full duplex op coax netwerk ?
  • 108 views sinds 30-01-2008
Ik heb een coax netwerkje met 3 computers,
eentje met een realtek 8029 pci kaartje in het midden, en twee pcŽs met ISA kaartjes (ne2000).
- als een isa pcŽtje van de pci gaat downloaden haalt ie 949 kb/s
- als er iets naar een isa kaartje gaat haalt ie 650 kb/s.
- het pci kaartje heeft full dupleks aanstaan.
de vraag is :
werkt dit dan ook echt, of is het onmogelijk op een coax netwerk ??
heeft het zin om de isa kaartjes te vervangen door pci realteks ?
mijn dank is groot ;)
  • The_Ghost
  • Laatst online: 05-01-2021
The_Ghost
To beer or not to beer........
niet mogelijk.. werkt volgens collision detection, er wordt geen multiband gebruikt.. dan zou het nog kunnen..
het vervangen van de isa's door pci kan wel degelijk nut hebben. lagere cpu-load, hogere doorvoersnelheid, enz..
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 12-08 22:45
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Kan niet.. Full Duplex betekend zenden en ontvangen tegelijk. Zou alleen kunnen met bijv. Twinax (twee adertjes in een mantel, oud IBM spul) of bijv. op dezelfde kabel twee draaggolven zetten, maar dan verander je de specs van 10base2 dus compleet...
Nothing is a problem once you've debugged the code
ok bedankt, ik ga eens kijken of ik een isa-tje kan vervangen ...
hoe zit het eigenlijk met collissions op een coax netwerk ? Ik heb geen problemen, maar zou wel es willen weten hoe het nou zit.
  • The_Ghost
The_Ghost
als er een collision plaatsvind (er ontstaat een te hoge spanning) wacht de kaart x*54.2 microseconde (maximale rondtijd van een signaal) die x is random binnen een bepaalde reeks) en probeert et dan opnieuw...
hier nog een beetje docs...
http://ghost2000.dhs.org/netpage1.jpg
http://ghost2000.dhs.org/netpage2.jpg
