Temp beveiliging op KT7??
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
Aangezien ik een voltage tweak heb gedaan en mijn Duron 700 boven de Gig draait, wil hij best wel heet worden.
Als ik een koe laat grazen, loopt hij tot boven de 62 graden en slaat dan vast.
Ik heb begrepen dat er in de bios een temp beveiliging zit...alleen kan ik hem niet vinden of aanpassen..
Weet iemand hoe ik deze beveilinging wat hoger kan zetten? Van mij mag hij wel wat heter. De nieuwste bios upgrade 3R, heb ik nog niet geinstalleerd.
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • EquiNox
EquiNox
Speed plz.
Temp beveiliging? Je bedoeld zeker de Fan check.
Om temp beveiliging te gebruiken heb je toch 3rd party software nodig?
  • psychotic
Op veel moederborden kun je de max temperatuur instellen van de cpu bv van 30 tot 60 graden. Op de Abit KT7 heb ik dat nergens kunnen instellen...
Ik vraag me af of er zo'n beveiliging bij de KT7 inzit en of die hoger is in te stellen..
Een AMD cpu mag toch wel hoger dan 65 graden.
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Op dinsdag 31 juli 2001 14:18 schreef psychotic het volgende:
Als hij vast loopt is het NIET de tempbeveiliging... dan zou hij namelijk uitgeschakeld worden...
Verder heeft de KT7 ook helemaal geen tempbeveiliging :)
Ik denk dat je je CPU gewoon te hoog ge-OC't hebt :) Dan is het normaal dat hij vastloopt als je hem gaat stressen :)
(Duron's mogen btw veel heter worden dan 65graden, 90 graden zouden ze zelfs nog moeten overleven)
  • spine
spine
VISHUDDHI
en de temp beveiliging staat op de meeste mobo's ook nog standaard uit :)
[BSDFreaks.nl] [www.Dark-Future.org] [Alizarin.nl]
bij je bord zit een tooltje om je cpu temp te monitoren.....dan weet je het zeker.
dit bord heeft wel een oververhiiting beveiliging, maar sou dan echt uit moeten gaan, niet hangen. ik had dit en toen bleek de temps sensor kapot te zijn zodat ie er ten onrecht mee kapte
Ik zit hier met een KT7-RAID.
Ik weet ook echt van geen temp beveiliging hoor.
Nog nooit wat van gehoord.
Njet dus.
  • Exirion
  • Laatst online: 06:26
Exirion
Gadgetfetisjist
Op dinsdag 31 juli 2001 15:18 schreef Hooi het volgende:
Njet dus.
Ik heb een KT7, en heb nog nooit van een temperatuur beveiliging gehoord. Bestaat inderdaad niet :)
welles!, nietes!, welles, nietes,
op voorhand dan maar....op mijn plank zit ie wel, einde welles nietes
edit, het spijt me................ik heb het over de K7T.....die van MSI..........OEPS!!!!!
sowwwy............ :D
  • psychotic
OK, duidelijk, geen temp beveiliging dus ;)
Thanx...
