CPU draait na overzetten in een nieuwe kast halve snelheid
  • mfrancke
  • Laatst online: 12-09 00:16
Na het overzetten van mijn moederbord naar een stillere kast, wil deze niet meer op volledige snelheid draaien, zie printscreen van taksmanager en de gegevens van CPU-Z
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qVveot62swiK7kEPFnkpR0kr/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5x3AzHobxCv0xSEYYoTYTitH/full.png
Passmark
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fETsFjD1PegL3qPOd2SN7BF5/full.png
Met CPU-Z heb ik hier nog volgende gegevens van het systeem:
Intel Core i7 3770 @ 1599.63 MHz
Dump [lqgnr6] - Submitted by DESKTOP-TGK46MK - 2019-10-14 11:18:51
Processor (CPU)
CPU Name Intel® Core™ i7-3770 CPU @ 3.40GHz
Threading 1 CPU - 4 Core - 8 Threads
Frequency 1599.63 MHz (16 * 99.98 MHz)
Multiplier Current: 16 / Min: 16 / Max: 41
Architecture Ivy Bridge / Stepping: E1/L1 / Technology: 22 nm
CPUID / Ext. 6.A.9 / 6.3A
IA Extensions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
Caches L1D : 32 KB / L2 : 256 KB / L3 : 8192 KB
Caches Assoc. L1D : 8-way / L2 : 8-way / L3 : 16-way
Microcode Rev. 0x20 ► Spectre (CVE-2017-5715) Patched ◄
TDP / Vcore 77 Watts / 0.992 Volts
Temperature 59 °C / 138 °F
Type Retail (Stock Frequency : 3400 MHz)
Cores Frequencies #00: 1599.63 MHz  #01: 1599.63 MHz  #02: 1599.63 MHz  #03: 1599.63 MHz 
Motherboard
Model MSI Z77A-GD65 (MS-7751)
Socket Socket 1155 LGA
North Bridge Intel Ivy Bridge rev 09
South Bridge Intel Z77 rev 04
BIOS American Megatrends Inc. V10.11 (10/09/2013)
Memory (RAM)
Total Size 16384 MB
Type Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM
Frequency 666.5 MHz (DDR3-1334) - Ratio 1:5
Timings 9-9-9-24-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module Corsair 4096 MB (DDR3-1337) - XMP 1.2 - P/N: CMX8GX3M2A1600C9
Slot #2 Module Corsair 4096 MB (DDR3-1337) - XMP 1.3 - P/N: CML8GX3M2A1600C9
Slot #3 Module Corsair 4096 MB (DDR3-1337) - XMP 1.2 - P/N: CMX8GX3M2A1600C9
Slot #4 Module Corsair 4096 MB (DDR3-1337) - XMP 1.3 - P/N: CML8GX3M2A1600C9
Graphic Card (GPU)
GPU #1 Type Citrix Indirect Display Adapter
GPU #1 Brand 0x0000 (0x0000)
GPU #2 Type NVIDIA GeForce RTX 2060 (TU106-200A) @ 405 MHz
GPU #2 Brand GIGABYTE Technology
GPU #2 VRAM 6144 MB @ 405 MHz
GPU #3 Type Intel(R) HD Graphics 4000
GPU #3 Brand Micro-Star International Co. Lt
GPU #3 VRAM (Micron)
Storage (HDD/SSD)
Model #1 Name SAMSUNG SSD 830 Series (FW: CXM03B1Q)
Model #1 Capacity 119.2 GiB (~130 GB)
Model #1 Type Fixed, SSD - Bus: SATA (11)
Model #2 Name Western Digital WDC WD40EFRX-68N32N0 (FW: 82.00A82)
Model #2 Capacity 3726.0 GiB (~4010 GB)
Model #2 Type Fixed - Bus: SATA (11)
Display
Screen #1 Hewlett Packard HP L1740 (HWP2648)
Screen #1 Spec 16.8 inches (42.7 cm) / 1280 x 1024 pixels @ 50-76 Hz
Screen #2 Dell Computer DELL U2515H (DELD06E)
Screen #2 Spec 24.9 inches (63.2 cm) / 2560 x 1440 pixels @ 56-86 Hz
Het moederbord is een MSI Z77A-GD65 en de voeding is Corsair RM650i
Ik heb zelf via het controlcenter van MSI met OC Genie de processor over geklokt, hierdoor werd deze wel iets sneller maar nog steeds niet de snelheid die ik voorheen had.
Beste antwoord (via mfrancke op 14-10-2019 19:16)
  • ArisB
  • Laatst online: 14-10 15:11
Kennelijk komt het vaker voor, misschien dat hier een oplossing voor je tussen zit:
https://www.wintips.org/f...full-speed-in-windows-10/
Vooral methode #4 schijnt te werken.
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22-10 16:13
Hoe zijn de temperaturen onder 100% load? Misschien zit de koeler niet meer goed vast
Don't let perfect be the enemy of good.
  • AzzKickah
  • Laatst online: 14:40
  • ArisB
Als ik die bios instellingen zo snel even bekijk kloppen de multiplier en de geheugen snelheid niet.
Volgens mij zou die multiplier iets van 34x moeten zijn en het geheugen naar 1600mhz.
[edit]
Ik zie nu dat het niet de bios is, maar een control center applicatie, en dat hij wel degelijk op 34x is ingesteld. :F
Maar goed, hij lijkt dus wel vast te zitten op die 16x, dat zou een temperatuurs issue kunnen zijn.
[ Voor 38% gewijzigd door ArisB op 14-10-2019 12:08 ]
  • mfrancke
Bij de Stress CPU test van CPU-Z, is de hoogste waarde 69 Celsius
  • ArisB
Kan je eens checken of die multiplier verhoogt tijdens de stresstest?
  • mfrancke
In het control center van MSI veranderd er niets, en ook niet bij het taakbeheer qua snelheid.
In taakbeheer gaat de processor belasting maar tot 50%
  • KabouterSuper
Ook geen power-save settings actief?
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Beste antwoord ✓
  • ArisB
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:24
Biosreset gedaan?
  • mfrancke
Methode 4 werkt inderdaad, taakbeheer geeft nu wel de juiste waarden, tevens voelt de computer weer sneller aan, maar bij benchmark programma's nog de zelfde cijfers.
