Monitor werkt niet meer in DVI modus, wel in VGA.
  • Casus2
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 09-04-2025
Mijn vraag
Hoe krijg ik DVI terug ?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Windows 10 pro, versie 1903.
Dell P2414H monitor
AMD Radeon HD6800 videokaart
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Mijn Dell P2414H monitor hield op in DVI-D modus te werken. Wel VGA. Monitor gewisseld met een Philips monitor, DVI geen probleem. Kabels gewisseld, geen probleem. Dus kabels, monitor en video kaart zijn orde. Dell getest op een Android gestuurd toestel en verrassing: DVI zonder probleem.
Beide keren Dell getest op twee Pc’s Windows 10 pro (versie 1903), beide keren geen DVI, wel VGA. Bij DVI keuze zegt de monitor geen signaal van de computer te ontvangen !(De Philips monitor geeft met de zelfde instelling wel DVI. )
Windows probleem ?? Bij Dell kan ik niks hier over vinden. Bij Windows niks gevonden. Iemand suggestie(s) hoe ik DVI kan weer werkend kan krijgen ?
  • Tens
  • Laatst online: 16:28
Tens
Evil must be punished
Duidelijk verhaal, de digitale ingang van de Dell lijkt stuk.
Android op welke resolutie?
Sluit eens aan op VGA, zet in Windows de resolutie een stuk lager, en dan aansluiten op DVI.
  • Casus2
Android hoge resolutie.
Ik heb je suggestie opgevolgd, maar monitor bleef melden dat hij geen kabel zag en in slaapmodus ging.(Op dezelfde kabel doet de Philips monitor het perfect in DVI).
Als de digitale ingang stuk zou zijn, zou hij het toch niet op Android doen?? Ik ben een leek op dit gebied.
Even goed bedankt !!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:50
Waarom gebruik je de DP niet?
  • Casus2
Omdat een kennis mij vertelde dat die alleen voor Apple is..
  • Ron
  • Laatst online: 25-10 08:30
Ron
Casus2 schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 15:32:
Dat is gelukkig niet het geval, displayport is een goede optie rekeninghoudend met je scherm en videokaart.
dan is alleen de vraag nog: is er een reden dat je per sé dvi nodig hebt?
  • Casus2
omdat VGA een minder beeld zou geven werd mij verteld omdat toen ik de monitor kocht.
  • Casus2
omdat VGA een minder beeld zou geven werd mij verteldt toen ik de monitor kocht.
  • Casus2
omdat VGA een minder beeld zou geven werd mij verteld toen ik de monitor kocht.
  • Uszka
Welke HD6800 heb je? 6850 of 6870 en welk merk?
  • Casus2
Name PHL 240V5 on AMD Radeon HD 6800 Series
  • Casus2
Dit zijn alle gegevens die ik kon verzamelen:
Manufacturer ATI
Model AMD Radeon HD 6800 Series
GPU Barts
Device ID 1002-6738
Subvendor Sapphire/PCPartner (174B)
Current Performance Level Level 0
Current GPU Clock 100 MHz
Current Memory Clock 150 MHz
Current Shader Clock 150 MHz
Voltage 0.950 V
Technology 40 nm
Die Size 255 mm²
Release Date Oct 22, 2010
DirectX Support 11.0
DirectX Shader Model 5.0
OpenGL Support 4.1
GPU Clock 900,0 MHz
Temperature 41 °C
Core Voltage 0.950 V
Driver version 15.201.1151.1008
BIOS Version 113-3E17420-S4I
ROPs 32
Shaders 1120 unified
Memory Type GDDR5
Memory 1024 MB
Bus Width 64x4 (256 bit)
Pixel Fillrate 28,8 GPixels/s
Bandwidth 134,4 GB/s
Noise Level Moderate
Max Power Draw 151 Watts
Modbreak:Aub ophouden met meerdere posts achter elkaar :o
Als je iets toe te voegen hebt voordat een ander op je gereageerd heeft, gebruik de wijzig-knop om het in je eerdere post toe te voegen. Je kunt ook prima op meerdere posts van anderen in dezelfde post reageren.
[ Voor 15% gewijzigd door dion_b op 25-10-2019 11:41 ]
  • Viper®
Zoekend op device-id lijkt dit een 6870 te zijn:
https://www.techpowerup.com/vgabios/171749/171749
De 6870 heeft volgens mij gewoon een displayport, de Dell P2414H ook.
  • Umbrah
  • Laatst online: 18:54
Umbrah
The Incredible MapMan
Dat zegt nog steeds heel erg weinig. Series is het sleutelwoord. Wat voor videokaart heb je nou echt?
Displayport en thunderbolt zijn net zoals HDMI en VGA gewoon merk-onafhankelijke aansluitingen. Er zijn al bijna 25 jaar geen merk-only externe aansluitingen waar ik me bewust van ben in consumentenland.
Maar goed. Dat is hier helemaal de kwestie niet: je monitor heeft een defecte aansluiting zo te zien. Als je kan solderen is dat soms nog wel te repareren.
Alternatief mogelijk tijd voor een nieuwe monitor. Ik kan je aanraden daar niet naar die kennis te luisteren :) - kijk naar de poorten op je GPU (pak de beste, grofweg deze volgorde: DP/TB > HDMI2 > DVI-D-DUAL > DVI-D > HDMI1.4 > VGA), kijk naar je wensen (144hz/pixel respons, kleur, kijkhoek, helderheid, resolutie, etc...), kijk naar je budget, kijk naar reviews hier, en kopen!
  • Casus2
Dank voor alle goede raad. Ik ga morgen een displayport kabel kopen en kijken of dat werkt. Een defecte aansluiting heb ik steeds uitgesloten omdat hij op Android wel op de DVI goed weergaf.
Nu ga ik een tijd op VGA kijken en zien of dat veel verschil geeft met DVI.
Aan solderen begin ik niet meer.
Ik kom er morgen op terug.
  • Nielson
  • Laatst online: 21:23
Casus2 schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 17:37:
Kijk eens in je monitor doos als je die nog hebt, zou er één bijgeleverd moeten zijn.
  • Casus2
Te lang geleden !
Displayport kabeltje hoeft niet veel te kosten, maar je DVI poort werkt op je PC heb je getest met een ander monitor, en ook met een andere input op je monitor. Dat MOET dus te fixen zijn. Heb je de hele monitor al eens een factory reset gegeven?
Kan ook dat je PC een signaal uitstuurt dat je monitor niet kan verwerken. Vroeger had je daar VGA modus voor... Maar nu werkt F8 niet meer met W10.
Kan je wel in de BIOS komen wellicht?
  • Casus2
Factory reset gedaan,verandert niets. Ik kan in de bios komen, en dan ?
  • Casus2
DP kabel gekocht. Prachtig beeld. Wat mij betreft blijft het een raadsel waarom DVI het niet doet. Maar ik ben zeer tevreden met deze oplossing.Iedereen bedankt en de het beste voel ik me geholpen door Uszka .
