PC gaat op zwart bij 3D applicaties
  • Sissors
Om mee te beginnen, het systeem in kwestie:
1ProcessorsIntel Core i7-7700K Boxed€ 384,-€ 384,-
1MoederbordenGigabyte GA-B150-HD3P€ 110,11€ 110,11
1VideokaartenGigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G€ 451,50€ 451,50
1VideokaartenSapphire Radeon NITRO R9 FURY 4G HBM with Back Plate (1050Mhz)€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCorsair Carbide Quiet 400Q (CC-9011082-WW)€ 0,-€ 0,-
1MonitorenAsus MG279Q Zwart€ 494,-€ 494,-
1ProcessorkoelingArctic Freezer i32€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCrucial CT2K8G4DFD8213€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair RM550x Zwart€ 89,90€ 89,90
1Solid state drivesCrucial MX300 2,5" 525GB€ 145,90€ 145,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.937,98
De 5700XT is dus het nieuwste onderdeel erin, de rest een jaar of 3. De 7700k is tweedehands gekocht van een mede tweaker die hem had gedelid, waardoor die netjes koel blijft. Alles draait stock.
De symptomen:
Paar dagen geleden had ik dat soms de PC op zwart ging. Geluid uit, scherm uit, toetsenbord krijgt geen nieuwe informatie meer van zijn drivers (voor de leuke RGB effectjes). De fans blijven wel gewoon draaien, en SSD status ledje op de kast knippert nog een paar keer voor die tot stilstand komt. Enige wat het oplost is vervolgens reset knop danwel aan/uit knop tijdje ingedrukt houden.
Dit gebeurd(e) primair bij het laden/sluiten van spellen / 3D applicaties.
Het leek dat een voedingskabel (2 pinnen van een 6+2 connector) niet helemaal goed zat, dus die goed erin gedrukt, en het leek opgelost. Tot vandaag. Eerst een potje HotS waarin het aan het begin bij laden gebeurde, opnieuw opgestart en heb gewoon het uit kunnen spelen. Vervolgens ander spel gespeeld zonder problemen, en toen met de Oculus Rift wat gedaan: Eerste poging gebeurde het direct weer, tweede poging na een minuut of 10 spelen.
Vanaf dit moment is het direct gebeurd bij elke 3D applicaties die start. Furmark crasht direct zodra ik op 'go' druk. Superposition begint even aan zijn laadscherm en het gebeurd. Heroes of the Storm crasht zodra hij naar zijn main menu moet gaan. Surviving Mars crasht zodra save game geopend wordt.
Wat ik geprobeerd heb:
Event log checken. Geen succes, want event log geeft alleen paar errors na het opnieuw opstarten (en zover ik kan zien niks bijzonders), maar niks ten tijden van de daadwerkelijke crash.
CPU gestressed, en temperaturen in de gaten gehouden. Blijven prima in orde (55 graden max ofzo), en niks geen onstabiliteit.
GPU drivers eerst naar fabrieksinstellingen gezet, toen dat niet werkte verwijderd met DDU en opnieuw geinstalleerd.
Op monitor, muis en toetsenbord na alle randapparatuur eruit gehaald. Monitor ook van displayport aansluiting gewisseld.
SMART status van HDD uitgelezen ("Good" en 96%, wat dat ook precies zegt, maar lijkt me sterk dat na die herinstallaties verschillende applicaties zouden crashen door de schijf).
GPU eruit gedaan en op IGPU gestart --> Heroes of the Storm kwam nu wel in zin main menu. Ben niet verder gegaan omdat hij al zoveel moeite had dat te renderen dat dat geen zin zou hebben.
GPU gewisseld van PCIe slot.
Memcheck loopt momenteel, maar nog niks gevonden, en ik verwacht ook niet dat hij wat gaat vinden.
Oftewel, wat kan ik nog doen?
De GPU lijkt mij de meest waarschijnlijke boosdoener. Als het moederbord het was zou je verwachten dat andere PCIe slot het zou hebben opgelost. Maar het zou ook nog de voeding kunnen zijn verwacht ik.
Dus wat te doen? Ik kan nog helemaal Windows schoon installeren, al heb ik daar eigenlijk weinig trek in. GPU terug sturen in de hoop dat die het is en de winkel ook problemen ermee heeft?
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
Kan je iets reproduceren door zeer dom de XT eruit te halen, de Fury erin zonder iets met drivers te doen? Gewoon dom proberen want als het dan wel werkt, dan ga ik de videokaart verdenken. Zeker omdat de Fury al snel meer zal verbruiken dan de XT. Anders zal het toch Windows herinstalleren worden als laatste mogelijkheid.
In her algemeen klaag je ook veel te veel over problemen die anderen simpelweg niet hebben. Gigabyte heeft na hun Vega weinig ook weinig krediet als het om stabiliteit gaat. ;)
  • Sissors
Die Fury is net verkocht helaas. Anders had ik dat zeker gedaan. Helaas ook geen extra hardeschijf over die ik even kan gebruiken om schone Windows te installeren zonder mijn huidige installatie direct kwijt te zijn.
Ik neig wel sterk nu naar een Powercolor 5700XT te kopen, gezien die ook zonder nieuwe drivers het direct moet doen, en dan direct te kunnen uitsluiten of het al dan niet mijn GPU is.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Sissors schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 10:51:
Deze?
pricewatch: Powercolor Red Dragon Radeon RX 5700 XT
Tja, ik vermoed al een tijdje dat deze net iets beter is dan zowel de Gigabyte als de Pulse. Helaas geen reviews en Powercolor lijkt ook geen exemplaren rond te sturen. Ik denk dat de komende dagen er wel wat online gaat komen bij HardwareUnboxed/Techspot. Prijs is ook goed en het zou het meteen uitsluiten.
Ik denk namelijk wel de videokaart. Je krijgt crashes op het punt dat de videokaart naar full load gaat. Een RM550x zou absoluut geen OCP beveiliging moeten af laten gaan. Die van mij deed het niet met een RX580, Vega 56 en ook niet met mijn Gigabyte en ook niet met de Nitro+. Als die voeding een Fury aankon, dan moet een XT ook kunnen.
  • Sissors
Nee dan wordt het de 'echte', de Red Devil. Omdat die ook nog stuk stiller moet zijn in silent mode, en eigenlijk heb ik daar sowieso wel behoefte aan. En snel van wat benchmarks die ik had gevonden is hij eigenlijk zo goed als identiek qua snelheid in silent mode vs reguliere mode.
En in principe lijkt het mij ook de GPU, maar een PSU kan natuurlijk ook altijd kapot gaan. Toevallig heeft een collega een oude PSU over, niet de meest geweldige qua bouw/betrouwbaarheid, maar moet goed genoeg zijn om te testen. En als dat het niet is maar een nieuwe GPU bestellen denk ik dan.
Edit: Zie: Sissors in "AMD Navi Ervaringen Topic", de voeding lijkt de boosdoener te zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door Sissors op 24-10-2019 17:37 ]
