• FlorisVN
  • Laatst online: 15-11 10:12
Dag Allen,
Ik had nog een GA-X58A-UD3R bordje/core i7 930 met 12GB DDR3 1866Mhz Kingston geheugen liggen.
Probeer hier weer een werkende pc van te maken, maar heb helaas last van geheugen problemen.
van de 12GB wordt er praktisch altijd maar 4GB werkbaar gemaakt.
De overige banken worden wel gevonden door de bios, maar de sloten staan niet enabled.
Heb de bios al op default settings ingeladen, mocht helaas niet helpen.
Ook QPI voltage wat verhoogd naar richting de 1.38 volt, maar mocht ook niet helpen helaas.
Ook zonder XMP profiel inladen heeft helaas geen effect.
geheugen is in verleden al eens uitvoerig getest met memtest86, hier kwamen geen fouten uit destijds.
Ook is er in het verleden gespeeld met wisselen van wisselen van geheugen bankjes, destijds kwam er meestal altijd 6GB naar boven als ik er maar 3 latjes instak..
Het systeem is verder zeer instabiel, Windows geeft bijv. regelmatig BSOD's. 8)7
Waar kan dit probleem aan liggen, en hoe kan het eventueel worden opgelost.. ?
de CPU pinnen vandaag nog nagekeken, maar deze zagen er op het oog goed uit..
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, bedankt zover,
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Welke windows versie ?
7/8/10 32-bit, 64-bit
  • FlorisVN
Hackus schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 21:11:
Hi,
Betreft Windows 10 Pro 64 Bit (1903)
BSOD welke hij momenteel heeft loopt vast op :
KERNEL SECURITY_CHECK FAILURE
krijg windows nu ook ff niet meer geboot..
[ Voor 24% gewijzigd door FlorisVN op 18-10-2019 21:13 ]
  • Hackus
Hackus
6x2GB ?
alle bankjes goed schoon ?
  • FlorisVN
Hackus schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 21:13:
6x2GB ?
betreft totaal 6x 2Gb latjes.
2 van deze kitjes totaal.
totaal 12GB ram
zal de latjes er eens uithalen, en controlleren..
  • FlorisVN
het geheugen klopt trouwens helaas niet, dat is verkeerd.
Het is deze kit : Kingston KHX1800C9D3T1K3/6GX
deze kit en dan 2x maakt totaal 12GB
De geheugen latjes zien er goed en schoon uit.
  • FlorisVN
heb er nu even 6GB ingestoken, en bord blijft nu hangen op postcode 75
  • AJayFasho
  • Laatst online: 07:06
Volgens mij is de officiële max. van het X58 platform 24GB, over 6 geheugensloten zou dat resulteren op max. 4GB per DIMM.
Ik heb ergens gelezen dat 8GB soms ook zou werken, 6GB DIMM lijkt mij echter te afwijkend. Heeft dit eerst wel altijd gewerkt?
Daarnaast, in welk slot heb je de geheugenmodule? Bij de ASUS borden moet je altijd de 2e sloten gebruiken als je <= 3 modules hebt. Op jouw moederbord zijn dat de witte geheugensloten.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
AJayFasho schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 08:07:
Er zijn dan ook geen 6GB DIMM's, maar alleen 6GB kits i.v.m. triple channel configuratie.
Het platform kan prima overweg met 8GB DIMM's op lagere snelheid (DDR3-1066), weet ik uit ervaring.
Kan wel zijn dat de BIOS daarvoor up to date moet zijn i.v.m. verbeterde compatibiliteit.
FlorisVN schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 21:23:
Klinkt mij in de oren dat je wat defecte modules hebt. Dat wordt individuele modules testen tot je weet welke wel en niet goed zijn. Het gedrag dat je beschrijft ligt daarmee in lijn. Zolang je geen geheugenruimte in een defecte module benadert zal Windows enigszins werken.
  • FlorisVN
nelizmastr schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 09:00:
thx, zal nog eens compleet ander DDR3 geheugen testen..
  • evilweed
  • Laatst online: 03-11 12:37
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Reseat de cpu ook eens ;)
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
