• RoelDozer
  • Laatst online: 31-10 11:44
Hoi Tweakers,
Sinds deze week heb ik een probleem met mijn laptop pricewatch: Asus K56CB-XX005H
Hij valt soms uit, dat kan zijn als hij belast wordt of als deze idle draait.
De batterij die erin zit doet helemaal niks meer dus als de laptop gebruikt wordt is het op netstroom. Nu dacht ik dat het met de voeding te maken had omdat als ik de kabel van de voeding tot de laptop in de voeding druk er zeer kort geknetter is.
Op een gegeven moment ging de laptop niet meer aan en brandde er ook geen lampje van de voeding terwijl deze wel was aangesloten. Nieuwe voeding met kabels besteld en toen deed de laptop het weer. Vervolgens nog een keer met de oude kabel geprobeerd en verdomd, hij doet het ook weer.
Even later valt de laptop weer uit, de nieuwe kabel er weer in, de laptop start op maar vervolgens valt deze ook weer uit, er brandt geen lampje meer op de laptop dat de voeding is aangesloten terwijl deze dat wel is.
Ik heb geprobeerd de aansluiting in de laptop met een zacht rubberen tandenstoker een beetje van vuil te ontdoen maar dat mocht niet baten.
Nu vraag ik me af of dit aan het moederbord ligt of dat dit met de aansluiting te maken heeft, en is het de moeite om de laptop open te schroeven om verder te kijken of er wat zichtbaar is.
Het zou bijzonder zuur zijn als de laptop nu defect is omdat er recentelijk, ongeveer een maand terug extra 4GB RAM en een 500GB SSD in is gezet t.w.v. €100
Ik hoop dat er iemand is met een idee om dit op te lossen.
Het zou goed kunnen dat er een los contact bij de adapteraansluiting zit. Daar kom je alleen achter door hem open te maken en te checken.
  • RoelDozer
Ik had al zo'n idee dat er een soldeerpuntje los is gegaan of iets in die richting. Enig idee of deze laptop zich makkelijk laat openschroeven?
RoelDozer schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 12:13:
https://www.how-fixit.com...s-laptop/asus-k56-series/
  • Tens
  • Laatst online: 15:48
Tens
Evil must be punished
met deze zoekterm divers fimpjes te bekijken.
disassemble Asus K56CB
edit: of wat Intelligo net even eerder zegt >:)
[ Voor 27% gewijzigd door Tens op 17-10-2019 12:18 ]
Tens schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 12:17:
Afbeeldingslocatie: https://i.redd.it/xmms2okp1p431.jpg
  • RoelDozer
Bedankt allen!
Van de week ga ik aan de slag en hopelijk is het de adapteraansluiting en is deze makkelijk te repareren/solderen.
Ik zal laten weten wat de uitkomst is.
  • RoelDozer
De laptop geopend en toen zag ik dat de aansluiting onder een soort aluminium? tape zit. Zie foto's in deze link https://m.imgur.com/gallery/mar2tTY
Ik ben toen maar gestopt en wil eerst checken of het geen kwaad kan als ik die tape verwijder en wat ik wel of niet kan verwijderen zonder permanente schade. Het ziet er allemaal wat compacter uit dan ik in eerste instantie had verwacht.
  • Tens
Tens
link geeft: 'Zoinks! You've taken a wrong turn.'
geen foto's dus
  • RoelDozer
Heel vreemd. De link gekopieerd maar blijkbaar werkt imgur weer eens niet goed.
Dan maar zo
https://ibb.co/B2SNTXv
https://ibb.co/6gXDXmm
https://ibb.co/1QhmfLC
https://ibb.co/MpVtctF
https://ibb.co/tHhbCDf
  • Tens
Tens
Met beleid verwijderen, je hebt het weer nodig.
Op basis van jouw verhaal is vrijwel zeker het chassisdeel de boosdoener,
hij zit niet vast op pcb en is dus gemakkelijk te vervangen.
'asus k56cb DC jack' is je zoekterm voor vervanging.
Das mooi nieuws dat je een verwisselbare DC jack hebt, en niet direct aan het moederbord gesoldeert :)
Voor een paar eurie heb je een nieuwe, geen gerommel met reparatie e.d.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2019 11:39 ]
  • martin_v_z
  • Laatst online: 20:42
Heb je al geprobeerd om de laptop zonder batterij te gebruiken? Het heeft toch geen nut om de batterij in de laptop te laten zitten als hij het niet meer doet. Ik heb in het verleden wel een laptop gehad die door de slechte batterij uit viel (ook met voeding er in) maar zonder de batterij deed hij het gewoon goed.
  • RoelDozer
martin_v_z schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 11:46:
Jep, het eerste dat ik geprobeerd heb maar dat hielp niet.
Ben bang dat ik toch echt even fluwelen handschoentjes aan moet trekken om de laptop te repareren.
  • RoelDozer
Inmiddels de interne voedingskabel/aansluiting vervangen, helaas heeft dit het probleem niet opgelost.
Toen ik de externe voedingskabel aansloot op netstroom zag ik heel eventjes het lampje branden van de voeding dus ik ga ervan uit dat de laptop niet compleet overleden is. Wat zijn de volgende stappen voor deze laptop reparatie? Toch maar wegbrengen naar een specialist? Iets laten doormeten?
Graag krijg ik nog wat advies want zelf kan ik zo 1-2-3 niks bedenken maar een nieuwe laptop met mijn eisen zijn al gauw €800 en dat houdt ik liever op mijn rekening.
en eigenlijk vind ik dat gepriegel ook wel leuk 8)
[ Voor 4% gewijzigd door RoelDozer op 28-10-2019 15:27 ]
  • RoelDozer
Iemand nog een idee?
  • Tens
Tens
niet eigenlijk, bij jouw symptomen is het bijna 100% snoer/stekker vanaf het voedingsblok, of het chassisdeel/soldering hiervan op het pcb. Deze zijn beide vervangen......
Heel even ledjes aan geeft nog wat hoop.
Komt haast nooit voor, maar: probeer ander 220V snoer en sluit aan op andere wandcontactdoos.
aan de andere kant is het enige wat je zonder echte elektronica skills kunt doen is meten of de 19 Volt op het moederbord terechtkomt?
