Hp elitebook start niet met
  • coolbvrobin
  • Laatst online: 15-11 00:11
Mijn vraag
Goede avond allemaal
Ik heb een raar probleem, deze elitebook wil niet wil boten als er een usb device is aangesloten zoals een externe schijf.
De laptop gaat dan wel aan maar er komt geen beeld, wel licht het toetsenbord op met wireles lampje en geluid
Maar als er een normale usb stick of muis is aangesloten is er geen probleem en boot de laptop gewoon
Het gaat om een HP Elitebook g3 755
Dit heb ik al geprobeerd:
- Bios reset
- Usb power settings veranderd (energy besparing uitgezet)
- hardware test laten lopen (van HP in de bios)
- accu los gehad en cmos battery los gehaald daarna 5 sec aankop
- en de eens gek ram bankje verplaats van slot 1 naar 2 en ander ram bankje geprobeerd
Ik heb geen ideeën meer
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
BOOT volgorde ?
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Staat de load order in je bios wel goed? Het klinkt nu alsof hij van usb wil booten en een usb stick wordt herkend als schijf.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • coolbvrobin
Wintervacht schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 21:05:
Dat is een goeie.
Daar heb ik nog niet eens naar gekeken.
Usb Boot stond op eerste plaats ff veranderd maar mocht niet baten
Laptop doet t zelfde en fan gaat heel hard blazen
  • PilatuS
Het lijkt er op dat de laptop een probleem heeft om door de POST te komen met zo'n apparaat aangesloten. Wanneer de laptop aan gaat worden er allemaal dingen gecontroleerd voordat de machine daadwerkelijk beeld geeft en gaat booten, hier gaat het dus mis zoals ik het zie.
Al een BIOS update gedaan ?
  • coolbvrobin
PilatuS schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 21:16:
Staat de laatste verzie bios op (mei 2019)
Het gekke is, als ik het met de zalman externe schijf probeer.
Als hij niet door laad (zalman) dan boot de laptop goed
Als de zalman wel goed laad krijg je dat probleem wel
  • PilatuS
Blijkbaar gaat het fout bij het herkennen van het apparaat. Misschien maakt een andere poort nog verschil, maar anders zou ik niet weten hoe je dit kan oplossen. Die BIOS update had verschil kunnen maken, maar met de nieuwste er op kan je daar ook niets meer aan veranderen.
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Kijk eens rond in het bios en zoek naar boot from **** en zet dat uit
Niet de harddisk natuurlijk
[ Voor 17% gewijzigd door keur0000 op 14-10-2019 21:33 ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • coolbvrobin
PilatuS schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 21:29:
Ja dat dacht ik al. heb alle usb poorten geprobeerd (zelfs de usb c) maar dat maakt niet uit
keur0000 schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 21:32:
Net geprobeerd, dit lost het helaas niet op
Raar
Dit had ik ook met mn oude laptop, toevallig ook bij een harde schijf. Nooit kunnen/willen oplossen, makkelijkste is natuurlijk gewoon loskoppelen.
  • coolbvrobin
Verwijderd schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 21:45:
Dit word het dan ook maar 8)7
Moet ik ff een losse usb maken met windows 10
Zalman was handiger geweest :+
  • PilatuS
coolbvrobin schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 21:41:
Op de een of andere manier gaat het dan fout wanneer de POST die schijf ziet. Hij ziet iets wat ie niet snapt of goed kan herkennen waarna het boel niet verder kan omdat het wordt gezien als fout. Heeft mogelijk te maken met een bepaalde chip op de schijf of SATA naar USB converter. Helaas weinig aan te doen.
  • coolbvrobin
PilatuS schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 21:49:
Ja helaas.
Heb het met een zalman geprobeerd
Een externe schijf met yumi
En een externe zonder yumi (Moet ik zeggen alle 3 zijn Toshiba schijven)
