Itx systeem
  • Raging_Banana
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 27-08 16:15
Beste tweakers,
Ik wil een nieuw systeem aanschaffen. Dit wordt een systeem wat ik zo kan meenemen zonder al te veel moeite. Ik heb dit topic geopent, omdat ik er niet zeker van ben dat deze componenten allemaal werken in deze kast.
Games op 1440p op de hoogste settings.
Het systeem moet makkelijk mee te nemen zijn, daarom de kleine case. En de daarom heb ik ook gekozen voor een m.2 ssd.
Ongeveer €1500.
Muis
Toetsenbord
Scherm
Headset
Het merk maakt mij niet uit. Als de prijs en kwaliteit maar goed is.
Het geluidsniveau van het systeem maakt niet zoveel uit, maar het moet niet lijken alsof er een vliegtuig opstijgt
Ga je overklokken?
Misschien dat ligt aan de Temps die ik haal zonder overklokken
Wat verwacht je van ons?[i]
Ik heb een aantal vragen:
Is alles compitabel.
Worden de Temps niet te hoog.
Past alles in deze case.
Zijn er betere opties beschikbaar
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 335,-€ 335,-
1MoederbordenASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac€ 109,95€ 109,95
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2070 Armor 8G€ 547,92€ 547,92
1BehuizingenSharkoon QB One€ 36,04€ 36,04
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock TF€ 73,40€ 73,40
1VentilatorenEnermax D.F. Storm, 120mm€ 25,99€ 25,99
1VentilatorenNoctua NF-R8 redux 1800 PWM, 80mm€ 10,60€ 10,60
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 78,-€ 78,-
1VoedingenSharkoon SilentStorm SFX Gold 500W€ 80,92€ 80,92
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 172,81€ 172,81
1OverclockingArctic Silver 5 - 3,5 gram€ 5,99€ 5,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.476,62
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Je hebt geen extra koeler nodig, de Wraith doet zijn werk prima. Mocht die nou te luid zijn kun je hem alsnog vervangen; ik zeg spaar die 73 (73!) euro gewoon lekker.
Kun je gelijk de koelpasta laten liggen.
3700X is overkill voor gaming, bespaar jezelf 140 euro en ga voor de 3600.
Waar ga je die 80mm fan laten?
De videokaart is 2 cm korter dan het aangegevan maximum, het zou moeten passen maar het gaat wel... intiem worden daarbinnen :P
Waarom ga je niet voor een mATX systeem? Zo veel groter zijn sommige cases niet vergeleken bij ITX, mATX mobos zijn over het algemeen goedkoper dan ITX varianten en je kan een degelijke ATX voeding kiezen, ik zou zelf iig nooit meer een Sharkoon voeding nemen.
Daarnaast is de airflow in een mATX kast véél beter dan in een ITX case, zeker eentje van Sharkoon...
De SSD is veel te duur, een Kingston model is een stuk voordeliger en net zo goed, zo niet beter dan Samsung.
Nog een vraag: wat is de refreshrate van je monitor? Voor 60fps op 1440p heb je nl gen 2070S nodig en kun je ook prima uit de voeten met een 2060S of RX 5700(XT)
[ Voor 7% gewijzigd door Wintervacht op 16-10-2019 15:13 ]
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • milotic
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 25-09-2025
voeding direct veranderen is mwah matig, pak de bitfenix
  • NightRaven88
  • Laatst online: 16-09 10:34
Linksom en rechtsom wat kleine aanpassingen.
Puur voor gamen heb je nu meer aan een 3600 ipv een 3700x (qua bang for buck)
Mijn aanraden voor jou is dan ook, met de door jouw gekozen kast (kasten zijn altijd een persoonlijke keuze en kwestie van verschillende smaken) :
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 195,-€ 195,-
1MoederbordenAsus ROG Strix B450-I Gaming€ 155,-€ 155,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2080 Super Ventus XS OC€ 751,-€ 751,-
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock Slim€ 22,90€ 22,90
1VoedingenCorsair RM650x (2018) Zwart€ 103,05€ 103,05
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 119,-€ 119,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.459,99
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
1VideokaartenZotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP€ 808,-€ 808,-
1BehuizingenFractal Design Node 304 Zwart€ 75,05€ 75,05
1ProcessorkoelingNoctua NH-U12S Bruin€ 55,90€ 55,90
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 74,99€ 74,99
1VoedingenCorsair SF600 (2018)€ 113,28€ 113,28
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.551,17
  • P-Nut
  • Laatst online: 06-09 02:02
Ik heb een soortgelijke setup en heb alles in een node 202 zitten :p met een kleine 'mod'
YouTube: My Node 202 Build Dropped 35 Degrees on the CPU with this Mod
Is stuk kleiner en minder volume dan de cases die ik tot nu toe heb gezien.
Enige waarin mijn setup afwijkt is:
b350 board van fatality
Corsair SF450
Gtx 1080 mini van zotac
Dan heb je een hele kleine case, ik gebruik wel de ryzen wraith spire van de originele ryzen 1600 omdat die een kopere basis heeft met vaper chamber.
Als je toch ietsje groter wilt kan je wellicht de silverstone ml08 inclusief handvat kopen
pricewatch: Silverstone Milo ML08 (met handle)
Of een de raven case van silverstone.
  • Hackus
Hackus
@P-Nut Alleen koelt de boel niet zo best in Node202, zeker met de CPU koeler(C7 is niet veel beter)
  • P-Nut
Hackus schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 13:10:
De wraith spire in combi met the C7 van cooled wel goed. Heb je de video bekeken?
  • Hackus
Hackus
P-Nut schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 13:25:
Had het later gezien ja. leuke combi
