoeten, maar dat verklaard nog niet waarom ze niet aangaan als je alles op vol zet.
  • LegendKiller246
@Leeghoofd21 Nee precies. En heb ook al ingesteld dat als hij 40 graden wordt dat hij op 100% moet draaien maar dat gebeurd alsnog niet.
  • 418O2
418O2
u mad?
Hoeveel fans heb je op die poort aangesloten?
  • MrMonkE
  • Laatst online: 18-11 13:26
MrMonkE
★ EXTRA ★
Foto?
Ik denk momenteel dat je ze op RGB headers hebt zitten ofzo. (Okay, niet echt. Maar ik kan het niet uitsluiten.)
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • LegendKiller246
@418O2 6 fans zitten daarop.
  • 418O2
418O2
u mad?
Dat gaat nooit werken natuurlijk. 1 poort kan niet zes fans laten draaien en de RGB verlichten.
  • LegendKiller246
@MrMonkEIk weet zo snel niet hoe ik foto`s opeen forum kan zetten, sorry. Ik heb de foto`s in iedergeval wel
  • LegendKiller246
@418O2 Maar ik heb bij die 6 fans een Control box gekregen en kan daar maar 1 kabel naar het moederbord laten lopen De andere kabel van de control box gaat naar mijn voeding.
  • Knee-Buckler
  • Laatst online: 06-01 13:39
LegendKiller246 schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 14:38:
Door ze bijvoorbeeld hier te uploaden https://nl.imgbb.com/ en dan de link te delen.
  • Leeghoofd21
Leeghoofd21
Ah,
Daar ga je de fout in zo te zien.
Kijk maar naar deze manual :
http://www.enermax.com/files/ProductFile_eng/PF_File/923.pdf
Zie vooral onderdeel D en de voeding :)
Waar gaat trouwens de MB kabel naartoe op je moederbord?
[ Voor 27% gewijzigd door Leeghoofd21 op 25-10-2019 15:08 ]
  • LegendKiller246
@Leeghoofd21 Ik ben niet super goed met dit soort dingen maar ik zie het niet:( Bedoel je het stukje met MAX 6 ampere?
  • Leeghoofd21
Leeghoofd21
Er is een onderdeel (D) die je aansluit op je voeding en dan op de control box.
  • LegendKiller246
@Leeghoofd21 Ja, die heb ik ook in mijn voeding zitten. Anders zou ik ook geen RGB verlichting kunnen zien.
  • Leeghoofd21
Leeghoofd21
En hetgeen op de foto's is de M/B sync cable ? (onderdeel E)?
Die komt aan de linkerkant uit de control box en gaat nu naar?
  • LegendKiller246
@Leeghoofd21 Die gaat zoals op de foto naar Sys_fan2 toe
  • AzzKickah
  • Laatst online: 13:59
AzzKickah
www.FlompTV.nl
Volgens mij moet die stekker op de 4-pins aansluiting links van waar je hem nu op hebt zitten. Of past dat fysiek niet?
[ Voor 11% gewijzigd door AzzKickah op 25-10-2019 16:09 ]
  • kgd92
  • Laatst online: 19-10 10:51
LegendKiller246 schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 15:57:
Dat is de jrgb1, sys_fan 2 zit daar links van ;)
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
Dus toch :)
  • Eldunari
  • Laatst online: 04-09 18:36
Test eens wat er gebeurt als je een aantal fans direct op het moederbord aansluit? Als dat gewoon werkt weet je dat het probleem zit in de controller. Dan weet je alleen nog niet of dat het is omdat er ergens iets niet goed zit, of omdat de controller doa is.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Eldunari schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 09:36:
we zijn er al achter hoor zie foto 2... rechtstreeps daarop aansluiten gaat hetzelfde resultaat opleveren denk ik :+
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 16-11 12:44
Fans direct aansluiten op MB gaat denk ik niet vanwege de niet standaard connector.
Zo te zien werken de fans ook zonder MB en is het sync kabeltje alleen voor het RGB.
Het MB kan geen signaal geven aan de controller, dus sluit de IR sensor aan en druk op fan speed.
Dan zouden ze moeten gaan draaien.
