  • Gps4l
  • Laatst online: 05-05-2025
Mijn vraag
Hoe repareer ik de mbr op een UEFI systeem. :P
Win 10 pro (opensuse leap 15.1)
reviews: Desktop Best Buy Guide - Mei 2019
Verschil t.o.v de best buy guide, 2 gewone harde schijven en een RX570.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik ben een nieuwe pc aan het bouwen, de fout die ik gemaakt hebt is dat ik met een oude video kaart Windows 10 geïnstalleerd heb.
Hierdoor besloot windows, de installatie te doen met een MBR en niet EUFI.
Dit dacht ik op te lossen, door o.a. de RX570 in de pc te doen. en met MBR2GPT.exe van mbr naar gpt te gaan.
Dit ging bijna goed.
Na validate, die zei dat ik de schijf kon omzetten, mbr2gpt convert gedaan.
En toen begon het probleem, waarom ik hier post.
Ik kreeg de melding succesvol , maar ook dat winre een xml file niet aan kon passen.
Als ik nu opnieuw opstart ( win 10 met EUFI) zie ik eerst een vreemd scherm.
Daarna gaat alles normaal, tweede scherm heeft een asrock logo, met een timer en dat aangeeft welke knop je in moet drukken als je naar de bios wil, daarna start windows 10 gewoon, zoals het moet.
Maar nu dat eerste scherm als ik de computer aanzet.
Omdat de pc dual boot word, had ik ook al opensuse (Linux) geïnstalleerd op de tweede harde schijf.
Ik dacht slim te zijn, door met suse alle partities weg te gooien, en daarna WIN 10 opnieuw te installeren.
Inmiddels heb ik geleerd dat ik daarmee niet de MBR verwijderd heb. |:(
Op het openSUSE forum, suggereerde iemand dat iets uit MBR waarschijnlijk voor het probleem zorgt.
Daarom mijn vraag hoe ik de mbr fix op een EUFI systeem.
Dat is natuurlijk, een grapje, maar heeft iemand een idee hoe ik dit oplos, zonder dat ik nu weer de harde schijf te lijf ga met partitie tools, en inmiddels voor de derde keer win 10 moet installeren?
(De Linux schijf is op dit moment niet aangesloten, er is slechts 1 harddisk met Win 10 )
  • chemist13
  • Laatst online: 13-10 22:30
Ik zou easeUs partition manager gebruiken. Werkt onder w10,bij opstarten conversie van mbt naar gat. Kost je 25 euro.Ik heb ook eerst mbr2gpt gebruikt maar kreeg het uiteindelijk niet voor elkaar. Met de manager binnen 5 minuten.
  • Gps4l
Windows 10 pro start nu met eufi, dat is het probleem niet meer.
Dat is het vreemde scherm als ik de computer aanzet.
Het zal er wel op uitdraaien dat ik een Linux tool vind, die ook de mbr verwijderd.
Ik ben al een suse live rescue image aan het downloaden, om op een bootable usb te zetten.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Partitietabel weggooien kan gratis met Gparted. Die kan je zelfstandig live draaien of binnen een andere distro zoals Ubuntu in live vorm.
GPT en MBR heeft overigens niets te maken met je videokaart maar met je moederbord. Alle moederborden sinds 2013 hebben UEFI, waarmee een GPT schijf opstartbaar is. Je videokaart moet alleen een ROM hebben die UEFI ondersteunt om dan beeld te krijgen, maar het is niet zo dat je kaart bepaalt hoe Windows installeert, dat doe je zelf.
  • Gps4l
nelizmastr schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 21:50:
Bedankt.
Begrijp ik nou goed dat ik met de HD5700, Win 10 wel met eufi had kunnen installeren, maar dan na de herstart geen beeld meer zou hebben gehad?
Gparted heb ik wel eens eerder gebruikt, de live versie.
Heb hier nog wel een lege usb stick. :)
  • Gps4l
I haat windows!
Nadat ik met een suse rescue live usb, de harde schijf schoon geveegd had (gdisk), en dus ook de mbr, had ik nog steeds dat vreemde scherm.
In de bios toen EUFI reset gedaan, en dat scherm was weg. Vooruitgang.
Toen weer win 10 geïnstalleerd maar die heeft dus weer een mbr aangemaakt.
Waarom vraagt windows niet gewoon zoals de suse installer, wat ik wil? zucht.
Eerst schopt een microsoft tool mijn EUFI in de war, mbr2gpt, en nu zit ik weer met een mbr opgescheept.
Dat word waarschijnlijk weer de mbtr verwijderen, de bios ingaan en die op alleen UEFI zetten en dan weer win 10 installeren. :(
  • Hero of Time
  • Laatst online: 13:09
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Start de Windows installatie via het boot menu van je BIOS/UEFI. Daarin kan je opgeven welke methode het moet gebruiken. Of je zet heel CSM/Legacy boot gewoon uit.
Eenmaal de installer van Windows gestart druk je op Shift+F10 voor een command prompt en kan je met diskpart je schijf 'clean'en. Zorg wel dat je echt 100% zeker weet dat je de juiste schijf hebt geselecteerd. Ipv de lege ruimte te selecteren en 'volgende' klikken, maak je een nieuwe partitie aan. Dan kan je gelijk zien welke er nog meer worden gemaakt. Zit daar een ESP bij, dan ben je via UEFI gestart en wordt de installatie via UEFI vervolgt.
Commandline FTW
  • Gps4l
Op dit moment is het probleem, dat als ik de pc aanzet ik een vreemd scherm zie.
Geen OS geïnstalleerd.
Allerlei kleuren, met in het midden een rechthoek.
Daarna komt het asrock logo en in de bios is alles normaal.
Net een UEFI update gedaan en dat hielp niet.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
ff een fotootje?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Gps4l
Ik begin me iets af te vragen.
Ik heb een oude flatpanel monitor via een HDMI naar VGA adapter aangesloten.
Misschien morgen eens testen met een andere monitor, om zeker te weten dat het probleem in de pc zit.
De monitor die er nu aan hangt is ook alleen maar om pc op te zetten.
Met UEFI en legacy enabled, niets aan de hand. Alleen met csm diabled is er dat vreemde scherm.
Dat scherm is van ver voor EUFI. Alleen vga aansluiting niet eens dvi.
Zal eens kijken of het lukt om een foto te maken.
  • Gps4l
https://i.imgur.com/hQ8TYur.jpg
Hoop dat de link werkt.
[ Voor 33% gewijzigd door Gps4l op 24-10-2019 12:47 ]
  • Gps4l
Ik heb even een andere monitor geprobeerd. Een samsung syncmaster via dvi
Zelfde probleem.
Moet een monitor ook UEFI compatible zijn ? Die samsung is ook van voor EUFI.
Als ik csm ( UEFI met legacy support) in schakel dan is er geen probleem.
(behalve dat win 10 dan zonder UEFi geïnstalleerd word, maar daar kom ik wel uit.)
Ik ga de bios resetten (baterij er uit) en opnieuw beginnen.
[ Voor 8% gewijzigd door Gps4l op 24-10-2019 15:11 ]
  • Gps4l
Het vreemde scherm is er nog steeds, al ik csm disable instel.
Ik heb het ten aanzien van die pre post scherm opgegeven.
De bios reset en een ander monitor, maken niets uit.
Windows 10 is nu met UEFI geïnstalleerd, dus ik kan eindelijk verder, met openSUSE leap te installeren.
Ik kan waarschijnlijk de leap install wel repareren met een rescue cd (usb) maar ik begin opnieuw.
Ik ben niet tevreden wat wat leap voorstelde, en wat ik accepteerde.
Een home van 600 gig en een 400 gig root partitie.
Dit heeft waarschijnlijk met BRTFS te maken, ik ga bij de nieuwe install gewoon weer voor EXT 4 en een root partitie van 20 - 30 gig.
