MAC OS 9.0.4 - Kan OS niet herinstalleren
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • TeasingU
  • Laatst online: 15-09-2022
TeasingU
I Live Longer
Hoi Allemaal!
Het volgende:
Op een nieuwe G4 waarvan de hardware in orde is, moet MAC OS 9.0.4 opnieuw geinstalleerd worden. Via regelpanelen en opstartschijf kies ik de CD-ROM als opstartschijf. Tijdens het rebooten houd ik de c-knop ingedrukt. Hij boot' dan niet van de CD maar toch weer van de HD. (Kies ik dan voor Wis schijf terwijl de HD geselecteerd is, geeft hij ook de melding dat de HD de opstartschijf is.)
Het enige wat ik wil is een schone HD en dan MAC OS 9.0.4 installeren.
Ik wil het trouwens opnieuw installeren omdat er met geen enkel prog. iets naar de hardeschijf weggeschreven kan worden.
Schrijfbeveiling staat gewoon uit.
Weet iemand een oplossing zodat ik op een schone schijf kan installeren?
Alvast bedankt :)
cd /usr/ports/www/porn make install
wat je kunt doen is ff de 'Finder' of 'System' uit de systeem map slepen... dan MOET de computer wel van de CD booten, tenzij je nog meer OS=en geinstalled hebt staan.
let wel op, als t een echt brand new one is, zal deze niet booten met lager dan 9.1, en ook niet met de 9.1 die bij de retail version van MacOS X komt! je hebt dus de originele CDs nodig!
  • TeasingU
TeasingU
I Live Longer
Bedankt voor je reply, ik ga het nu proberen. Het OS 9.0.4 is origineel en legaal. Ik gebruik ook precies dezelfde cd die voor de installatie gebruikt is.
  • Beaves
  • Laatst online: 20:07
Beaves
Usque ad Finem
9.1 hoeft niet eens te werken, ik heb dit zelf meegemaakt deze week. Ik wilde ook ff OS 9.1 installeren maar ik kreeg de G4 maar niet geboot. Na lang vogelen kwam een collega van mij erachter dat de CD een te oud bootrom bevatte. Dus daar moet je ook ff op letten voordat je de finder uit de systeemmap haalt.
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
als de CD bij de computer kwam zal deze er altijd van booten :-D
t probleem met de OS X boxed versie van 9.1 kan wel es die bootrom zijn
  • TeasingU
TeasingU
I Live Longer
Ik heb zojuist Norton Utilities 6.0 gebruikt. Die cd kon ik wel als opstartschijf gebruiken. Via Norton kon ik de HD wissen en opnieuw indelen. Daarna heb ik de Systeemmap van een andere Mac via het netwerk op deze gezet. Hij loopt weer. Het is eigenlijk niet de juiste manier. Maar het werkt wel. :)
(hoe dan ook, de mac wil nog steeds niet van zijn originele MAC OS cd opstarten)
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
eigenlijk is het FANTASTISCH dat je gewoon de system folder over een netwerk kopieert en het WERKT meteen
try that als je windows 98 van een bak afgooit en er gewoon heel bruut een win2k map op gooit :(
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
Ik dacht zelf dat Mac OS 9 het niet meer toestond van een gekopiëerde systeemmap te booten?
  • chem
chem
jahwel joh
moet je wel ff je finder eruit slepen en op de gesloten map gooien... blessen enzo...
  • ReseT
Als je shift ingedrukt houdt start je MAcOS op zonder extensies, daarna kun je de cdrom in de speler doen, en doe dan install van de MAC OS cd, daar kun je kiezen voor een clean install.
Ik weet niet of dit jouw probleem oplost, maar dit is het enige wat ik weet.
(Vakantiewerk is Apple PowerBooks repareren)
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • chem
chem
zonder extensies opstarten (== zonder cd-driver) en dan de cd erin :?
misschien met spatie opstarten en dan met de extension manager alle "bull shit" extensies uit zetten?
Staat Multiple Users aan? (moet je elke keer als je je mac opstart een password intypen?)
je kunt ook gewoon als je geboot bent (dus met extenties aan etc, en anders MacOS 9.x alles ) de system folder deblessen, renamen en dan een clean install uitvoeren.
  • barrymel
  • Laatst online: 03-09 10:55
barrymel
BarryMel
ik heb het zelfde probleem maar dan met macos 9.1
als ik dit doe :
en hij start dus niet van mijn cd op ??? krijg ik dan die hele mac niet meer aan de praat ??????
Barry
BarryMel
welke computer heb je ? welke OS 9 versie ? de retail versie of die bij de puter kwam ?
  • The Dolf
en wat als je met schift-c opstart?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • barrymel
barrymel
BarryMel
PowerMac 5500/225
MacOS 9.1 Retail NL
BarryMel
  • barrymel
barrymel
BarryMel
Shift C werkt ook niet :(
BarryMel
hmmzz.. ik wel meer over gehoord dat 9.1 met de 5400/5500 series niet lekker werkt.. hmmzz maybe eens de originele CDs proberen ?
  • barrymel
barrymel
BarryMel
ik krij 9.1 er wel op geinstalleerd vanuit mac os 8.5 heb ik dat gedaan , werkt allemaal gewoon
maar ik wil gewoon die hele HD formateren en helemaal opnieuw beginnen, dus een schone mac
BarryMel
  • chem
chem
dus;
je stopt de CD erin;
je gaat naar apple menu->controlpanels>startup disk
je kiest daar de cd;
je reboot, en houd C ingedrukt;
dan boot hij NIET vanaf de CD?
  • barrymel
barrymel
BarryMel
nope :(
BarryMel
  • chem
chem
en het is een officiele cd?
uiterst vreemd.
Probeer dit eens: reboot met appeltje-alt-P-R ingedrukt en wacht tot hij zo'n 5x gereboot heeft.
Boot vv. door, werk de bovengenoemde handeling met de startup disk weer af en reboot. Probeer evt. een reboot met C ingedrukt. Mocht dat neit helpen:
kies weer je eigen HD als startup disk;
reboot met appletje-shift-backspace (appltje-alt-schift-backspace?) ingedrukt...
doe t zo:
boot vanaf OS 8.5 CD, install, boot OS 8.5, doe de 9.1 CD erin, en doe een clean install van 9.1 done.
ik krijg t probleem vaker voor me kieze, somehow gaan die 2 niet samen
