Hoe krijg ik 144hz met een BenQ XL2411 & 2060Super?
  • irestartpro
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 07-05-2025
Hallo Tweakers,
Reeds heb ik een nieuwe computer in elkaar gezet (heel mooi natuurlijk) en ben ik de trotse eigenaar van een 2060 super.
Nu zit ik met het volgende probleem; mijn oude videokaart had een DVI-D aansluiting en dus kon ik makkelijk 144HZ behalen door een DVI-D kabel te gebruiken. Echter mijn nieuwe videokaart heeft alleen een DP(DisplayPort) en HDMI aansluiting, dus kan ik geen DVI kabel meer gebruiken.
Even om een beeld te schetsen;
Monitor heeft: DVI & HDMI aansluiting
Videokaart heeft: DP & HDMI aansluiting.
Ik heb al een DVI naar DP kabel gekocht en geprobeerd, echter ondersteunt dit maar tot 60hz.
Nu is mijn vraag dus aan jullie, hoe kan ik wel 144hz behalen? Zijn er mensen die wellicht een correcte active signal adapter weten? Of wellicht een andere oplossing?
Dank u zeer! :)
  • 0xygen500
Hoeveel is maximale hz met HDMI dan?
  • kever678
  • Laatst online: 22-10 21:03
  • _Dune_
  • Laatst online: 20-10 21:15
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Als ik het hier https://www.google.com/se...oECAoQAg&biw=1536&bih=751 zo lees, is HDMI beperkt op 60/75Hz, tenzij de monitor HDMI2.0 ondersteund, maar dat lijkt niet het geval.
[ Voor 12% gewijzigd door _Dune_ op 12-10-2019 19:07 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Hdmi 2.0 ondersteunt 144hz op 1080p.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • irestartpro
@Wintervacht Zo ver ik lees moet je HDMI connector dit ook supporten en ligt het niet alleen aan de kabel. Tevens dacht ik dat het maximaal 120hz kon halen op 1920x1080.
@0xygen500 60hz
@_Dune_ Ja leek mij ook dat deze monitor dit niet ondersteunt, 1 van de 1e generatie 144hz monitoren die BenQ heeft uitgebracht. Eventuele andere oplossing beschikbaar?
  • Wintervacht
Wintervacht
irestartpro schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 19:38:
@0xygen500 60hz
Bronnen verschillen inderdaad, ik las geloof ik dat de max met hdmi 1.4 op fhd 120hz was, 144+ wel op 720p.
Hdmi 2 heeft een doorvoersnelheid van 18GB/s, wat genoeg zou moeten zijn voor 4k op 60hz of 1080p op 144hz.
Zoals je zegt hangt dit wel af van je aansluiting, maar ik vermoed dat een 2060S wel hdmi2.0 heeft, maar dat is eenvoudig uit te vinden door een blik te werpen op de doos of handleiding lijkt me :)
Nadeel van hdmi is gewoon de allocatie van bandbreedte en aders voor een audio signaal. Daarom zijn DVI-D en DP gewoon beter geschikt voor puur video signaal.
