  • TRKninetyone
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 24-02-2020
Afgelopen week heb ik na onderzoek op het internet besloten op een
Asus X470 Prime Pro met een
Ryzen 5 3600,
EVGA Nvidia 1660 XC Ultra,
Geil 2x8GB 3200Mhz,
Corsair MP510 960GB &
NZXT E500
als zijnde een bang for buck build die er nog netjes uit ziet ook.
Allemaal leuk en aardig, als ik het aan de praat kreeg.
Echter lukt het mij niet om de PC op te starten. De RBG's op het moederbord gaan aan,
de fans draaien, maar mijn scherm registreert geen signaal vanaf de PC.
Ik heb beide de HDMI van het moederbord en de HDMI van de GPU geprobeerd.
Ook heb ik de volgende BIOS geprobeerd (met behulp van een oude A8 – 9600 chip, daarmee kon ik wel ik de setup komen):
4804
5007
en de nieuwste 5220
Kunnen jullie mij aub verder op weg helpen, ik begrijp er geen zak meer van.
Alvast bedankt.
  • ToasterxD
  • Laatst online: 08-11 16:21
Eerste google hit als je zoekt op je probleem. Je moet je bios updaten (kan ook zonder cpu)
https://linustechtips.com...00x-with-asus-prime-x470/
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/173.199.108.129:3084/b_560_95_1.png[/img]
  • TRKninetyone
Kijk onderaan mijn post, ik heb drie verschillende BIOS settings geprobeerd, waaronder de nieuwste.
De 5007 kwam met mijn moederbord, de 4804 omdat sommige zeiden dat dit werkte bij hun moederbord en de 5220 omdat dit de nieuwste is..
TRKninetyone schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 22:47:
Versies bedoel je.
Welk geheugen exact? Type, serie.
Staat het geheugen op de qvl lijst van het moederbord?
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
je hdmi van je moederbord werkt niet, daarvoor moet je een cpu hebben met ingebouwde gpu.
Was de 3600 nieuw of thweedehands?
Wat voor voeding heb je?
  • raymondw
  • Laatst online: 00:12
Heb bijna dezelfde setup, laatste bios is de beste
Zit je geheugen in A2 en B2?
Extra PCI-e power op de videokaart?
  • haltom
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 07-07 10:50
Wat soms een probleem kan veroorzaken is dat er teveel druk op de cpu zit waardoor hij niet boot. Dus dat er te veel thermal paste op de cpu zit waardoor er te veel spanning op staat..
  • rutger465
  • Laatst online: 17:33
raymondw schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 22:54:
wat hij zegt, en check ook gelijk de stroomconnectors van je videokaart
  • TRKninetyone
Verwijderd schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 22:52:
https://www.megekko.nl/pr...2x8GB-3200-Geheugenmodule
Elmo_b schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 22:52:
Hmm, dus dat zou betekenen dat ik eerst windows moet installeren met de oude A8 - 9600, drivers installeren voor de GPU voordat ik kan opstarten met de R5 3600?
De CPU was nieuw en ik heb een NZXT E500 als PSU.
Geheugen zit in het tweede en vierde slot, volgens mij zijn dit idd A2 en B2.
Op de kabel die bij de PSU zat zit nog een extra aansluitpunt voor een tweede GPU, bedoel je dat?
haltom schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 22:54:
Ik zal de schroeven iets los draaien, de thermalpasta zat al op de standaard koeling van de CPU, raad je aan hier iets van af te vegen/schoon te maken?
Hartelijk dank voor alle reacties!
  • rutger465
wat er standaard op zit is nooit teveel dus ik zou hier niets mee doen verder, zitten de stroom connectors van je moederbord (24pin + 4 Pin) en je videokaart (2 of 1x 6/8pin) goed?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
TRKninetyone schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 23:03:
Nee, drivers spelen geen rol bij het voltooien van de POST.
Als je 1660 erin zit moet je je monitor daarop aansluiten. Geen enkele Ryzen processor zonder G achtervoegsel stuurt beeld uit via het moederbord maar verplicht je de monitor op een videokaart aan te sluiten.
Kun je foto's maken van de setup inclusief alle aansluitingen?
Andere monitor of kabel geprobeerd?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2019 09:19 ]
  • BTFD
  • Laatst online: 15:32
Hoop dat je de oplossing vindt! Ik zit al een dikke maand met hetzelfde probleem..
Compleet nieuwe build vanuit de BBG samengesteld en van alles al geprobeerd, maar krijg hem niet aan de praat. Gisteren (uit wanhoop) de PC naar een bedrijf gebracht om hun te laten zoeken..
Hopelijk ga je niet hetzelfde traject in..
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@TRKninetyone Je GPU heeft één keer 8-pin(6+2 VGA/PCIe) aansluiting voor je voeding. en je moet die aansluiten naar je monitor.(HDMI/DP)
Je CPU moet je ook via voeding aansluiten. (op het punt tussen de heatschild links boven(8 pins-4+4- CPU/EPS)
[ Voor 1% gewijzigd door Hackus op 20-10-2019 17:21 . Reden: typo ]
  • TRKninetyone
Ok, het is bijna Halloween, zijn jullie klaar voor een horrorverhaal?
Dus, gisteren, nadat jullie me aangeraden hadden de stroomvoorziening naar de GPU te checken ben ik exact dat gaan doen.. Je raad het al, deze was niet ingeplugd onder bij de PSU.. Hoe komt dit vraag je misschien? Alle onderdelen behalve mijn GPU kwamen een dag eerder binnen. Dus ik heb lekker mijn PC in elkaar gezet op de vrijdagmiddag, netjes alle kabels weggewerkt en de kabel van de PSU naar de GPU alvast klaar gelegd. En dus niet ingeplugd onder aan de PSU..
Ok, dus, dan zou mijn PC nu moeten werken, toch?
In theorie wel, maar ik had gisteren een erg lange dag, s'ochtends vroeg op om open te doen voor de bezorger, de nacht ervoor laat naar bed omdat het een vrijdag avond was en je toch iets moet doen met je weekend. Goed, GPU erin, werkte dus niet (kabel niet gecheckt destijds want door alle alcohol was ik vergeten dat ik die niet had ingeplugd), Marktplaats op naar een goedkope AMD CPU om mee te experimenteren. Ik van Utrecht naar Lelystad om een A8 – 9600 op te halen voor 15 euro. Prima. Halverwege dikke witte rook uit mijn uitlaat, iets later piept er van alles en krijg ik de melding dat mijn olie op is. Lichtelijk gestrest neem ik de afrit en zet ik de auto aan de kant. Ik checken, onderste slang van de radiator afgeschoten. Ok, ik heb geen gereedschap bij me, ANWB dus. Anderhalf uur later komt de beste man, is door de hitte (ik heb denk ik 1 a 2 km doorgereden om ergens veilig te stoppen) de behuizing van mijn thermostaat verbogen. Deze sluit nu niet meer goed af, lekt dus koelvloeistof (water, op het moment). Goed, jerrycan mee, verder naar Lelystad. Dit gaat allemaal prima.
Eenmaal thuis, half vijf. A8 – 9600 erin, BIOS vanuit HDMI in mobo! YES!
Nu volgt het gekloot met BIOS settings, updaten etc. Aardig wat geëxperimenteer.
Werkt allemaal niet met de R5 3600 want zoals jullie vermelden heeft deze geen interne GPU en zit mijn EVGA nog steeds zonder stroom.
Terug naar gisteren avond, je kan je voorstellen dat ik in extase was dat mijn systeem nu gewoon ging werken. Maar zoals je misschien hebt gedacht was ik moe. Moe en gehaast gaat nooit hand in hand.. Wat ik dus deed met mijn slaperige hoofd is ondenkbaar dom. Ik plaatste, superblij, mijn CPU op mijn moederbord. ANDERSOM! MET DE THERMAL PASTA IN DE SOCKET! Eerlijk is eerlijk, ik kon wel janken.
Een uur later, na veel gekloot met alcohol en tandenstokers, stoot ik per ongeluk het flesje alcohol om op mijn prachtige houten tafel. Hele toplaag van de tafel verneukt. Dus dat wordt lekker schuren en opnieuw afwerken..
Terug naar vandaag, vanochtend de laatste beetjes thermal pasta schoongemaakt, het systeem getest met de A8 – 9600 (liever dat deze doorbrandt dan de R5 3600), naar mijn opluchting werkt dit naar behoren. Blijft netjes rond de 30 graden schommelen.
R5 3600 erin, START OP! YES! Ook deze blijft netjes koel, tussen de 45 en 50 graden met de box koeler.
Nu nog Windows installeren. Ik kom vanuit een Mac huishouden, en tot op heden is het mij niet gelukt een Windows 10 boot USB te maken op mijn Macbook Pro, of op de van mijn vriendin. Vanavond probeer ik het met de laptop van mijn moeder in de hoop dat de Macbooks gewoon de ISO op een verkeerde manier branden op de USB.
Eindstand, super bedankt voor al jullie goede bedoelingen en hulp. Hopelijk hebben jullie een beetje kunnen genieten van mijn misfortuin. Trek hier lering uit! Als jij moe bent, moet je niet werken. Laat geen opwinding jezelf opjutten om snel door te werken, uiteindelijk kost dit je alleen maar meer werk..
Ik zal dit topic nog updaten totdat mijn PC werkt, misschien kan ik nog mensen die in dezelfde situatie zitten van tips voorzien.
  • Hackus
Hackus
@TRKninetyone
via officiële Windows en dan optie USB en niet 'klaar maken voor deze PC' aanvinken
  • TRKninetyone
Zodra ik toegang heb tot een Windows computer ga ik dat doen! Helaas moet ik tal van vage omwegen nemen om dit op Mac werkend te krijgen..
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 18:30
Bij gebrek aan een :'( smiley bij je post maar een duimpje erbij.
Mja belangrijkste is dat het eindelijk werkt! Windows gaat wel goed komen, succes en vooral veel plezier met je build! :)
  • rutger465
Misschien via deze link:
https://www.windowscentra...1909-updated-my-microsoft
Om op een mac een windows 10 USB drive te maken.
  • TRKninetyone
Uiteindelijk de laptop van mijn moeder gebruikt om een boot USB te maken.
Alles werkt naar behoren! Nu nog een ebay seller vinden die me niet oplicht.
Maandags vrij van werk, dus extensief testen dit ding!
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 02-11 12:46
Hahahaha, fantastisch verhaal om te lezen en rij aan fuck-ups achter elkaar, sommige te voorkomen en andere gewoon pech. Leuk dat je het deelt, succes met je tafel en auto en top dat je systeem werkt :)
En inderdaad; stress (ff snel tussendoor), drank en moeheid en zeker een combinatie is een 'recept voor een ongeluk' :+
