Korte lichtflits op moederbord maar daarna niets meer
  • Sam_DB
  • Laatst online: 24-10-2021
Hallo allemaal!
Heb net mijn rig geupgrade naar een Aorus B450 elite + ryzen 5 2600. Wanneer ik de pc probeerde op starten gaf hij absoluut niets. Enkel 1 korte lichtflits op het moederbord. Maar voor de rest precies geen stroom. Ik moet de stroomkabel uittrekken en terug insteken om weer die lichtflits te zien. Ik heb een 600w 80+ bronze PSU. Dit moet ruim voldoende zijn toch?
Iemand die me kan helpen? Zou eeuwig dankbaar zijn.
  • boe.i
  • Laatst online: 25-10 14:30
En opstarten zonder videokaart en overige hardware? 8-pins connector op het moederbord aangesloten?
En wat is de rest van de specs?
Geprobeerd met 1 geheugenbank op te starten en geheugenslot te wisselen?
  • Sam_DB
Alles al geprobeerd. Enkel met cpu, cpu koeler, ram. Heb al geprobeerd de positie te verwisselen van ram. Wel nog niet met 1 stick.
  • Crahsystor
  • Laatst online: 23:57
Heb je hele boel al eens uitgebouwd en op tafel geprobeerd te draaien? Misschien maakt hij ergens kortsluiting en schiet er een beveiliging in.
Addicted to silent computing
Crahsystor schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 11:37:
Dat dus en wat bedoel je met lichtflits?
  • Sam_DB
Er is een lichtje dat heel kort pinkt als ik de stroom aanzet. Het lijkt precies een veiligheid dat direct de stroom terug afzet naar het moederbord.
  • Randleman
  • Laatst online: 22-10 16:38
Zoals @Crahsystor zegt; even op tafel/doos bouwen en testen. Lijkt kortsluiting/beveiliging.
  • Sam_DB
Ga het er eens uitnemen en testen. Ik hou jullie op de hoogte
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Sam_DB schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 11:25:
Ligt eraan welk merk en type voeding en videokaart.
[ Voor 5% gewijzigd door Uszka op 20-10-2019 12:08 ]
  • Sam_DB
Coolermaster B600
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 23:23
ajhaverkamp
gewoon Arjan
CPU zit op de juiste manier in de socket?
This footer is intentionally left blank
  • rdejongjr
  • Laatst online: 18:58
rdejongjr
Gnome
Brr, leuke herinneringen aan die goedkope rommel.
De 6/8 pin pci-e power wordt slap van de warmte als je er 125W doorheen probeert te trekken.
Geen fijne keus voor een wat dikker systeen wat je jaren wil gebruiken.
  • Uszka
Die adviseer ik sws te vervangen. Heel matige kwaliteit, slechte prestaties en slechte beveiligingen.
Verder zoals is gezegd; testen buiten de behuizing. Geheugen in het 2e en 4e slot vanaf de cpu.
Welk merk en type ram heeft @Sam_DB ?
[ Voor 12% gewijzigd door Uszka op 20-10-2019 12:21 ]
  • Sam_DB
Corsair Vengeance 3000Mhz @Uszka
  • Uszka
2x4GB of 2x8GB? CL15 of CL16?
  • Sam_DB
2x8Gb cl16 @Uszka
  • Uszka
pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3000C16 geeft wel vaker problemen op AM4 en dan heb je ook nog zo'n beetje het minst stabiele B450 bord.
Heb je al buiten de behuizing getest?
Plaats eens wat foto's hoe eea aangesloten.
  • Sam_DB
https://imgur.com/a/ZkHb99b @Uszka Ziet er in het echt properder uit dan op foto hoor. Kabel management is nog niet op punt door de vele aanpassingen die ik heb geprobeerd
[ Voor 5% gewijzigd door Sam_DB op 20-10-2019 13:52 ]
Afstandsbusjes gebruikt? Welke behuizing?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2019 14:02 ]
  • Sam_DB
@Verwijderd als je de stand-offs bedoelt, ja. Deze zitten op hun plek. Ik heb er wel 2 nog insteken die niet gebruikt worden maar deze raken het moederbord niet aan. Dus ik veronderstel dat die zo geen "short" kunnen veroorzaken?
  • Uszka
Geheugen zit in 1 en 3. Doe dat in 2 en 4.
Heb je geen hogere resolutie foto want is slecht te zien zo.
  • Sam_DB
https://imgur.com/a/fbGU4ki hopelijk is dit beter?
  • Sam_DB
Alles geprobeerd. Uit de doos, 1 ram stick,... Niet werkt. Ik heb het gevoel dat er iets gewoonweg kapot is. Ik ga hem binnendoen in de computerwinkel. Toch bedankt iedereen voor de hulp!
