beeld gaat op zwart en dan reboot.....???
  • jorammeke
  • Laatst online: 09-09 14:34
jorammeke
OpperPrutser
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem, op de meest vreemde momenten gaat het beeld op zwart en door de computer niets meer. :(
Het systeem is een AMD Duron 800, MSI K7T Turbo, RivaTNT2 M64-kaartje, 128MB, CD, CDRW
Iemand een idee hoe dit zou kunnen komen.
o,ja de temp in de kast is 30C en de cpu is 54C.
7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel
  • spine
spine
VISHUDDHI
klinkt als een processor fout.....
ben je toevallig ook zware dingen aan het laden op het moment dat ie dat doet?
[BSDFreaks.nl] [www.Dark-Future.org] [Alizarin.nl]
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Kan je wat meer de situatie beschrijven ?
Welke software je gebruikt, welk OS, onder welke omstandigheden het systeem plat gaat, enz enz.
Misschien voeding die tekort schiet ?
* JumpStart heeft ook wel eens iemand van z'n instabiliteit afgeholpen door z'n computer stroom te laten trekken van een ANDERE GROEP dan waarop de KOELKAST zat...
(Computer crashte iedere keer wanneer de thermostaat de koelkast aan liet slaan)
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • jorammeke
jorammeke
OpperPrutser
mwa, cdtje vol branden gaat meestal fout.
Geprobeerd avi om te zetten naar mpeg2 gaat altijd fout. verder nog wel eens tijdens het internetten...
Er draait win98se op, met de nieuwste drivers. dus ook van Via. Er zit een 250W seventeam in... is goed gekeurd door amd zelf. dat van die groep veranderen kan ik nog wel proberen.
En.. overclocking actief ?
  • jorammeke
jorammeke
OpperPrutser
Neh, is een 800 op 800...express niet gedaan, wou eerst kijken hoe hij zou lopen. K** dus..
  • JumpStart
JumpStart
Is de chipset actief of passief gekoeld ?
Het geheugen kan misschien kapot zijn? Had ik ook en had ook op de meeste vreemde momenten resets...
  • jorammeke
jorammeke
OpperPrutser
Op dinsdag 31 juli 2001 14:33 schreef JumpStart het volgende:
Passief, zo'n oranje heatsink :+
  • spine
spine
VISHUDDHI
Op dinsdag 31 juli 2001 14:26 schreef JumpStart het volgende:
LoL!
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
ik had het zelfde met de k7t turbo, mijn oplossing was bios upgrade, toen warez alle freezes en reboots opgelost (geen idee waarom, stond niet in de fixlist)
laatste biosversie is 2.8
Sinlath | Opinions may contain latency
  • cruncher
  • Laatst online: 08-09 23:41
cruncher
 wanna crunch someone?
Tis warm, heel warm vandaar!!!!!
can you read my mind?
  • jorammeke
jorammeke
OpperPrutser
Warm hum, da valt nacht's toch wel mee? :P
  • jorammeke
jorammeke
OpperPrutser
k heb de bios geupdate, maar het gaat nog steeds niet naar wens.. iemand verder nog ideen??
  • JumpStart
JumpStart
Op dinsdag 31 juli 2001 14:34 schreef jorammeke het volgende:
Check eens of er wel iets van warmte geleidende prut tussen zit ? en probeer anders eens om er een oude pentium koeler op te zetten, of een Blue Orb oid...
Is dit misschien je oplossing:
[topic=195133]
  • jorammeke
jorammeke
OpperPrutser
Zou het misschien aan de voeding kunnen liggen?? Het is er een van 250W. Alleen zoveel gebruikt hij denk ik niet.. zelfs met inetten springt hij op zwart/reboot.
54 graden is te warm voor je CPU, heb het zelfde gehad met mijn PIII 866 Copermine.
Andere cooler opgezet weg probleem.
Temperatuur nu tussen de 40 en 45 graden.
Betere fan opzetten ja. Een heatsink alleen kan al die hitte niet wegkrijgen. Zeker niet in een gesloten PC kast. Een fan op je CPU zetten is je eerste (en beste) optie.
Je kast openzetten zou kunnen helpen, als je ernaast een ventilator zet die constant koele lucht over je CPU en mobo blaast.
Maar passieve koeling? Bestaat dat nog dan?
  • JumpStart
JumpStart
Op donderdag 02 augustus 2001 00:58 schreef kimtanya het volgende:
Tot een graad of 60 zou geen probleem moeten zijn voor een niet overklokte duron...
  • marshal
  • Laatst online: 03-04 16:08
marshal
Reality beats fiction by far
Op donderdag 02 augustus 2001 01:48 schreef Jorden het volgende:
Z'n chipset is passief gekoeld z'n processor neem ik aan dat die actief gekoeld wordt.
Overigens bestaan er nog processoren die met passieve koeling werken, ik heb zelf nog een 486 staan die passief gekoeld is.
Ik neem aan dat de batterij op je moederbord niet leeg is anders zou ik daar eens naar kijken werkte bij mijn computer ook :+
Zie dit topic: [topic=161441]
  • jorammeke
jorammeke
OpperPrutser
Nee, het mobo is net een maand of twee oud dus de bios-batt. is nog goed lijkt mee..
de spanning heb ook gelijk ff gechecked en die zitten nog boven de 5 en 12 volt.. lijkt dus ook goed.
ik ga zo ff proberen of het misschien aan het geheugen ligt, heb een reep 128MB PC133 uit een goed werkende machine...
i will keep you updated.
  • jorammeke
jorammeke
OpperPrutser
FF een update, heb nu de bios geupgrade naar V2.91 en het strookje mem vervangen naar een van PC133-Transcend ipv PC100no-name.
De pc loopt weer een stuk beter, nog geen crash of zwarte schermen gehad. :)
iedereen bedankt voor de hulp.
