WiFi netwerk uitbreiden. Bij Aiport blijven of ander merk?
  • Robinstolman1
  • Laatst online: 25-08 20:19
Hallo mede-tweakers, ik heb een vraag over de hardware van mijn netwerk. Ik heb al meerdere topics gelezen maar heb het nog niet helemaal duidelijk, vandaar mijn vraag in dit topic.
Wat ik graag wil is mijn WiFi netwerk uitbreiden zodat ik op de 1e verdieping en op de zolder ook goed bereik heb, wat nu niet het geval is. Daarbij zou het fijn zijn dat mijn wireless aparaten automatisch switchen naar de router (of noem ik dit WiFi punt / acces point?) die het beste signaal geeft.
Mijn huidige situatie is als volgt:
  1. Internet komt binnen via Ziggo connectbox (wifi en dhcp staan uit, volgens mij in bridge mode).
  2. Via cat5e kabel naar Apple Airport Time Capsule (dit is ook mijn enige wifi punt op het moment) - deze staat op de beneden verdieping.
  3. Hier vandaan gaan Cat5e kabels naar 3 - 1gbps hubs(1 beneden voor TV/playstation e.d. en 1 op de slaapkamer voor TV, deze hub op de slaapkamer is weer verbonden via cat5e met de 3e hub die op mijn kantoor staat voor mijn PC e.d.).
De apple Airport TC (Time Capsule) heeft DHCP aan.
Alles werk prima en ik haal overal op de kabel voldoende snelheid. Echter is de WiFi het probleem.
Nu ga ik volgende week over van Ziggo naar KPN (glasvezel) en is het tijd om mijn netwerk is onder de loop te nemen. Ik ga er van uit dat alles gewoon werkt, wanneer de ziggo connectbox vervangen wordt door de KPN Experiabox (volgens mij heet die zo) en dat die ook in bridge gezet wordt met DHCP en wifi uit. Iedereen in mijn omgeving die KPN heeft, heeft problemen met de wifi vanuit hun standaard box dus ik ben niet van plan die te gebruiken.
Wat ik dus zoek is een apparaat dat ik op een UTP kabel kan aansluiten en dat mijn wifi netwerk van de TC uitbreid zodat ik op de 1e verdieping en op zolder ook goed bereik heb. Volgens mij moet dat gewoon kunnen met een simpele airport express, maar ik las dat Apple stopt met de Airport reeks en dus ook de ondersteuning hiervan. Misschien is nu dus het juiste moment om van de Apple Airport TC over te stappen naar een ander merk + een wifi extender.
Ik zit echter al zo lang in het apple eco systeem en heb zo weinig verstand van routers/modems/acces points dat ik geen idee heb waar en naar wat ik moet zoeken. Mijn vraag is dus:
1. Zal ik verder gaan met mijn Airport TC en daar een Airport Express bij kopen (of juist heel iets anders)?
2. Overstappen naar een andere router + een andere wifi extender / acces point?
Bij voorbaat dank voor het meedenken!
  • ijske
  • Laatst online: 10-10 18:49
wegblijven van de airport express... (die is maar 100mbit max)
betreffende KPN opstelling kan ik als buitenlander weinig nuttigs over zeggen.. maar ik dacht gelezen te hebben dat die op specifiek vlan's zitten dus dat dat niet werkte achter je airport ?
  • dion_b
  • Laatst online: 06:23
dion_b
say Baah
ijske schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 16:56:
Inderdaad. Bijkomende reden: Apple is uit de WiFi AP markt gestapt, sinds vorig jaar verkopen ze deze spullen niet meer en sinds 2013 zijn er geen nieuwe producten bij gekomen. Dit is end-of-life en waar het anno 2013 zowel qua prijs als features een prima oplossing was, is het nu overpriced en underwhelming.
Hangt af van configuratie. Als je telefonie en/of TV gebruikt kan dat een issue zijn, ben je legacy-free dan heb je daar geen last van.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Robinstolman1
Ok het is dus duidelijk dat ik van de apple airport TC af ga. Maar dan heb ik een nieuwe router + extender nodig. Echter heb ik geen idee wat aan te bevelen zou zijn. Na een zoekopdracht zou ik hier op komen:
Router: pricewatch: Netgear Nighthawk R7000 - AC1900 Smart WiFi Router
Accespoint: pricewatch: Ubiquiti UniFi AP AC LR (1-Pack)
Werkt dit accespoint wel samen met die router? Of ga ik dan specialistische kennis nodig hebben om het draaiend te krijgen?
Klopt het dat ik op deze manier de netgear beneden zet en dat deze de DHCP / WIFI doet, en dan het accespoint boven op mijn kantoor kan zetten, internetkabel er in en dat deze het wifi net werk van de netgear uitbreid zodat mijn telefoon bv naadloos overschakelt op de sterkste verbinding?
  • ijske
ervanuitgaande dat je de toren TC hebt (generatie 5 volgens mij), gewoon boven als bridge modus boven zetten...
dan heb je nog steeds je backup,en extra wifi boven, hij is alleen niet meer de bron van het gehele netwerk
