Schema of moduul om accuspanning te meten via een sms
  • gsm
  • Laatst online: 30-09 17:04
Ik ben opzoek naar een schema of moduul die de accuspanning meet en die op commando door geeft via een sms, zoiets als een GPS tracker die je een sms stuurt en dan krijg je een melding terug met de locatie.
De bedoeling is om de accu van een camper tijdens de stalling op afstand in de gaten te kunnen houden.
Weet iemand of dat bestaat
  • chris1508
  • Laatst online: 19-10 19:51
https://www.bol.com/nl/p/...-logger/9200000080915328/
is een gps tracker met een data logger niet iets voor jou? hier kun je een goedkope simkaart in stoppen waarmee je via een website de juiste gegevens kunt achterhalen
  • gsm
Ik heb er al een GPS tracker in zitten maar nu zoek ik zoiets om de accuspanning op te kunnen vragen
  • chris1508
ik bedoel door middel van de data logger kun je de accu spanning uitlezen
en worden de gps gegevens verstuurd via bijv. sms of 4g verbinding
  • jeroen3
  • Laatst online: 24-10 16:11
Dat bestaat. Maar dat is niet zo goedkoop.
https://www.conrad.nl/p/g...en-meten-schakelen-199285
https://www.conrad.nl/p/c...armeren-schakelen-1629146
Kun je niet gewoon de accu thuis stallen?
  • gsm
Inderdaad niet goedkoop maar deze zijn wel uitgebreid en dat hoeft voor mij niet, alleen de spanning sturen is voldoende dus ook geen alarm bij te lage spanning of zo iets want dat doet de tracker al en ik wil te lage spanning juist tegen gaan.
De accu zit helemaal ingebouwd en even er uit halen gaat moeilijk plus hij weegt ±65kg
  • jeroen3
De hardware die je nodig hebt is gewoon kostbaar.
Je kunt het ook zelf maken.
https://store.particle.io...ular/products/electron-2g
De functionaliteit van alarm geven is puur software. Daar betaal je niet veel extra voor.
  • gsm
Ik ga dat eens bekijken al is mijn electronica kennis bijna 0 maar niet geschoten is altijd mis.
Klopt het dat dit moduul de GSM moduul is ?
Dan nog iets vinden wat de spanning meet en wie de software kan leveren om de spanning door te sturen.
Het moet dus geen alarm geven zijn, ik wil een sms sturen naar het moduul wat dan antwoord met de spanning van de accu
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 24-10 16:14
gsm schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 14:05:
Gevonden.
https://m.nl.aliexpress.c...wwdetail2mobilesitedetail
[ Voor 39% gewijzigd door Torac op 23-10-2019 14:15 ]
  • gsm
Allemaal bedankt maar of het kost teveel of het is voor mij te ingewikkeld.
Ik zie er helaas verder van af maar toch allemaal bedankt voor meedenken en adviseren
  • memphis
  • Laatst online: 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Zou zo'n simpele 12v zonnecel accubewaker niet een betere en veel simpele oplossing zijn?
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • gsm
Niet als die binnen staat in een hal met dakpannen.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Volgens mij zijn er diverse trackers die naast de positie ook de externe spanning en hun eigen accu niveau doorgeven.
  • _root
  • Laatst online: 12-10 20:34
Met een beetje soldeer- en programeerkunsten, een wemos d1 mini of een andere ESP32xx versie
en een SIM800L module moet het te doen zijn.
Materiaalkosten <10 euro
PVoutput 3250 WP
  • gsm
Ik ben opzoek geweest naar een tracker die ook de spanning van de accu door geeft maar (nog) niet gevonden.
Solderen lukt me wel maar schema lezen helaas niet (onvoldoende electronica kennis) en dus weet ik niet wat waar aan gesoldeerd moet worden en ik heb ook geen kennis van programmeren.
Denk dat het voor mij niet mogelijk is om het zelf te realiseren
  • _root
Och, ik ben ook geen held in programmeren hoor, elektronica gaat me wel aardig af.
Een Wemos D1 mini is een computerboard die zelf kan programmeren met een Arduino IDE.
Op de Wemos zit een poort Analoog Digitaal Converter (poort A0) die kan meten tot 1V en dat weergeeft in in 1024 stapjes. Door de ingangsspanning 15x te delen kan je opeens tot 15v meten.
Door een beetje lezen/proberen kan je heel ver komen en uiteraard met een beetje steun van wat tweakers kan je er gewoon komen..
hier heb ik een stukje code gevonden voor het meten op A0 met een seriele output..
https://github.com/wemos/...age/ReadAnalogVoltage.ino
Je moet er wel zin in hebben of tijd voor hebben om er wat tijd in te investeren... zo ja helpen we je wel over de eindstreep..
[ Voor 11% gewijzigd door _root op 27-10-2019 22:51 ]
PVoutput 3250 WP
  • _root
Ik heb bij toeval een GPS ontvanger gekocht die het gevraagde prima doet.
Als je de APN setting niet instelt, verbruik je verder geen data.
Met een SMS naar het nummer krijg je een SMS terug met de spanning (en andere gegevens).
deze gaat het om: https://nl.aliexpress.com/item/1257279802.html
PVoutput 3250 WP
