nieuwe processor in m'n laptop laten zetten
  • 2.680 views
Mijn vraag is
Ik heb een laptop van hp envy 15-ar000nd
mijn processor is nu
AMD A9-9410 radeon R5.
5compute cores 2c + 3g 2.90 GHz
8.00 GB
Maar ik wil er een andere processor in laten zetten, die dus beter mijn games kan verdragen.
is dat mogelijk?..
gr mandy
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Nee
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
Nee, dat gaat niet. En da's al een erg low-end processor ook, dus dat zal de rest van de laptop ook wel zijn.
Gamen betekend nieuwe laptop kopen.
  • 42dpi
  • Laatst online: 13:46
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Zo ver als te zien, zit de CPU vast gesoldeerd op het moederbord in theorie kun je die vervangen maar dat is specialisten werk (reballing)en iets wat je absoluut niet wil, kosten liggen behoorlijk hoog en een beter CPU die past is moeilijk tot niet te vinden.
Conclusie: Nee
Si vis pacem, para bellum
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Beste many,
Een laptop is niet of zelden geschikt om up te graden en mocht dat al zijn dan zijn de opties beperkt en stervens duur. Helaas Is je laptop zeer low budget en zijn de opties nihil.. Mocht je relatief goedkoop willen gamen dan raad ik je een 2e hands game-pctje aan.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
millman schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 17:18:
Beste many,
Nou nou zelden is ook wel overdreven, zolang het onderdeel niet vast zit gesoldeerd kun je van alles zonder veel kennis upgraden dit vaak RAM/HDD.SSD.M2/WLAN, gegeven dit zijn vaker niet de goedkope laptop, hele platte laptop's of apple.
CPU is daarin tegen soms best mogelijk alleen moet de BGA wel een adapter hebben voor de CPU en vaak zijn losse Mobile CPU's niet goedkoop en of in kleine stappen beter die de upgrade prijs niet rechtvaardigen.
[ Voor 14% gewijzigd door 42dpi op 15-10-2019 17:41 ]
  • wvkreg
  • Laatst online: 10:35
Daar hebben we het TR knopje voor
[ Voor 91% gewijzigd door Microkid op 15-10-2019 18:01 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
42dpi schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 17:38:
Ik bedoelde natuurlijk het upgraden van CPU en/of GPU, een beetje ram bijsteken heeft maar in enkele gevallen een beetje zin en een SSD is geen performance upgrade. Maar juist voor de klacht mbt gameperformance is er zelden een zinvolle betaalbare upgrade te vinden. Op het moment dat je GPU te oud is, kan je doorgaans middels MXM kaartjes upgraden naar een GPU die net zo oud is, meer niet en dan ook nog eens tegen exorbitante bedragen. En (doorgaans) alleen high-end laptops ondersteunen dat soort upgrades. Idem voor CPU. Je zit aan socket, voeding en koeling limieten vast.
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
millman schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 19:22:
Ik bedoelde natuurlijk het upgraden van CPU en/of GPU, een beetje ram bijsteken heeft maar in enkele gevallen een beetje zin en een SSD is geen performance upgrade. Maar juist voor de klacht mbt gameperformance is er zelden een zinvolle betaalbare upgrade te vinden. Op het moment dat je GPU te oud is, kan je doorgaans middels MXM kaartjes upgraden naar een GPU die net zo oud is, meer niet. En alleen high-end laptops ondersteunen dat soort upgrades. Idem voor CPU. Je zit aan socket, voeding en koeling limieten vast.
Nee, Ram kan significant verschil maken eveneens als een SSD. Gebruik is zeker gelimiteerd aan CPU maar deze opereert beter met meer dan minder ram en ook met een SSD.
Een SSD lees en schrijft sneller dan een draaide HDD dus data wordt sneller uitgevoerd en sneller weggeschreven zelfs met een trage CPU merk je in gebruik significant verschil.
Socket zit vaker niet dan wel aan limiet van koeling of voeding, laptops met de zelfde body type CPU generatie en fabrikant deze worden bijna uniform gebouwd zelfde moederbord, zelfde koeling zelfde voeding, dus een i5 zal heel goed door een i7 vervangen kunnen worden en een i3 weer voor een i5 (bijvoorbeeld) Mits deze natuurlijk BGA hebben met een adapter socket . En de Mid range markt dan bedoel ik niet de 300,- euro stoeptegel laptops van de Mediamarkt.
Ik zit zelf tegen een Yoga 530 i5 IGP aan te kijken deze serie zijn ze basis het zelfde alleen andere type zit er wel een GPU op motherboard gesoldeerd (bij mij gewoon leeg BGA punten zijn aanwezig) en een extra koeler voor de GPU verder is het moederbord precies het zelfde voor de i3 de i5 en i7 met of externe GPU.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Kerel, er zijn vast en zeker opties om sommige laptops up te graden, maar het blijft ouwe zooi. Simpel. En voor de TS helemaal niet relevant dat je je zo laat gelden. Je maakt het alleen maar gecompliceerder, 99% van de laptopgebruikers doet geen enkele cpu en GPU upgrade en dat is om een reden. Dat jij genoeg kan opnoemen waar t wel kan doet geheel niet terzake.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Das wel heel kort door de bocht. En ook niet persé juist.
Ja, je kan de CPU van een laptop in de regel gewoon vervangen. Die zitten net als bij een desktop vaak in een socket.
Heb het zelf ook vaak genoeg gedaan.
Uitzonderingen bestaan natuurlijk. Hoe compacter de laptop, hoe groter het risico dat de CPU vast gesoldeerd is.
Dat zal je moeten checken. Handigste is via een disassembly video op youtube. Als je een beetje oplet, kan je dan zien of de CPU in een socket zit.
En dan zijn er natuurlijk nog wat dingen om rekening mee te houden.
De koeling van de laptop is berekend op een bepaalde hoeveelheid warmte die de CPU produceert.
Je wil een CPU met een gelijke TDP waarde, danwel eentje die gelijk of lager is aan de krachtigste die in die laptop is geleverd.
Daarbij is niet elke fysiek passende CPU eentje die ook daadwerkelijk werkt in die laptop.
Wil je zeker zijn dat het werkt, neem je er een die sowieso al geleverd is in een versie van die laptop.
Vind je het OK om risico te lopen, dan kan je eentje uitkiezen uit de rest van dezelfde serie. Wikipedia heeft wel artikelen over welke chips in welke serie thuis horen en dus een relatief grote kans maken om te werken in jouw laptop.
Maargoed, dan zit je nog met de daadwerkelijke inbouw. Das een klusje waar voor menig laptop tot het laatste schroefje uit elkaar moet. Das best wel een dingetje en dat moet je maar net aan durven. Genoeg winkels/reparateurs die dat niet willen doen.
Daarbij moet je rekening houden met 1 a 2 uur arbeidsloon. Of dat kosten effectief is?...
En als als laatste: je moet maar net aan een losse laptop CPU kunnen komen. Er zijn nauwelijks, mogelijk geen een, winkels in Nederland die dat aanbieden.
De 2dehands markt op Ebay is wel vrij interessant. Vaak komt t dan uit Azië, waar herbruikbare onderdelen van defecte laptops nogal eens op de markt worden gezet.
Kortom, het kán absoluut. Maar je moet er wat uitzoekwerk in stoppen, het monteren kan de hele deal al onaantrekkelijk maken dus doe je het bij voorkeur zelf, en dan moet je nog de juiste chip vinden.
Is dat het je waard? Zo niet, dan is het efficienter om een andere laptop te kopen.
  • .Maarten
  • Laatst online: 11:24
McKaamos schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 20:01:
De AMD CPU van TS is gesoldeerd op het moederbord. Die zit dus niet in een socket en is ook niet zomaar door de gebruiker te vervangen.
  • McKaamos
McKaamos
.Maarten schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 20:08:
Das dan ook één van de dingen die ik noem. Ik heb t zelf niet uitgezocht, dat leek me een prima klusje voor de TS om uit te zoeken ;-)
Maar als dat het geval is dan kan je het wel schudden idd.
Theoretisch gezien kán het dan nogsteeds maar dan zit je te kijken naar de aanschaf van speciale soldeer apparatuur. Dat is absoluut niet kosten effectief. Nog even buiten beschouwing gelaten dat je daar ook serieuze skills voor nodig hebt.
  • Wintervacht
Wintervacht
Deze zit vast.
Beetje overbodige correctie dit.
Bedankt voor de reacties. Deze laptop die ik heb is 2 jaar oud. De sims kan ik er goed op spelen . Maar idd ga sparen voor een pc, daar kun je makkelijk iets aan veranderen dan aan een laptop. Wat ik allemaal heb gelezen. Dus dat word eventjes sparen haha. Want planet coaster is echt tof spel. Volgende maand komt planet zoo uit. Lijkt me ook echt tof. Maar moet ik wel een betere pc/laptop hebben.
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
millman schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 19:44:
Dit is natuurlijk ook het Donald duck helpdesk forum, je praat onzin en desinformatie en daar wijs ik je dan op en verwijt je mij dat ik het gecompliceerder maak?
Verwijderd schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 21:25:
Spaar dan voor een desktop goedkoper meer bang for your buck en in de toekomst vele malen makkelijker te upgraden naar snellere onderdelen.
En wat raden jullie mijn dan aan, wat voor desktop, wat redelijk goed is voor de games planet coaser!.. ik ben allemaal al aan t kijken,
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
MSI Infinite 8RC-258EU
ik heb deze gevonden, ziet er goed uit..
  • br00ky
  • Laatst online: 10:00
br00ky
Veel te duur voor veel te weinig. Ik zou starten bij de hierboven genoemde link, reviews: Desktop Best Buy Guide: september 2019. Als je het zelf niet aandurft de pc zelf in elkaar te zetten zijn er genoeg mede-tweakers en winkels die dat voor je willen doen.
Je kunt eventueel een nieuw topic openen in Desktop Aankoopadvies. Let wel op dat je volgens DAA beleid te werk gaat.
Dit topic gaat dicht omdat het nu overgaat in aankoopadvies.
