• itsbart
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 26-09 16:13
Onlangs heeft een vriend van mij 2 verschillende PCs in elkaar gezet - een voor zichzelf en eentje voor zijn broertje.
Nu doet zijn eigen PC het helemaal perfect, maar bij de andere PC blijven de fans erg luid - ook wanneer er niks intensiefs gedaan wordt, wat kan hier het probleem van zijn?
Het gaat om de volgende specs:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 335,-€ 335,-
1MoederbordenAsus PRIME X470-PRO€ 135,90€ 135,90
1VideokaartenGigabyte RTX 2070 Super Windforce OC 3X 8G€ 549,-€ 549,-
1Interne harde schijvenSeagate ST2000DM008, 2TB€ 56,90€ 56,90
1BehuizingenCorsair iCUE 465X RGB Smart Case Zwart€ 112,-€ 112,-
1WaterkoelingCorsair Hydro H100i PRO RGB 240mm€ 100,95€ 100,95
1VentilatorenCorsair LL120 RGB LED (3-pack), 120mm€ 90,72€ 90,72
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16€ 88,36€ 88,36
1VoedingenCorsair TX650M V2€ 75,99€ 75,99
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 123,95€ 123,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.668,77
Alvast bedankt! :)
  • jaydenjarno
  • Laatst online: 29-12-2025
ik denk dat zijn systeem dan een doelpunt heeft gescoord! (sorry moest even)
Ontopic:
zijn het de Fans of is het de processorkoeler die dat geluid maakt? weet dat er in processorkoeler nog wel een verschil zit. Zeker als het de boxed versie is
  • cordonbleu
Via de bios van Asus kun je een fanprofiel instellen. Eventueel kun je dit ook via het programma FanXpert doen. Dit programma gebruik ik zelf en ben ik zeer tevreden over. Onder de 40 graden blijven mijn casefans uit en verder kun je het fanprofiel volledig zelf aanpassen. Ook kun je verschillende profielen maken. Zo heb ik ook een profiel voor gaming, waarbij ze harder gaan en het profiel agressiever is.
FanXpert kun je via de website van Asus downloaden. Even je moederbord opzoeken en voila.
[ Voor 10% gewijzigd door cordonbleu op 21-10-2019 09:51 ]
  • Sence123
  • Laatst online: 09-10 23:23
jaydenjarno schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 09:34:
Ontopic:
TS gebruikt een AOI van Corsair en niet de boxed cpu cooler.
Wellicht je fans op stil zetten in de iQUE software van Corsair ?
Heb toevallig bijna dezelfde setup en die is stil wanneer idle, als ik ga gamen hoor ik voornamelijk de GPU.
  • 1Kb
  • Laatst online: 27-10 11:42
1Kb
Heb je ook gekeken welke temperaturen het moederbord aangeeft?
Het kan zijn dat een sensor niet in orde is bijvoorbeeld maar ook dat de processor koeler niet goed zit.
Een tool zoals hardwareinfo64 (sensor overzicht binnen de tool) kan helpen. Er zijn ook andere tools dus dit is zeker niet de enige
  • itsbart
En toen krijg ik geen meldingen van reacties op dit topic... 8)7
Maar goed, bedankt voor de tips; het probleem had zich ondertussen zelf al opgelost :P
