Wasdroger doet zekering spingen - contactdoos is warm
  • Boris_Y
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 06-04 17:49
Sinds kort doet onze wasdroger de zekering springen. Na een 10-tal minuten draaien is er een knal te horen en slaat de zekering van de groep af. De wandcontactdoos (opbouw) voelt warm aan. Op het forum las ik dat de warme WCD er kan op wijzen dat het probleem eerder in de WCD zelf zou zitten ipv in de droger. Klopt dit? Of zou de WCD ook warm kunnen worden als het probleem toch in de droger zelf zou zitten? Indien het probleem in de WCD zou zitten, is de kans dan groot dat het probleem verholpen is wanneer ik een nieuwe WCD installeer?
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via Boris_Y op 04-11-2019 16:54)
  • BartS12
  • Laatst online: 21:00
Een WCD hoort nooit warm te worden; dus als dat gebeurt, is er sowieso iets mis daar. En dat moet opgelost worden, en snel ook - voordat je brand hebt. Als het warm wordt, kan het ook zomaar heel warm worden...
De kans is groot dat er 'iets' slecht contact maakt in je WCD, (of eventueel het contact tussen stekker en WCD), en dat wordt dan vervolgens (heel) warm. Mogelijkerwijs is er zelfs al iets gesmolten, wat vervolgens weer aanleiding geeft voor kortsluiting - en dus de zekering die er uit vliegt.
Kortom, dat eerst maar eens vervangen, en dan verder kijken. En tot die tijd maar even niet de droger gebruiken.
  • Beste antwoord ✓
  • BartS12
  • Quincy5
  • Laatst online: 10:13
Ik zou gewoon de WCD even openmaken en kijken of er iets loszit of zwartgeblakerd is.
Zo ja, idd meteen vervangen vanwege brandrisico.
PV Output
  • Boris_Y
Ik heb vandaag de WCD vervangen. De wasdroger heeft volledig gedraaid zonder problemen. De WCD voelde niet warm aan. Hopelijk was het geen toevalstreffer.
In elk geval bedankt voor de hulp! Ik heb ook maar ineens een extra rookdetector opgehangen.
Slechte contacten worden warm. Als het contact dusdanig slecht is dat hij tijdelijk onderbreekt gaat de stroom pieken en gaat de zekering eerder door. Dan heb je mazzel gehad, want als het heel slecht is maar wel continue geleidend kan het ook gewoon gaan fakken zonder dat de zekering doorgaat.
