mijn moederbord pad kapot
  • 1.205 views
  • Tinda
  • Laatst online: 05-11 17:13
Mijn vraag Een vriend van mijn heeft de bios chip er af gehaalt maar nu is er een pad kapot waar kan ik hem naar toe verbinden de kapotte pin de andere 7 zitten weer vast, gaat er om moet ik hier een draadje naar solderen https://ibb.co/jhQBkTB dit is het orgineel https://ibb.co/C5nJnSb het is een bios chip de kapotte pad is pin 8 pin 1 zit er boven maar is het wel de goede punt om er heen solderen. en mag dat pad schoon maken met een mesje zodat ik er een beetje soldeer op kan branden en dan het draadje naar de onderste weestand te solderen.Zie fotos
Relevante software en hardware die ik gebruik moederbord labtop dell
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb al wat vragen gesteld wat ik hier ook doe maar krijg geen reactie[
[ Voor 66% gewijzigd door Tinda op 13-10-2019 21:19 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:21
Wij kunnen niet in jouw dropbox kijken. Daarvoor moet je eerst bestanden delen.
Kapotte PCB pads kun je lastig herstellen. Meestal kun je met wat dun koperdraad en knutselwerk wel weer een elektrisch verbinding maken zodat het weer werkt.
  • Tinda
weet jij wek punt kan je de foto openen.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Image plaatsen met oa IMGBB
[IMG] code hier plaatsen
  • Rmg
  • Laatst online: 16:32
Rmg
Onder die pad zit een weerstand of condensator, je zou met een multimeter eens moeten meten of die verbonden zijn en dan zou ik een draadje van die pin naar de rechterkant van dat component solderen. Liefst door iemand die het wel kan en niet de pads van het bord stookt :Y)
[ Voor 8% gewijzigd door Rmg op 13-10-2019 18:21 ]
  • Tinda
het is geen condensator maar een klein lijkt wel een soldeer streepje
Met alle respect.
Gezien je forumtopics, krijg je van mij het advies naar een pc winkel te gaan en er een nieuw moederbord in te laten zetten.
  • Tinda
Met alle respect dank je wel.
  • Tinda
moet ik het daar naar toe solderen. https://ibb.co/jhQBkTB
  • Tinda
Rmg schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 18:21:
https://ibb.co/jhQBkTB moet die daar heen
  • boers706
  • Laatst online: 14-11 22:46
Waarom moest de bios chip verwijderd worden? Ennuh, je eigen topic kicken binnen 24 uur is niet toegestaan.
  • Tinda
boers706 schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 19:34:
ze hebben hem geflasht was gebrickt
  • Rmg
Rmg
Even een multimeter bij pakken en doorpiepen
  • Tinda
Rmg schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 19:58:
naar dit punt ben aan het leren https://ibb.co/jhQBkTB
  • 42dpi
  • Laatst online: 22:58
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Als je zeker weet dat die lijn daar heen gaat en er zit niks tussen gewoon bridgen stukje koper draad Liefst geïsoleerd draad dus met een laag je overheen dat die niet sluiting maakt bij andere onderdelen.
Si vis pacem, para bellum
  • Tens
  • Laatst online: 13:35
Tens
Evil must be punished
Tinda schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 19:35:
[...]ze hebben hem geflasht was gebrickt
ben ik toch benieuwd; waar heb je dat laten doen?
(en hoe heb je hem gebricked?)
  • Tinda
Tens schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 20:08:
door een verkeerde flash en een vriend heeft hem via ch341a opnieuw geflaht met een backup flash en de mac adress en serial in een goede firmware gedaan alleen heeft die de pad beschadigt door denk ik heet te solderen.
  • Tinda
daar gaat mijn pet ter boven beetje draadjes solderen lukt wel alleen wil ik het goede punt willen weten tegen over de kapotte punt zit punt 1 de kapotte is punt 8.
42dpi schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 20:06:
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Flux gebruiken en koper zuigdraad invervolg kan er niks misgaan en je soldeerbout niet op 400 zetten.
Tinda schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 20:17:
Schema zoeken van het moederbord en meten is weten.
[ Voor 43% gewijzigd door 42dpi op 13-10-2019 20:19 ]
  • R0y.
  • Laatst online: 14-11 07:30
Ik zou Dell bellen, specifiek de afdeling labtop
  • Tinda
al gedaan vragen een hoge prijs zijn niet goed daar
  • jeroen3
Dit zit zo dicht bij elkaar, een grote blob soldeer werkt waarschijnlijk al prima. :P
Probeer het pootje overigens niet te buigen, dat werkt niet in die richting.
  • Tinda
bedank ga het morgen gelijk proberen
  • Ardana
  • Laatst online: 11-11 21:00
Ardana
Mens
Meerdere dubbel-posts (en zelfs een tripple-post), onduidelijke vraagstellen, maar wél het verkeerde sub-forum. Hier ben je al vaker op gewezen. Daarom slotje.
Investeer in een nieuwe vorm van anti-conceptie: Choice!
