Mijn voeding maakt een raar piep geluid!
Ik heb 2 dagen geleden een nieuwe voeding gekocht: De Coolermaster Mwe 550 watt full modulair.
Elke keer als ik mijn pc uitzet maakt hij een raar piep geluid en het gaat pas weg als ik de stekker van de voeding eruit haal of als ik het knopje op de voeding zelf uit doe.
Ik het al geprobeerd de voeding kabel te vervangen en dat helpt ook niet.
Mijn pc specs: Ryzen 3 2200g
Radeon rx 570 8gb
8 gb ram
1 tb hdd
cooler master mwe 550 watt 80+ gold
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16:32
dit is meestal omdat er een overschot aan vermogen is, veel "goedkope" opladers van mobieltjes doen dit ook vaak wanneer de batterij van de mobiel vol zit.
On the positive side: je gehoor doet het nog goed, veel oudere mensen kunnen deze hoge toon niet horen.
edit: tweakers blogs leert dit
wiki
[ Voor 15% gewijzigd door 99ruud99 op 25-10-2019 13:43 ]
dus er is niks aan de hand?
  • n0elite
  • Laatst online: 01-11 02:44
Als het nog kan zou ik de voeding terugsturen. Wat het ook is, coil whine of niet, voeding hoort zulke bijgeluiden niet te maken. Ook niet in standby stand.
  • 99ruud99
+ je wordt er gek van na een tijdje (althans, ik word er gek van, heb alle piepende opladers de deur gewezen).
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 21:34
Er is vaak een instelling in de bios zodat de usb poorten stroom blijven krijgen als je de pc uit zet. Ik zou een keer proberen dat uit te zetten.
@WEBGAMING zou het mischien kunnen dat het inderdaad daar door komt, want als ik de stroom er helemaal af haal (dus de stekker eruit trekken) dan gaat de stroom ook van de usb poorten en dan stopt inderdaad het geluid.
  • Jordy_413
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 28-04 23:18
Ik zou de voeding sowieso terugsturen.
Je wilt de rest van je componenten niet frituren,
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Uszka
Sws een slechte koop die voeding. Matige kwaliteit en presteert niet al te best. Met pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W heb je een veel betere voor dezelfde prijs.
550w heb je ook helemaal niet nodig voor je systeem welk max 250w verbruikt.
Jordy_413 schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 16:03:
Coil whine is alleen maar irritant, het frituurt je componenten niet.
