• R.G
  • Laatst online: 24-10 19:53
vraagje over een 2700x
wat is een normale idle temp en een gaming temp op rx 580 8gb bf5 4k alles ultra.
reddit en andere fora zeggen allemaal wat anders.
met een scythe mugen rev3 wordt hij idle bijna 70 en in gaming 85+ en valt uit.
cpu en ram beiden op 1.4v gezet
ram is 16gb ddr4 3200mhz op xmp2.
veel page fault bsod en oververhitting met kast deur open is het 5c minder ..
maar het is splinternieuw van de winkel en het draait gewoon niet lekker...
bios update
alle drivers installed.
fresh windows 10 optie, dus niet een reinstall maar de nieuwe optie fresh start.
koelpasta 3x vervangen met 3 types maakt niks uit.
is dit een slechte 2700x?
zit er aan te denken hem te rmaen voor een ander of een 2600.
daarvoor een fx6300 en daarmee bleef de cpu onder de 60. in alle tijden.
[ Voor 4% gewijzigd door R.G op 12-10-2019 13:46 ]
  • winwiz
  • Laatst online: 24-10 16:02
R.G schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 13:44:
bios update
Ik heb het gevoel dat er een montage probleem is en dat je Mugen geen (goed) contact maakt met de 2700x (cellofaantje niet vergeten eraf te halen?)
35 graden idle zou het zo ongeveer moeten zijn. Voelt je Mugen warm aan als hij in idle staat?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
En waarom heb je je vCore op 1,4v staan als ik vragen mag? Mocht dit met een OC te maken hebben dan zou ik daar eens beginnen. Met zulke temperaturen is overvolten duidelijk zinloos, los dus eerst je probleem op alvorens verder te gaan. Ik denk dat de koeler gewoon geen goed contact maakt, dat icm overvolten zorgt al snel voor bovengenoemde problemen.Kan je verder alle specs van je systeem delen, inclusief moederbord en PSU?
Verder hoeft je geheugen niet perse stabiel te zijn. Dat hangt van je moederbord, biosupdate en 'silicon lottery' van de geheugen controller. Met 'brute force' daar zomaar voltage bij gooien is niet perse heel zinvol. Probeer eerst eens op 2800Mhz en dan rustig omhoog werken. Ook de laatste bios flashen is zeer zinvol.
[ Voor 36% gewijzigd door millman op 12-10-2019 19:02 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Compizfox
  • Laatst online: 24-10 18:09
Compizfox
Bait for wenchmarks
Dit ligt overduidelijk aan je koeling. Ik zou daar het probleem zoeken, en niet aan de "prestaties" van de CPU zelf.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
1.4v is te veel voor dat goedkope luchtkoelertje. Terugzetten die hap.
Zelf draaide ik de 2700X op een Gelid Phantom Black op 1.2v op 4GHz all core.
Liep een heel stuk rustiger dan met PBO en XFR aan.
Ik neem aan dat je een Scythe Mugen 3 bedoeld, klopt dat?
Past deze überhaupt op socket AM4? Standaard doet hij dat namelijk niet.
Heb je zitten modden?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@R.G vCore max op 1.4v en alles AUTO of ?
Ga dat eens handmatig instellen en verlagen wat ook hierboven al is aangegeven.
  • R.G
winwiz schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 18:41:
Hey dank je voor je reactie,
ik heb eens gekeken en nee cellofaanje is weg, teminste ik zie niets op de cpu zitten.
ik heb de stock cooler er weer opgezet. alles default in bios en knopje op de cooler van li naar hi gezet
en nu is hij idle 60-66 en zodra een game of benchmark of render wordt gestart loopt hij op naar 86+ en tegen de 90 vallen de schermen uit.
het is een drama... , tijd voor een rma? of is de 2700x gewoon een hete versie ivm de X staat voor overclock.
maar dit is gewoon echt slecht hoor.. het is letterlijk net nieuw.
denk je dat ik de 2700x terug kan geven aan de winkel en dan een 2600 ipv van zonder een x.
zelf heb ik een 2600 die werkt perfect .
  • R.G
Verwijderd schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 21:30:
hmm bij mij past hij gewoon je hebt wel gelijk. ik heb hem niet gemod.
  • R.G
nelizmastr schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 20:29:
dat is een beest van een koeler.
hoeveel idle had je?
  • R.G
millman schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 18:57:
idd, ik heb alles stuk voor stuk getest, en eerlijk gezegd wat ik ook doe het maakt niets uit.
wel krijg ik met stock speed ook vaak een geheugen bsod probleem.
als ik hem naar 3200mhz met xmp zet en cpu alles op stock dan lijkt het stabiel te zijn maar dan lopen de temps weer de spuigaten uit. laten we zeggen langer dan een uur bfv is gewoon een keiharde crash.. :X
  • JappieR
  • Laatst online: 09:23
Zoals al eerder aan je gevraagt is, voelt de koeler ook warm aan als de cpu 66 graden is?
En reageer niet 4x achter elkaar, kunt ook ook 4x quoten in een bericht, leest een stuk makkelijker. :)
  • Blaat
  • Laatst online: 10:00
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
R.G schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 22:28:
Begin even met je core voltage op auto te zetten. Dan praten we verder.
1.4v is veel te veel voor een 2700x. Geen wonder dat hij heet wordt.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • R.G
Blaat schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 22:30:
momenteel staat alles stock dus ook core voltage op auto
en ram staat op xmp2.
deze was niet stabiel en staat nu op 1.35v ( de ram) en dan blijft hij stabiel.
maar de temps worden 66 idle en 84+ in gaming
zeg maar dat je alles nieuw koopt in een kast bouwt en dan ram naar xmp2 zet en mijn ram moet dat kunnen want wordt geadverteert. parts:
- G.Skill Ripjaws V 16GB - F4-3200C16D-16GVKB ( Is geschikt voor Intel XMP 2.0) draait standaard 2133
- MSI x470 gaming plus ( laatste bios update)
- 2700x
profile 1 is 2933mhz
profile 2 is 3200mhz
[ Voor 6% gewijzigd door R.G op 12-10-2019 22:35 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
R.G schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 22:24:
Er bestaat niet echt iets als een defect in een CPU dat zomaar leidt tot een hoger vermogen/warmteproductie.
De X staat ook niet voor "overclock".
Zoals ik eerder al zei moet je je probleem echt zoeken in je koeling. Die Scythe Mugen Rev3 is zoals @Verwijderd niet compatibel met AM4. Die zit waarschijnlijk dus gewoon verkeerd gemonteerd.
  • R.G
Compizfox schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 23:03:
De stock cooler zit er al op en zelfde
  • winwiz
En dan blijft de vraag. Hoe warm voelt de koeler....
  • R.G
De koeler wordt ook wel warm het metaal.
Wat Kan ik nog proberen?
Manual cpu 1.2v maar dit zou niet moeten toch?
Default auto instellingen moet werken.
Hoe gaat een rma tegenqoordig?
kast open is -10c
[ Voor 5% gewijzigd door R.G op 13-10-2019 18:38 ]
  • R.G
update:
stock cooler op high met knopje maakt echt lawaai kast dicht is de volgende temp idle
cpu fixed voltage 1.3v
ram xmp2 3200mhz
soc 1.1 fixed
ram 1.36v fixed
resulteert in 1600mhz ddr4 (x2) 3200mhz dus
en cpu is 4000mhz
temp is dan idle 55c
gaming nog even niet gedaan.
Alleen de fan maakt echt een lawaai lol
dit is niet goed toch?
oh en cpu die termination 60ohm
moet ik het retourneren of dit is goed gedrag?
[ Voor 4% gewijzigd door R.G op 15-10-2019 21:46 ]
Over welke behuizing hebben wij het eigenlijk?
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Even vragen naar de bekende weg maar het jeukt er wel om:
Heb je wel koelpasta tussen de cpu en de koeler gedaan?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • R.G
Wintervacht schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 22:14:
Koelpasta is inderdaad wel tussen gedaan, ja.
  • R.G
Ik heb de Sharkoon AM5.
Kan het zijn dat de fans beiden de kast in blazen, in deze behuizing?
Want als ik met mijn hand voel in de kast, voelt het aan alsof alle fans naar binnen blazen.
De fans zijn nooit aangepast en zijn zo geleverd in de behuizing.
Let op! hiervoor had ik een FX6300 in dezelfde kast en daar had ik geen warmte problemen mee.
  • Wintervacht
Wintervacht
R.G schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 22:22:
Een FX zonder warmteproblemen, dat is wel bijzonder, misschien was die wel stuk :+
Anyway, ter resumé: al je bios instellingen staan nu op stock/auto, behalve xmp profiel op je ram?
Sharkoon kasten hebben/hadden nooit echt een goede airflow, maar het is toch niet zo moeilijk om dat te checken? Één blik op de fan en je ziet welke kant hij op blaast.
Ik weet niet hoe veel kennis van airflow of wat je in huis hebt dus hier de basics:
Meest standaard configuratie is 2 fans aan de voorkant, onderin het frontje die naar binnen blazen, 1 fan aan de achterkant die naar buiten blaast en evt. als de mogelijkheid er is nog achterop aan de boven kant 1 of 2 die naar buiten blazen.
Koele lucht van onder aanzuigen aan 1 kant en de warme lucht naar buiten blazen aan de andere kant en de bovenkant.
  • R.G
Wintervacht schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 22:28:
Dit lijkt inderdaad wel het geval.
Ik kon inderdaad wel zien welke kant de fans opblazen, maar ik wist even niet zeker of dat wel goed was bij deze behuizing. ;)
Update 81c bfv
Bam 0x000000fc (ATTEMPTED EXECUTE OF NOEXECUTE MEMORY) bsod met 75% en total hard shutdown
ik ga proberen vanavond om een 2600 erin te zetten en dan te vergelijken.
drama ondertussen service nummer
en mag de boel retourneren maar dat is echt niet fijn.. hoelang gaat dat wel niet duren.. |:( 8)7
misschien retourneer ik het wel niet haha
[ Voor 13% gewijzigd door R.G op 17-10-2019 13:04 ]
  • R.G
Vanavond is het zo ver cpu swap misschien is de 2700x gewoon te zwaar voor de vrm mainboard ik zag dat de mbo sensor 77 aantikt na 1 uur gaming en ssd 65
Update
Het is ongelooflijk, ram swap (zelfde moederbord) heeft gewerkt
Nu stabiel , echt raar of de ene ram was niet goed met een 2700x en wel goed met een 2600
Zelf hen ik de 2600 nu naar een 3600 en nu merk ik lange boot times en laatste bios Al installed
Ook merk ik pc uitdoen duurt gewoon 5-10minuten,
Muis lijkt ook traag te zijn
In ryzen Master merk ik clocks van 900mjz naar 3.6ghz
Schommelt continue
[ Voor 61% gewijzigd door R.G op 07-12-2019 17:18 ]
