Welke CPU / GPU nodig voor 240hz scherm?
  • sytrusze
  • Laatst online: 09-05 16:53
Voornamelijk gamen, Fortnite op dit moment. 240fps in-game is een must, alleen weet ik niet welke CPU/GPU het minimum is om dit aan te kunnen.
Het mag wat kosten, maar zo laag mogelijk is gewenst. Een GPU die 240hz/FPS aankan is voldoende
Nog niet, maar met de rest kom ik er wel uit. Tenzij jullie suggesties hebben, altijd welkom.
Een videokaart en processor die 240hz/fps aankunnen
Nope, geheel open.
Ga je overklokken?
Nope, niet van plan.
Wat verwacht je van ons?
Allereerst zou ik graag willen weten wat het minimum is om smooth op 240hz/fps te kunnen draaien. Op basis hiervan zou ik graag een advies willen voor een CPU/GPU.
Hartelijk dank alvast!
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:59
Umbrah
The Incredible MapMan
Welke resolutie? Doe je nog meer dan gamen ernaast? Wat voor detail/settings verwacht je? Verwacht je constant 240FPS, of moet er iets á la freesync in zitten om dips op te vangen zonder tearing?
  • martyw
  • Laatst online: 21:42
Wat heb je zelf al gevonden? Enig onderzoek wordt hier wel verwacht. Als je in je zoekmachine zoekt op 240fps fortnite gaming pc vind je vele hits, wat spreekt je daarvan aan en wat niet?
  • mitsumark
  • Laatst online: 01:32
Moet fortnite op epic of op low settings?
Ik zou zeggen dat je met een 9700k en een 2070 super al een heel eind komt.
  • sytrusze
Excuus voor de missende info.
Een resolutie van 1080p is voldoende. Alle settings staan verder op low (zoals de meeste pro gamers met high-end setups ook doen). Freesync is niet nodig, dit staat ook uit in de instellingen zelf. Naast gamen doe ik er niets naast, puur om te gamen dus en op dit moment is Fornite "de game" die ik speel. Ik verwacht niet constant 240, het is normaal dat dit dropt naar +- 100 tijdens grote fights, maar over het algemeen is gemiddeld 240 ongeveer wel gewenst.
Ik heb zelf al enig info gevonden inderdaad, en mensen vertellen wel wat zij gebruiken maar ik kon nergens iets lezen over het minimum, of zoals ik het graag noem: de threshold requirements. Ik probeer dus echt op het randje te zitten qua kosten en niet meer te betalen dan nodig is, maar dat 240fps geen probleem is verder.
  • mitsumark
Dan zou ik zeggen 9600k met een rx580 of iets dergelijks.
https://www.techspot.com/...ite-chapter-2-benchmarks/
  • kgd92
  • Laatst online: 19-10 10:51
Hou er rekening mee dat er een nieuwe chapter begint en de minimum requirements toch wel eens iets zouden kunnen veranderen.
Dat gezegd hebbende, ik zou absoluut geen 9600k halen, dat is voor 235 euro een totaal noninteressante CPU met de Ryzen 5 3600 voor 195 op de markt. Pas vanaf een i7 9xxxk chip lijkt het het waard om voor Intel te gaan.
Qua GPU: een RX 580 zal het net redden op low, maar een 1660 heeft een betere price/performance. Wil je later eventueel nog andere games spelen? Dan zou ik kijken voor een 5700 (XT)
  • itsbart
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 26-09 16:13
Welke processor heb je nu? Want houd wel in de gaten dat je misschien ook je mobo moet vervangen, afhankelijk van welke processor je nu hebt.
EDIT:
Oops, verkeerd gelezen - je gaat een heel nieuw systeem samenstellen.. my bad 8)7
[ Voor 25% gewijzigd door itsbart op 21-10-2019 11:31 ]
  • Rem_NL
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 01-03-2024
Volgens mij is dit het goedkoopste wat je kan halen voor jou doel, of je het moet willen is een tweede. Gemiddeld haal je de 240 FPS wel met dips natuurlijk in de 1% lows (blijft nog boven de 100FPS):
edit: opslag vergeten mee te nemen:
1ProcessorsIntel Core i5-9400F Boxed€ 146,90€ 146,90
1MoederbordenAsus Prime H310M-K R2.0€ 55,50€ 55,50
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1050 D5 2G€ 124,05€ 124,05
1BehuizingenAbkoncore Cronos Zero Noise Mini€ 35,82€ 35,82
1Geheugen internG.Skill Value F4-2400C15D-8GNT€ 35,01€ 35,01
1VoedingenXilence Performance A+ 430 watt€ 39,89€ 39,89
1Solid state drivesVerbatim Vi550 256GB€ 34,-€ 34,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 471,17
[ Voor 5% gewijzigd door Rem_NL op 21-10-2019 10:38 ]
  • Umbrah
Umbrah
Waarschijnlijk inderdaad een niet-SMT/Hyperthreaded CPU met hoge singlecore. Ryzen 3500 of i5 9400F zal inderdaad de sweet spot zijn. Flink strak getimed geheugen, en inderdaad: alle GPU die je budget daarna nog toe staat.
Ik wil er echter wel even bij zeggen dat je met een setup als dat prima met Fortnite/CS uit de voeten kan, maar strategische games á la Anno, Civ, etc... zullen zich flink verstikken in het tekort aan cores. Bij de AMD setup heb je echter een goed upgrade pad.
Aan streamen moet je met zo'n setup ook niet zomaar denken. Dan is wat meer cores (en eigenlijk gelijk al AMD) beter bang for bucks (of een 2e stream PC)
  • itsbart
Rem_NL schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 10:31:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 471,17
Als ik https://www.techspot.com/...ite-chapter-2-benchmarks/ moet geloven ga je het met een 1050 niet redden... (overigens zou ik ook iets meer uitgeven aan andere componenten - dit is wel heel erg ''bang-for-buck'' :) )
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/dzxsai879ly.png
[ Voor 63% gewijzigd door itsbart op 21-10-2019 11:57 ]
  • itsbart
Zelf zou ik kijken naar een 3600 + 5700 ofzo - dit geeft je net iets meer zekerheid en stabiliteit mocht je nog andere applicaties aan hebben staan / mocht de game zwaarder worden.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 195,-€ 195,-
1MoederbordenMSI B450M Mortar€ 109,-€ 109,-
1VideokaartenSapphire Radeon RX 5700 8G GDDR6€ 359,90€ 359,90
1BehuizingenFractal Design Define Mini C€ 78,65€ 78,65
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 73,-€ 73,-
1VoedingenBitFenix Formula Gold 550W€ 74,95€ 74,95
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 122,90€ 122,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.013,40
Nee, dit is niet het ''absolute'' minimum - maar ik denk dat dit net even een iets betere bodem geeft voor wanneer de game zwaarder wordt oid
  • Rem_NL
itsbart schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 11:38:
Inderdaad, had de 1650 moeten zijn, of 570. Een mooi systeem is het niet, maar je kan er wel de fps mee halen. Ik zou ook eerder een paar honderd euro meer uitgeven, en meer toekomst bestendigheid hebben.
  • mitsumark
kgd92 schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 08:24:
Een 9600k(f) heb je ook al voor 195, inderdaad zonder igp maar die heb je toch niet nodig.
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1305708;1236459/
New chapter benchmarks staan in mijn link boven jouw post.
Kijk ik naar diezelfde link denk ik niet dat een 1660 een betere price/performance heeft dan een rx580.
Bv 2 opties: 50 euro verschil...
https://tweakers.net/pricewatch/compare/764473;1326872/
[ Voor 4% gewijzigd door mitsumark op 21-10-2019 16:19 ]
  • sytrusze
Bedankt voor de informatie allemaal, hier komt ik wel mee uit de voeten. Thanks!
