Toetsenbord probleem
Mijn vraag
- Door onvakkundig reinigen van mijn toetsenbord doen diverse toetsen raar. Tijdens het schoonmaken stond de PC laptop nog aan en zijn diverse toetsen gelijktijdig ingedrukt. Nu geven een aantal toetsen verkeerde tekens en sommige toetsen doen niks. Voorbeeld t geeft een v, g geeft een b, e is backspace, 1 is 3. Alleen b en n werken correct. Veel andere toetsen doen niks. Op internet geen oplossingen gevonden. Is iemand bekend met dit probleem? Ik denk aan een volledige reset maar hoe?
- Windows 8.1, Intel Core i7, 2.60 GHz
- 8GB RAM, 64bit
- Toetsen als numlock, configuratiescherm toetsenbord indeling instellen, toets combinatie cltr+shift en alt+shift
Werkt allemaal niet.
Beste antwoord (via Verwijderd op 19-10-2019 22:56)
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Hoe heb je het toetsenbord schoongemaakt dan? Als dat met een geleidende vloeistof is gebeurd, zoals water of erger nog, zeepwater, kan je waarschijnlijk gedag zeggen en op zoek gaan naar een nieuwe. En hoe komt het in je op om de spanning er niet af te halen dan?
  • Beste antwoord ✓
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
  • _Dune_
  • Laatst online: 11:57
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Hoe en waarmee heb je het toetsenbord schoon gemaakt?
edit: en de rest wat hij ^^ zegt. :)
[ Voor 31% gewijzigd door _Dune_ op 19-10-2019 21:34 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Ik ben bang dat je het toetsenbord moet vervangen, tijdelijk kun je een willekeurig USB toetsenbord aansluiten.
[ Voor 38% gewijzigd door Henk007 op 19-10-2019 21:35 ]
@DataGhost
Ik dacht dat uit genoeg was, maar raakte de aan knop. Heel dom. Ik ga een extern toetsenbord aansluiten. En dan proberen om de driver opnieuw te installeren. Als dat niet lukt kan ik het inderdaad vergeten. Bedankt in elk geval.
