  • Brinkhof
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 31-05-2025
Ik heb sinds een paar dagen een Philips HDD/DVD recorder, type HDR 3800. Mijn oude Philips dvd recorder was kapot. Alleen ik begrijp niet, hoe ik een opname op deze nieuwe recorder moet programmeren. Er zit een programmagids op, Guide Plus, maar die wordt niet meer ondersteund. Het enige dat je kunt doen is een opname handmatig in te stellen. Dat lukt enigszins, maar dan zit de zogeheten Timeshift Buffer mij in de weg. Ik begrijp niet, waar deze voor dient en heb hem proberen uit te schakelen. Zonder succes. Heeft iemand een oplossing? Dank.
  • Webgnome
  • Laatst online: 16:14
Heb je de handleiding al doorgespit?
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Xfade
  • Laatst online: 19-11 15:26
Timeshift buffer is dat is als je hem aanzet, dat hij het actieve tv programma zal opnemen. zodat je live kan pauseren etc. Dit zou los moeten staan van een eventuele opname. Hoe zit het in de weg?
  • S1NN3D
In een grijs verleden ook ooit een Philips HDD/DVD recorder gehad en ik zie eerlijk gezegd ook niet wat het probleem van de 2 verschillende functionaliteiten is. Timeshift loopt volgens mij altijd mee als je analoge tv kijkt zodat je live kan pauzeren. En opnemen is gewoon opnemen.
  • Brinkhof
Normaal zet ik de recorder op stand by. Maar iedere keer, wanneer ik hem aan zet, begint hij uit zichzelf op te nemen. Dat is dus waarschijnlijk die timeshift buffer die het actuele programma opneemt. Maar ik heb daar helemaal geen behoefte aan, want ik denk dat dit ten koste gaat van de ruimte op de harde schijf. (Is dat trouwens zo?). Bovendien wanneer ik de opgenomen beelden bekijk, zie ik alleen maar zwart beeld.
Wanneer ik een opname inplan, doe ik dit via Guide Plus>Schema>Begin en eindtijd instellen>Externe toegang selecteren> Opslaan. Resultaat:zwart beeld. 😒
  • wautah91
  • Laatst online: 14:27
Hoe kijk je tv? Via de kabel en CI+ module/Horizon of via een 'kastje' van KPN of iets dergelijks?
Als je gecodeerd signaal op de recorder zet kan ik mij voorstellen dat het beeld zwart blijft.
Mijn smarthome blog artikelen over: Thuisaccu | Dynamische energieprijzen | Watermeter
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16:32
Raar, thuis hebben mijn ouders er ook een, en die werkt op zich oke (zolang de programma's niet door middernacht geprogrammeerd worden...). Wat ik merk is dat we de recorder juist niet op stand by mogen zetten als we willen dat hij moet opnemen, en dat we bij veel programma's +10 min op het einde erbij moeten plakken. (anders kapt hij vaak te vroeg af - ligt aan de programmering, vaak starten programma's niet op exact het juiste moment).
  • Brinkhof
Ik kijk t.v. via Canal Digitaal en heb dus een satelietontvanger MZ-101. Deze heb ik via een scartkabel met de Philips HDR verbonden. Daarnaast heb ik ook een HDMI-kabel aangesloten van de t.v. met de Philips HDR.
Deze is dus dubbel verbonden. Is dat een probleem?
#99Ruud#: ik heb aangegeven op welke manier ik een opname van een programma inplan. Zou je zo vriendelijke willen zijn om aan je ouders te vragen welke stappen zij precies nemen om een opname te programmeren?
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Brinkhof schreef op zaterdag 26 oktober 2019 @ 08:19:
Het gaat via @99ruud99 ;)
Testing, one, two ...
  • 99ruud99
Doe ik, maar dat wordt wel pas volgende week, dan zie ik ze. Ik neem aan dat dat op zich geen probleem moet zijn?
  • Brinkhof
#Ruud. Ik heb vorige week vrijdag nog een mislukte opname gemaakt van een film op Canvas. Heb je je ouders nog om advies gevraagd? Dank !
  • hardware-lover
hardware-lover
@Brinkhof, nogmaals, een gebruiker attenderen op reactie gaat middels @ niet #
