Na voorwerk is mijn setup gebalanceerd? of bottlenecks ?
  • crackedtooth
  • Laatst online: 30-05-2024
Setup gebalanceerd? of verbeteringen mogelijk?
Ik wil een all round computer, ook in staat moderne spellen te spelen. Geen video processing professioneel.
Stil in geluid.
Toekomstbestendig (niet te snel verouderd)
Budget 1600-2300 incl windows en assemblage.
Voorwerk: (huidge setup ongeveer 1900 euro incl windows en assemblage)
Is deze setup goed in balans of aanpassingen geadviseerd ?
Ivm kosten bewust for vorige model amd cpu gekozen. verstandig ?
Voeding lijkt me voldoende?
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 126,-€ 126,-
1MoederbordenMSI X470 Gaming Plus Max€ 130,99€ 130,99
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2070 Super Armor OC€ 560,-€ 560,-
1BehuizingenFractal Design Define R6 USB-C Matzwart€ 126,39€ 126,39
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 74,50€ 74,50
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT Ballistix BLS2K8G4D30AESBK€ 73,-€ 73,-
1VoedingenCorsair RM550x Zwart€ 89,90€ 89,90
2Solid state drivesIntel 660p 2TB€ 204,-€ 408,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.588,78
  • infidel011
  • Laatst online: 24-10 19:16
Je lijkt nergens op te besparen afgezien van de CPU. Je budget laat het ook toe, waarom dan geen nieuwste generatie Ryzen processor?
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
De ryzen 2600 is ~15-20% langzamer dan de 3600, als je nou een combo met een asus mobo met cashback had gekozen had ik het nog wel begrepen, maar nu ben je geld aan het weggooien op een X470 boardje waar je prima met een B450 af kan en een klein beetje achterhaalde cpu.
Kies je voor een B450 boardje, die tot de helft kosten van de x470 die je nu hebt, kun je het verschil bijleggen en een 3600 halen. micro-ATX boardjes voor AM4 zijn overigens breder beschikbaar en goedkoper, onder andere omdat je 1 PCIe slot minder hebt enzo. De keuze is reuze en met een micro-ATX boardje kun je ook voor een kleinere micro-ATX kast kiezen, als dat je ding is.
Een mATX boardje in een ATX kast hangen ziet er niet uit :p
2x 2TB intel SSD?
2TB is vrij groot voor een OS schijf en QLC schijnt minder te zijn dan TLC, één van die schijven (de primaire) kunje dus beter vervangen voor een Kingston A2000 of andere, vergelijkbare TLC schijf.
Ook kun je nog 75 euro in je zak steken dor die koeler achterwege te laten, de Wraith koelers van AMD zelf doen het prima, mocht je die toch te luid vinden kun je er alsnog een andere op zetten.
Onderstaand een lijstje met meer performance voor minder money, afgezien van de SSDs maar dat moet je zelf maar even uitzoeken:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 335,-€ 335,-
1MoederbordenAsus Prime B450M-A€ 64,90€ 64,90
1BehuizingenFractal Design Focus G Mini€ 50,90€ 50,90
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 10 Pro NL 64bit ESD€ 128,34€ 128,34
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 66,90€ 66,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 500W€ 63,96€ 63,96
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 123,42€ 123,42
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.393,42
[ Voor 54% gewijzigd door Wintervacht op 25-10-2019 14:10 ]
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • crackedtooth
Erg zinvolle feedback. Dus CPU beter is advies als ik rest zo aanhoud/
(ook dank voor je lijstje en advies om micro atx board te gaan ! )
Wel op zoek naar B450 board dan twee 2.m aansluitingen. Asus Prime verder wel perfecte specs verder.
de Asus ROG STRIX heeft er wel twee, duurder.
Is dat dan de beste optie voor mainboard met twee 2m aansluitingen ? of zijn daar nadelen aan ?
[ Voor 99% gewijzigd door crackedtooth op 25-10-2019 15:02 ]
  • Wintervacht
Wintervacht
crackedtooth schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 14:35:
Geen idee of er boardjes bestaan met 2 M.2 PCIe aansluitingen, maar deze heeft bijvoorbeeld een PCIe èn Sata600 M.2 aansluiting, het is nogal lastig filteren op 2 slots in de pricewatch.
  • crackedtooth
Als de 2e een Sata M.2 aansluiting is dan is die alleen minder snel ? of andere nadelen om daar een 2e ssd aan te hangen ? of moet dat een andere ssd zijn dan ?
  • crackedtooth
Vooralsnog na tips/feeback van winervacht en infidel.
andere case dan suggestie ivm usb 3 poorten erop.
andere mainboard ivm wel wens om 2 m.2 sdds te gebruiken
alleen mainboard nog checken dan of goedkopere zelfde specs
1MoederbordenAsus ROG Strix B450-F Gaming€ 120,58€ 120,58
1BehuizingenFractal Design Define Mini C€ 79,86€ 79,86
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 10 Pro NL 64bit ESD€ 95,59€ 95,59
1Solid state drivesIntel 660p 2TB€ 204,-€ 204,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.649,31
  • Wintervacht
Wintervacht
Mobo wat je nu hebt gekozen zegt 1 dedicated PCIe M.2 slot te hebben en een PCIe/S600 slot, hoe het dan in de praktijk zit met de verdeling van de PCI lanes en of hij automatisch S600 gebruikt als er een PCIe drive in de andere slot zit weet ik niet, wellicht even de manual van het mobo raadplegen :)
S600 is gewoon een sata600 aansluiting met m.2 connector, op die bus zul je dus 'gewoon' sata600 snelheid halen. Dit is voornamelijk gedaan om de ruimte voor een extra 2,5" SSD en sata-kabel te besparen.
Edit: Notes van Asus op de productpagina stellen het volgende:
*3 When the M.2_1 Socket 3 is operating in SATA or PCIE mode, SATA6G_5/6 ports will be disabled.
*4 When the M.2_2 is occupied by M.2 device, PCIe x16_1 will run at x8 mode.
hij lijkt dus de PCIe lanes van het 2e slot te delen met de primaire PCIex16 slot
Als je volledig gebruik wil maken van een GPU op PCIex16 en 2 SSDs op PCIex4 zul je een cpu/mobo/chipset moeten hebben die minstens 24 lanes heeft en ze ook eerlijk verdeeld, er is vast wel iemand die weet of die er is, ik ben niet zo thuis in multi-m.2 setups :p
[ Voor 38% gewijzigd door Wintervacht op 25-10-2019 16:06 ]
  • crackedtooth
Toch dank voor je input . !
MSI B450 Gaming Pro Carbo ? wel dedicated lijkt het voor 2 nvme ssds? lastig
  • crackedtooth
Welke micro-ATC 450 board ondersteunt 2 nvme drives full speed ?
Enige vraag nog over voor mijn build
Ik wil een 1tb nvme system drive en een 2tb nvme drive ernaast.
Zijn er 450 boarden die dit volledig ondersteunen. Sommigen schakelen dan de helft van de PCIe lanen uit.
Hoe erg is dat? Welk board dan verstandigst ?
Of kan ik betere 1 nvme ssd drive ... en dan een gewone ssd sata drive ernaast overwegen.
Mijn GPU is de MSI GeForce RTX 2070 Super Armor OC
Ik dacht aan deze Asus ROG Strix B450-F Gaming
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 120,58
echter
"When the M.2_1 Socket 3 is operating in SATA or PCIE mode, SATA6G_5/6 ports will be disabled. When the M.2_2 is occupied by M.2 device, PCIe x16_1 will run at x8 mode"
De andere optie lijkt hetzelfde item te hebben
1MoederbordenMSI B450 Gaming Pro Carbon AC€ 143,-€ 143,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 143,-
Of zijn er dan betere opties ?
[ Voor 3% gewijzigd door crackedtooth op 26-10-2019 11:20 ]
  • crackedtooth
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2070 Super Armor OC€ 560,50€ 560,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.649,81
  • Wilke
  • Laatst online: 20:03
Wat ga je met het systeem doen?
De kans dat wat je aan het bouwen bent toch al pure overkill is, oftewel dat het echt niks uitmaakt, is denk ik 99%.
De combinatie van MSI B450 Gaming Pro Carbon AC + 3700X + Kingston A2000 1 TB lijkt me een goede; ik heb toevallig die combinatie ook net besteld. Op de 2e een 2 TB Intel 660p is precies de keus die ik ook gemaakt zou hebben als ik nog meer ruimte nodig had, vanwege prijs/grootte. Die tweede draait op dat mobo dan wel in SATA mode. <- dat klopt dus niet, zie m'n reactie verderop. Maar goed, wat ga je er mee doen waarbij dat uit zou maken? Kwestie van zorgen dat OS, applicaties, en spellen op schijf 1 staan. Videos (die je niet verder bewerkt), downloads of weet ik wat verder, op de tweede.
[ Voor 4% gewijzigd door Wilke op 26-10-2019 23:07 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 24-10 13:20
Thomg
Aww yiss
Ik sluit me aan bij Wilke.
Zeker met die budget NVME drives is x4 of x2 een whatever.
Zelfde geld voor de videokaart, tenzij je een 2080Ti gebruikt maakt het echt erg weinig uit (en dan nog, ik draai een 980Ti in een x8 slot zodat de cpu koeler en gpu koeler elkaar niet stoken).
  • crackedtooth
En Wilke, maakt dat nog uit voor de vidokaart performance? 2e NVME erin?
Klopt dat pc goed is.. wil hem stil en toekomstbestendig hebben. Mijn oudere build heeft het ook 4jaar uitgehouden met alles goed lopend.. Dan beter nu 200 duurder uit.. dan eerder moeten vernieuwen
Moet stil zijn, casual gamer.. toekomstbestendig.
@wilke welke case heb jij genomen ?
[ Voor 35% gewijzigd door crackedtooth op 26-10-2019 12:20 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
crackedtooth schreef op zaterdag 26 oktober 2019 @ 12:17:
Neem dan een X570 bord en stop er een high-end voeding in ipv een budget Gold als de PP 11.
  • crackedtooth
Uszka schreef op zaterdag 26 oktober 2019 @ 12:27:
Dan word het wel nog wat duurder.. ander board, corsair voeding, usb-c casing
Zou jij hier dan nog wat aan veranderen , uitgaande dat dit de top setup is. En dus wel weer atx geen geen micro atx.
1MoederbordenAsus TUF Gaming X570-PLUS€ 219,46€ 219,46
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.821,16
  • Wintervacht
Wintervacht
Ik denk dat het 1 PCIe en 1 S600 slot is, als je geen PCI lanes van je gpu weg wil snoepen.
Ik zou zeggen sla de user manual er eens op na :)
  • Wilke
Ben voor deze kast gegaan, maar moet bekennen dat ik daarvoor niet zo veel uitzoekwerk heb gedaan: pricewatch: be quiet! Pure Base 600 Zwart
En voeding, voor wat het waard is: pricewatch: Corsair RM550x (2018) Zwart - deze is bij lage belasting stil (fan staat uit).
Verder, uit de handleiding van het MSI bord:
Het gebruiken van het eerste m.2 slot schakelt de 5e en 6e SATA poort uit. Tja dus, dan kun je naast je 3 TB aan SSD's nog maar 4 schijven er naast hangen. En je kunt 8 TB schijven kopen voor <200 euro tegenwoordig. Tegen dat dat een limiet wordt...
Het gebruiken van het tweede m.2 slot, gaat niet samen met gebruiken van PCI_E2, PCI_E3, PCI_E4 and PCI_E5. Oftewel: je moet er naast de GPU dan niets meer bij willen zetten. Ik zou ook mijn best moeten doen om bij dat moederbord nog iets te bedenken dat je er naast zou willen prikken voor de genoemde doeleinden.
En ik zie iets dat ik eerder nog niet had opgezocht:
Alleen het 1e m.2 slot ondersteunt zowel SATA III als PCIe 3.0 x4. Het eerste is natuurlijk onzinnig, maar zal zijn voor als je al zo'n schijf had. Het tweede slot ondersteunt alleen PCIe 2.0 x4. Maar dat is met de genoemde disks dus geen punt, de intel op de tweede is dus prima, want is toch al de relatief tragere schijf van de twee.
Beide m.2 slots in gebruik hebben zou je GPU (in PCIE_1) op geen enkele manier in de weg moeten zitten.
[ Voor 7% gewijzigd door Wilke op 26-10-2019 23:05 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 17:00
br00ky
  • Rem_NL
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 01-03-2024
Dat asus bordje uit je setup is wel een mooie als je graag 2x m.2 PCI-e 3.0 x 4 wil hebben draaien. Dat het x16 slot voor je gpu op x8 draait levert geen bottelneck itt een nvme op een m.2 pci-e 3.0x2 te draaien. Het enige echte nadeel van dat bord is geen USB 20 pins aansluiting en matige VRMs.
Onderstaande setup kan ook, heeft de mogelijkheid om 2x nvme pci-e 3.0 x 4 te draaien, hou je alle bandbreedte over voor een eventuele (rtx 4080Ti).
Kast met USB C aansluiting, moederbord die dit ondersteund, ook degelijke VRM's heeft *3950 goed mogelijk.
Alles is bij azerty te bestellen en te laten assembleren voor zo'n 80 euro.
Window 7 licentie kopen en gebruiken om windows 10 pro te activeren.
https://www.howtogeek.com...-get-windows-10-for-free/
Als je het vandaag koopt krijg je nog 35 euro terug via de asus actie voor je moederbord (loopt tot de zevenentwintigste)
Ram setje wat op zo'n beetje elk AM4 bord draait, en eventueel nog te tunen is tot 3400Mhz mocht je daar de moeite voor willen nemen.
Volgens mij een iets stillere (betere) 2070super, die ook nog iets minder kost. En volgens mij krijg je na registratie 4 ipv 3 jaar garantie (ben te lui om het na te kijken nu sorry)
Op zich ook een mooie voeding die lekker stil is en platinum rating heeft (alle degelijke 550watt voedingen zijn in prijs een beetje omhoog geschoten geloof ik) Maar hierdoor nog wel wat ruimte voor een eventuele upgrade/overklok.
Ben je 1800 euro kwijt incl. assemblage bij Azerty, kan je eventueel 50 euro besparen op je OS als je de licentie van win 7 gebruikt en dit zelf installeert.
edit: vergeten de build te pasten 8)7 :
1MoederbordenAsus Prime X570-PRO€ 244,90€ 244,90
1VideokaartenGigabyte RTX 2070 Super Windforce OC 3X 8G€ 549,-€ 549,-
1BehuizingenNZXT H510 Zwart€ 74,90€ 74,90
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 7 Professional (NL OEM 64bit)€ 49,95€ 49,95
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 74,99€ 74,99
1VoedingenFractal Design ION+ 660W Platinum€ 119,95€ 119,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.776,11
[ Voor 47% gewijzigd door Rem_NL op 27-10-2019 01:26 ]
  • crackedtooth
@REM_NL goede feedback
voeding duurder.. 100watt meer pas ik aan met corsair 650 dan. maar 10 euro meer ipv jouw 35.
en jouw kast.. is die niet luidruchtiger dan de fractal ?
En jij denk stock cooler cpu goed en stil genoeg?
kast staat in woonkamer vandaar
mainboard goede tip.. ga ik aanpassen, wel ander segment.. nog even verder lezen daarover
https://nl.hardware.info/...op-de-proef-met-een-3900x
[ Voor 49% gewijzigd door crackedtooth op 27-10-2019 11:59 ]
  • crackedtooth
Setup hieronder kost me ongeveer 2120 euro bij Azerty inclusief assemblage en windows.
Twijfel alleen nog kast.. goedkopere NTX of toch de fractal (geluid)
En twijfel of niet processor koeler Be Quiet Dark pro 4 ivm geluid.
Denk rest nu wel echt verbeterd voor goede top setup.
2Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 74,99€ 149,98
1VoedingenCorsair RM650x (2018) Zwart€ 103,05€ 103,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.005,83
[ Voor 28% gewijzigd door crackedtooth op 27-10-2019 14:40 ]
  • Bas Focal
  • Laatst online: 06-07-2022
Rem_NL schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 01:23:
Volgens mij zijn de voorwaarde verandert, datum reclameren is tot vandaag dus volgens mij ingekort.
Je moet tevens de serie nummers doorgeven, dus vandaag bestellen dan heb je het nog niet in huis, dus ook geen serie nummers.
  • crackedtooth
Heeft het bij azerty nog zin een offerte aan te vragen tegenwoordig?
[ Voor 9% gewijzigd door crackedtooth op 27-10-2019 15:02 ]
  • Rem_NL
@Bas Focal vandaag is het 27-10 verzilveren kan tot 10-11-2019
https://promotion.asus.com/nl/bnl/amdcashback
volgens mij heb je nog tot 23:00 om je betaling te voltooien
  • Bas Focal
Rem_NL schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 15:02:
Op de mooie cashback pagina staat idd tot 10-11-2019, maar je moet even omlaag scrollen en de voorwaarde aanklikken, volgens mij zijn die lijdend.
Ik meen toch echt te lezen dat de voorwaarden zijn verandert, ik weet zker dat in het verleden daar ook tot 10-11-2019 stond, maar dat is verandert.
https://promotion.asus.com/en/bnl/amdcashback/tac
The participant needs to buy a valid single or bundled “promotional product” within the “promotional period” in the “promotion area” from one of the eligible partners in the participants country of residence and needs to claim between 00:01 (“CET) on 16.09.2019 until 23:59 (“CET) on27.10.2019 via the ASUS online form, set here:
The form needs to be filled complete and properly, stating personal information, a valid invoice of the merchant (from which the promotional product(s) was/were bought), serial number of the ASUS product and valid detailed bank account details.
Moet met serie nummer.
Verkeerde aanvragen op claimen kan je ook nog geld kosten.
[ Voor 3% gewijzigd door Bas Focal op 27-10-2019 15:27 ]
  • crackedtooth
Bas Focal schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 15:26:
Bas .. je leest het denk ik verkeerdverkeerd:
The Participants’ invoice/receipt must state the date of purchase and a valid billing address.
All valid promotional products (attachment “promotional products”) have to be purchased between 16.09.2019 and 27.10.2019 online or at a store in the promotion area (attachment “promotion area”).
en daarna productcode serial+invoice naar hun opsturen wanneer je hem binne hebt.. en binnen hun claim tijd die erna komt
Hoezo wordt een 2070S aangeraden maar niet een RX 5700 XT? nagenoeg even snel en veel goedkoper? Verder kan de voeding gemakkelijk naar de 550W. Moederbord overkill kan ook veel goedkoper. Je geeft ook niet aan of je wil overklokken. Dus je CPU lijkt mij ook een overkill imo. Ook je 32GB ram is een over kill tenzij je een server gaat draaien?
Hierbij een build met o.a. extra goede stille ventilatoren.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 195,-€ 195,-
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 109,-€ 109,-
1VideokaartenPowercolor Red Devil RX 5700 XT€ 493,87€ 493,87
1Ventilatorenbe quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm€ 19,13€ 19,13
2Ventilatorenbe quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm€ 20,30€ 40,60
1VoedingenCorsair RM550x (2018) Zwart€ 92,-€ 92,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.525,07
  • Rem_NL
Verwijderd schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 15:32:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.525,07
Geen mogelijkheid voor 2x M.2 Nvme pci-e 3.0 x4, geen 20 pins aansluiting voor de front panel. Als je kijkt naar het prijsverschil van de corsair rm550x en de platinum rated fractal design 660 dan is het niet zo'n moeilijke keuze. De prijzen van de degelijke 5(5/6)0 Watts voedingen zijn behoorlijk omhoog gegaan waardoor de 660 watt bijvoorbeeld goedkoper te verkrijgen is.
Verder niets mis met een rx 5700xt met degelijke aftermarket koeler idd. En een 3600 gaat ook nog wel een aantal jaren mee voor gamen.
Het zijn zeker geen verkeerde aankopen.
Rem_NL schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 15:40:
30 euro verschil voor de corsair die ik in het lijstje geplaatst hebt t.o.v. de Be quiet die jij noemt. Vindt het zelf niet waard voor het geen wat TS zal gebruiken. Verder heb ik over het hoofd gelezen dat TS 2 nvme ssd's wou. Lijkt mij zelf dat 2TB voldoende is.
  • crackedtooth
nvme stil en goedkoper dan losse ssd... en veel sneller.. kan later dan weer in een latop oid.
vandaar wens 2x nvme in deze build.
@Verwijderd jij zou wel de losse processor koeler nemen dus ?
ryzen 5 3600 kan ik wel overwegen als bezuiniging.. probleem is wel dat alles snel aantikt, goede overweging
[ Voor 14% gewijzigd door crackedtooth op 27-10-2019 15:53 ]
crackedtooth schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 15:51:
Dat nvme still is en scheelt je kabels zeker. Dat je hem dan ook later in ander laptop kan steken ben ik ook wel mee eens maar wellicht is het tot die tijd een betere variant op het markt en wat wellicht ook goedkoper zal zijn :).
- Aangezien jij de stilte wilt behouden dan zou ik de koeler nemen uit het lijstje van mij inclussief de ventilatoren. Goede airflow + stilte.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2019 15:56 ]
  • crackedtooth
ik heb nog oude Noctuas in oude build zitten.. maar die is oud.
Dacht eerst kijken hoe stil de fractal fans zijn.
CPU koeler .. eens..
Ryzen 5 3600 ook eens als bezuiniging dan ertegenover
Fractal ion bij azerty inderdaad 43 euro duudrder dan rm550x.. dus 2e word het.
Azerty niet in alles goedkoopste , maar wil wel assembled hebben.
Wat betreft nvme.. losse goede ssd duurder en wilde eigenlijk geen hdds meer qua geluid etc..Daardoor inderdaad wel overkill of toekomstbestendigheid in de mainbaord keuze. US-c gen 2 dan wel weer prettig
[ Voor 10% gewijzigd door crackedtooth op 27-10-2019 16:04 ]
  • crackedtooth
Ik dacht al te kunnen bestellen.. toch nog kleine twijfel.
Heb ik verleden vaker alsnog noctua erin gedaan. Dus kan beter dan toch de stille fans en proc koeler nemen.
Bezuiniging op de cpu (budget niet ongelimiteerd). De GPU houd ik wel, scheelt 50 euro maar denk wel meer potentie en sowieso met gpu wel liever nvidea.
Mainboard denk toch luxer ivm dubbele nvme.. en usbc gen2..
Ben er wel bijna nu denk ik.. nog steeds wat duurder dan oorspronkelijk plan maar lijkt goede setup te worden zo. Mede dankzij inbreng hier ! Dank ervoor..
2x nvme wel beter denk ik, wil geen hdds en ssd duurder en veel trager. (nvme ook herbruikbaar)
GPU toch wel voorkeur nvidea 2070 goed denk ik.
Stille proc koeler en stille fans.. in still woonkamer wel belangrijk. ga ik doen.
psu 550 plenty denk ik.. en 92 euro ipv 135 .. is ok.. platinum is maar 1.5-2% zuiniger.
Nu nog even twijfelen of in alles de juiste keuze... ;) Denk alleen twijfel mainboard eventueel of betere of goedkopere optie ... maar denk relatieve overkill mainboard wel ok in deze build.
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.839,52
Dit kost me incl assemblage a 110 euro wel 2056euro bij Azerty. Niet in alles goedkoop.
crackedtooth schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 16:19:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.839,52
Dit kost me incl assemblage a 110 euro wel 2100 euro bij Azerty. Niet in alles goedkoop.
pricewatch: Asus PRIME X470-PRO scheelt je 100 euro en heeft alles wat je wilt op een moederbord.
  • crackedtooth
Ok.. setup happy zoals vlak hiervoor gepost.
Vandaag bestellen dan kosten kosten 2056 euro met wel 35 euro cashback vandaag..
Pricewatch prijzen 1839 +105 assemblage en installatie= 1944 ...
Denk niet dat ze met losse offerte die je aan kunt vragen onder de 1950 gaan gaan.. Iemand mening over of ooi bij hun gevraagd ? als je 2 mille uitgeeft meestal wat mogelijk maar geen idee wat hun marges zijn of wat ze eventueel bieden.
  • crackedtooth
BESTELD , heb opmerking geplaats of ze uit coulance nog iets met prijsverschil tov tweakers lijst willen doen in contant of tegoedbon. Zie hun reactie wel tegemoet.
DANK VOOR JULLIE FEEDBACK ! was prettig en nuttig.
