Computertechneuten help me please :)
  • 117 views sinds 30-01-2008
Hallo ik ben sinds kort de trotse bezitter van de volgende pc .
Amd 1333
msi k7t turbo mobo
512 mb geheugen merk weet ik niet
asus v8200 de luxe
soundblaster live 1024
scsi kaart pci amd compatible merk weet ik niet ds nog wat
2 kti netwerkkaarten
en 300 watt voeding
Het probleem is het volgende .
Het systeem is instabiel (bluescreens)
de temp van de cpu is goed 49 graden gemiddeld de msi geeft volgens mij al
standaard 5 tot 10 graden teveel op dus ik vind dat heel acceptabel met dit
warme weer.
De soundkaart heb ik er al uit omdat ik ergens gelezen heb dat die niet
compatible is met de via chipset. (IS DIT AL OPGELOST?? )
tevens draai ik maar ,met 1 netwerkkaart maar toch heb ik nog bluescreens.
somigge bluescreens geven een melding dat er een fout is opgetreden van scsi
naar cd dus ik denk dat ik ook die scsi kaart er nog uit ga rukken om te
testen maar sommige bluescreens geven die melding ook niet.
Weet iemand wat hier het probleem kan zijn ??????
Of heb ik nu gewoon een systeem gekocht waar ik eigenlijk spijt van moet
hebben (niet compatible met me soundkaart en evt scsi kaart ....
Ow ja ik heb de laatste bios voor me mobo 2.8 en de laatste via 4 in 1
geinstalleerd even ter extra info
IK HOOP DAT IEMAND MEER WEET .
groet hans
Welk besturings systeem
hoeveel reepjes geheugen
welke koeler
Laatste drivers van alles?
Haal eerst de laatste Detonator Drivers van www.nvidia.com
Haal ook laatste VIA 4 in 1 drivers van www.viatech.com
scsi kaarten kunnen altijd problemen geven, die geluidskaart hoeft helemaal geen problemen te geven, voor zover ik weet was dit alleen met de eerste AMD systemen. Check eerst eens je geheugensettings, heb je 133mhz geheugen? zet in elk geval even de mem clock op HostClk (133mhz) en de speed op 10ns (allemaal in bios he :)) probeer ook eens of je op dat mobo de mem clock op HostClk-PCIClk kunt zetten.. ik heb zelf een 100mhz AMD mobo van Abit (KA7) en mijn 133mhz ram wou NIET op 133mhz (daar dus: HostClk+PCIClk) Bij jou is HostClk 133mhz en PCIClck 33mhz dus ik denk dat er bij jou ook wel een optie zit om het mem op 100mhz te draaien..
Anywayz, als dit niet werkt.. WAAR krijg je de bluescreens, altijd?
Nog wat, euhmmz.. Check eens of je CPUkoeler goed zit..
En hoeveel watt voeding heb je?
IRQŽs
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Ik zou gaan deduceren:
Steeds meer eruit rukken tot het probleem weg is.
Dan gericht kijken naar alle instellingen/drivers etc van het laatste wat je eruit gehaald hebt.
Who is John Galt?
Op dinsdag 31 juli 2001 10:18 schreef Mithjo het volgende:
IRQŽs
i agree, had ik nog niet aan gedacht
OK aanvullende info.
De laatste drivers van via heb ik 4.32 geloof ik de laatste bios heb ik 2.8 en nik heb hem op de scsi kaart na al gestript.
dus alleen de asus erin en de scsi kaart erin
zal ook proberen zonder scsi te draaien ..
ow en draai met win98 se.. kaal systeem dus geen extra software alleen
  • sharkzor
  • Laatst online: 26-08 15:15
98SE draait hier nog geen dag stabiel.
ME en 2000 daarintegen wel. probeer anders dat eens?
  • Sundead
  • Laatst online: 27-04-2024
En wat zijn de resultaten, met alleen SCSI controller en videokaart??
Beter? of nog steeds bagger?
Op dinsdag 31 juli 2001 11:42 schreef weareborg het volgende:
:D hier draait het dus stabiel vanaf de datum dat het uitkwam... (april '99)
Larie dus.
Waarom krijg ik nu het idee dat hydra1991 nog niets in de faq heeft gelezen en niets zelf heeft uitgedokterd ...
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
[topic=153156]
[topic=153153]
Hans,
leg mij nu eens uit waarom je dit systeem niet hebt laten assembleren door de winkel, zodat je dit soort ellende niet vrijwillig opzoekt..?
  • GreeTz
  • Laatst online: 25-07 12:57
GreeTz
took the red pill
waarschijnluk moet je SBlive irq's delen en daar houd ie nie van :(
Kijk ff in het boekje van je mobo welk pci slot één vast irq heeft. Daar frut je dus je SBlive in.
Alleen:           DE GROETJES
ik zit al 2 dagen me rot te zoeken:( op msi site word ik ook niet echt wijzer :(
En wat betreft de assemblage ja stom stom stom ..
ging ook om een upgrade heb dus nieuw het geheugen de mobo en de proceesor en de videokaart gekocht de resterende onderdelen had ik al .
normaal bouw ik me systeem altijd zelf dit is me 5de pc nog nooit dit gezeik gehad maargoed ook ik leer van me fouten :(
  • InZane
  • Laatst online: 21:11
Grappenmaker :)
ME is nog brakker dan 98se.
Heb 't ondertussen al op 4 systemen gehad en 't was nergens een beetje fatsoenlijk stabiel.
1 van die systemen was trouwens een laptop. Die liep minstens elk uur vast. :(
Doe mij maar lekker win2k. Dat kan ik tenminste weken draaien zonder problemen :)
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 21-07 11:17
Gutteguttegut
CEO of TFD
Had een Athlon niet een zwaardere voeding nodig (300Watt)?
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • Soullie
  • Laatst online: 27-08 14:03
Soullie
Planeshift
Op dinsdag 31 juli 2001 12:25 schreef Gutteguttegut het volgende:
dat heeft hij toch........
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Ik ga meteen nieuwe lenzen halen....
8-)
  • sharkzor
Op dinsdag 31 juli 2001 12:04 schreef InZane het volgende:
Grappenmaker :)
win2k draait hier ook perfect. loopt echt nooit vast! en de installatie draait al meer dan een half jaar, wat voor mij echt een record is.
wil niet zeggen dat 98SE op geen enkel amd/via systeem crasht, maar bij mij loopt het iniedergeval voor geen meter.
Op zdnet staat een info file waarmee je adhv het BSOD informatie kan terugwinnen.
Ik geloof zelfs in de TOP10
Op dinsdag 31 juli 2001 12:32 schreef Gutteguttegut het volgende:
8-)
muhh ;) :D Soep of zo'n pomp ??
Hydra,
de SBLive kaarten vereisen slechts de laatste BIOS van de moederbord fabrikant en de laatste chipset drivers van VIA.
Verder moet je naast de AGP geen kaart steken. Dus PCI-1 leeg laten.
(Dat wist je al neem ik aan ??)
En bij het opbouwen raad ik aan om te installeren (Windows dus) met alleen een videokaart en geluidskaart. Nadat dat is gelukt dingen als SCSI en netwerk etc. er bij doen. Dan weet je ook waar het probleem zit.
Hoewel door de VIA chipset veel van wat voor Abit borden geldt, ook voor die MSI bordjes geldt, weet ik b.v. niet wat de PCI sloten verder doen.
Dus,
stop er een niet bootable floppy in als je er meer kaarten insteekt. (meer dan die VGA en geluidskaart dus).
Start dan op, en kijk in het lijstje van kaarten<->IRQ's dat dan opkomt. De USB poort mag delen, liefst met de SBLive. SCSI kaarten kunnen het vaak niet, net zoals interne modems, ISDN en 3Com netwerkkaarten.
Om IRQ's te veranderen moet je dus een ander PCI slot proberen.
:Y)
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Win98SE gaat hier prrrrrrrrrrrrrrrrima op een Thunderbird:
* AMD TB900@1Ghz (10x100, vcore 1.91V)
* Abit KT7 (UL BIOS)
* Alpha PAL6035MFC + Delta 60MP
* Asus V7700 GeForce2 GTS 32MB Deluxe
* SB Live!
* 3Com 3C905TX
* NCR810 SCSI-II
* iTK 128K ISDN (ISA)
* Antec SX1030BEC
OS, drivers etc:
* Windows 98SE (UK, retail)
* DirectX 8.0A
* VIA 4-in-1 4.31V (final)
* Nvidia Det. 7.58
* Liveware 3.0
Alles loopt hier gewoon soepel en stabiel - zover dat kan met Win98SE. Af en toe ff rebooten na wat games vanwege de diverse memory leaks van Win98SE zelf (en ook van bepaalde games) maar verder gaat ie prima. Geen rare dingen als BSOD's, reboots... BSODS komen heel af en toe voor maar dat komt door de bagger drivers van mijn oude ISDN kaart. Ach het is zeer zelden en ik weet waardoor het komt.. deed ie namelijk ook op mijn P3/500/128MB/BH6 dus dat heeft er niets mee te maken.
Ik kan weinig zeggen over andere systemen maar ik denk dat het qua CPU echt geen bal uitmaakt..Qua mobo weet ik het niet zeker, misschien dat sommige KT7A's of AV133's wat gevoeliger/onstabieler zijn? Ook altijd up to date 4-in-1 drivers gebruiken helpt ook. 8-)
SB Live! problemen had ik ook!! Een dik IRQ conflict tussen mijn USB Controller en de SB Live maakte het systeem enorm instabiel.. (binnen 3 minuten hangen). FF met IRQ's spelen, kaarten in ander PCI slot prikken en.. probleem verholpen.
KT7 IRQ/PCI layout:
AGP: deelt IRQ met PCI 1
PCI1: deelt IRQ met AGP
PCI2: deelt IRQ met PCI 3
PCI3: deelt IRQ met PCI 2
PCI4: deelt IRQ met USB Controller
PCI5: vrij IRQ (KT7-RAID: deelt met HPT370)
PCI6: deelt IRQ met USB Controller
ISA: eigen IRQ (LEGACY)
Ik had mijn SB Live! dus in PCI 4 gezet.. mega oorlog met mijn USB Controller + USB Muis (Microsoft IntelliOpitical). SB zit nu in PCI 2..en shared IRQ met 3com 3C905TX.. werkt prima.
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
Heel goed Tazz ;)
(Alleen heeft hij een MSI bordje, dus is de vraag of die slot bezetting bij hem opgaat..)
Is er iemand met een MSI systeem aanwezig, die weet of de slotbezetting zo werkt op een MSI K7T Turbo ??????
  • pistole
  • Laatst online: 27-08 13:40
pistole
Frutter
heeft iemand er al aan gedacht om de AGP mode te controleren?
Als ik op mijn A7V AGP/4x draai dan gaat het mis...
Verder geen probleem met SB Live, zelfs niet met de SB drivers
Ik frut, dus ik epibreer
Hey luitjes wil alleen ff zeggen dat ik deze post vanochtend gepost heb en dat ik het echt top vind dat jullie in zulke getalen meedenken, ERG LEUK...
ga vanavond die scsi kaart er uit rukken en dat testen ben erg benieuwd en tips nog graag welkom ..
  • SpeedyG
  • Laatst online: 24-08 14:52
SpeedyG
Say Cheese !!
Op dinsdag 31 juli 2001 13:51 schreef pistole het volgende:
Hmmm, heb hier A7V rev 1.2 met bios 1008 + SB player 1024 live! of zoiets en een Asus 7700 GeForce2 GTS met AGP/4x draaien.
En het loopt als een franse TGV!!
Runs on tequila, much cheaper than petrol.....
Op dinsdag 31 juli 2001 14:29 schreef SpeedyG het volgende:
;) :) *D :D LOL,
Ik dacht toch echt dat dat ding rolde..
(Hij komt hier eens per dag of zo langs het raam over de spoordijk rollend naar Amsterdam C.S. )
Ik zal es even goed kijken wattie nou precies doet.... :9
Over 2 daagjes rijd ik er in een (weer)
Anyway, ik heb ME nog nergens stabiel gekregen, win98SE wel.
Maar me dual boot win98se en win2k, is helemaal flex.
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Op dinsdag 31 juli 2001 12:56 schreef Hooi het volgende:
Ja wij hebben thuis ook een koelkast..... :Y)
1 geheugen defect
2 geheugen defect
3 geheugen defect
opl: nieuw geheugen of probeer van een vriend een sdram module te lenen en probeer dit eens zonder die van 512.
Als het nu wel werkt dan is het opgelost.
  • Autonoesis
  • Laatst online: 21:16
Yep weet bijna wel 70% zeker dat het aan geheugen ligt doe er eens een goed bankje in infineon ofzo (kost toch niks meer tegenwoordig)
en voor de zekerheid te temp het kan zij dat het temp. sensortje niet helemaal goed zit waardoor die niet de juiste temp weergeeft waardoor is alsnog vastloopt klok em een terug op 1000 mhz
Off-topic
Ik weet dat (natuurlijk, ik merkte het snel geneog hehe ;)) ook, maar hoezo is dat eigenlijk...
Op dinsdag 31 juli 2001 17:11 schreef Lomu het volgende:
Off-topic
Dat is omdat op deze moederborden de IRQ lijn voor het AGP slot en het 1e PCI-slot 'hardwired' zijn doorverbonden.
Echt dus, physiek is er een elektrische doorverbinding. Maar weinig kaarten kunnen dat verwerken.
Shocking :)
ok tnxz, dat maakt een hooooooop dudelijk voor me :)
//offtopic
1)ik zoek me lens
2)linzen soep
3)lenspomp
//ontopic
Ik denk eigenlijk niet dat bluscreens als je de SCSI / CD benadert van het geheugen kunnen komen.
(Of toch een brakke voeding ...maar.. mhh..)
Dat klinkt toch echt meer als IRQ conflicten, of drivers....
Winme draait hier perfect op 4 comp's *D
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Op dinsdag 31 juli 2001 17:22 schreef Hooi het volgende:
//offtopic
1)ik zoek me lens
2)linzen soep
3)lenspomp
//ontopic
erug duidelijk .... Amsterdam zeker?
Op woensdag 01 augustus 2001 08:21 schreef Gutteguttegut het volgende:
*censuur*
Het gaat toch wel goed met jou ??
  • SkywalkerII
  • Laatst online: 19-08 13:25
Ik ken het probleem van een Abit KT7A. Systeem draaide wel stabiel op 100 Mhz maar niet op 133. Het verhogen van de VCore naar 1.85 lostte dit probleem op. Bij 1.825 ging het systeem bij ieder OS onderuit. De laatste bios van Abit heeft het probleem opgelost zonder de VCore te verhogen.
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Op woensdag 01 augustus 2001 08:40 schreef Hooi het volgende:
*censuur*
I rest my case...
  • waslijn
  • Laatst online: 11-08 09:53
Heb met mijn athlon 700 ook veel problemen gehad, bleek allemaal te liggen aan het geheugen. Er zijn programma's om je geheugen intensief te testen, heb ik ook gebruikt.
Daarna geen problemen meer gehad met het systeem.
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
Op woensdag 01 augustus 2001 13:10 schreef Gutteguttegut het volgende:
I rest my case...
oh jee is je case dood... komt er nog een ceremonie... :) :+
Sinlath | Opinions may contain latency
  • Enigma69855
  • Laatst online: 12-03-2022
Enigma69855
Candle in my eye.......
Grappenmaker :)
Vaag, Ik heb hem hier op 2 systemen, de ene laat qua stabiliteit te wensen over, maar dat is de PC van mijn ouders (en mijn zusje) en ik weet niet wat die er allemaal mee uitspoken. Mijn eigen PC daarintegen is superstabiel voor Windows maatstaven dan he, de laatste keer dat ik een serieuze foutmelding kreeg weet ik eigenlijk niet meer. En ik heb nou niet bepaald de meest standaard hardware in mijn PC :)
Wegens verhuizing te koop gevraagd: Sociaal leven in omgeving Arnhem
ik had in het begin ook veel problemen met ME: kon niet eens meer de pc uitzetten.
ben toen van 128- naar 256 intern gegaan en sindsdien kan ik de pc weken laten draaien zonder problemen;)
Op woensdag 01 augustus 2001 13:33 schreef Enigma69 het volgende:
Op woensdag 01 augustus 2001 13:22 schreef Sinlath het volgende:
Denk ut ook ja. Blijkbaar is zijn brein net overleden.
Nou ja, net.... 8-)
Hydra,
ben je er nog, of heb je de moed opgegeven..?
Was ik weer
Heb me dawicontrol scsi kaart geswitchd met een adaptec 2904 cd draai nu een 3 uurtjes met wat games gedraaid te hebben enzo en nog geen problemen tegengekomen..... Zou het dan toch zo mogen zijn :))) durf het nog niet uit te spreken ..
De 2de netwerkkaart zit er nog niet in maar alles op zijn tijd eerst ditr stabiel hebben dacht ik zo.
En ow ja hooi ik geef niet op zeker niet als ik 2 mille heb uitgegeven en max payne zie draaien met me geforce 3 en amd dus doen gaat ie het :))))))))))))))
Groet
Hans
  • Avenger84
  • Laatst online: 25-05 14:00
stinkt naar stokbrood met kaas en knoflook dus....
tis maar waar je van houd ;)
deze opmerking sloeg trouwens op die tgv opmerking :)
Laten we hopen dat het nu goed blijft gaan Hans.
Greetz ;)
